Hyundai HTV 2115F modo de servicio
11/5/2007 12:54AM
Falla: TV Hyundai HTV 2115F No enciende, reemplaze eeprom 24c04,el TV arrancó.
Problema:No audio, desajustado de vertical.
Agradesco la información que me puedan brindar a esta inquietud.
Luis Alberto Melo G.
Bogotá, Colombia.
Título editado
Consulta aquí
03/10/2007 11:24AM
Avisa si solucionaste el problema del TV.
06/10/2007 12:26PM
amigo entra a modo de servicio y configura lo que falla suerte
25/3/2009 09:49PM
como puedo desbloquear mi tv hyundai htv-2115, cuando lo enciendo sale una pantalla azul y un candado en la parte inferior izquierda
24/2/2010 01:14PM
Amigo, si cambiaste la memoria EEPROM por una nueva sin programar es normal que salga con esos desajastes, necesitas programar la memoria con el Ponyprog o ingresar al modo de servicio y modificar los parámetros, pero para eso necesitas fijarte en lo posible de otro tv de la misma marca y modelo que esté trabajando correctamente.
22/4/2010 09:18AM
hola amigo yoel para poder entrar a el modo servicio debes bajar el volume a ceo luego debes apretar en el control la siguiente secuencia menu 6568 te aparecera en pantalla los parametros que deseas ajustar como lo son la anchura del vertical el volumen para cambiar de item debes presionar mute cada iten hay un menu.
26/4/2010 01:24PM
hola, en http://sharatronica.webcindario.com hay un programa para ver modos de servicio de muchas marcas de tv.
14/5/2010 12:58PM
No se si ya solucionaste tu problema del condadito pero yo lo he quitado al mantener presionado display en el contlol remoto por 10 seg
