[Solucionado] Hitachi cpt 2050r modo de servicio
08/3/2007 10:23PM
hola necesito el modo de service tv hitachi cpt 2050r alguien lo tiene desde ya agradecido
color=red]Título Editado[/color]
Debes poner en el título, sin mayúsculas,(salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla
Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas.
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias
08/3/2007 10:41PM
espero te sirva, no olvides valorar.
Hitachi 20SA3B
27CX5B
27CX25B M3LUX En el TV presionar AVX o MENU y manténgalo presionado, presione POWER y manténgalo por 3 a 5 segundos, para acceder a los ajustes de audio o más de 5 segundos para los ajustes de imagen. Los ítem de audio aparecen como A00 y los de video como P00, los datos como D000. Para entrar a los correspondientes ajustes se debe colocar D030 para el modo P y D020 para el modo A.
CDH-29GS5 H-902F Presionar en el C/R la secuencia: Indicador, Silencio, Sleep, Fuzzy. contiene 3 submenú "Factory".
1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. para desplazarse y ajustar: MENU, CH y VOL
09/3/2007 03:41AM
HITACHI. VARIOS.-(MODELOS C28W40TN C28W35TN C28W30TN C32W40TN C32W35TN C32W30TN CP2133TA CA2133TA CP2133TAN CL2133TN Y CHASIS G10Q).
HITACHI.
•Presionar la tecla "menu" y al mismo tiempo presionar "power".
•mantenerlos pulsados unos 3 segundos para ajustar los ítems de sonido.
•Para ajustes de imagen mantener más de 5 segundos.
•Para poder modificar los valores se debe colocar D030 para los de video y D020 para los de audio.
otra forma es :
Desarmar el control remoto, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso, en la ultima fila existen tres botones, (o cuatro en algunos modelos) que no están disponibles con la tapa plástica, con los que se logra entrar al los diferentes modos de servicio (una de las teclas activa función HEAT-RUN)
Te mando otro en archivo word. Chasis H-612M
Desarmar el control remoto del usuario, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso, en las dos últimas filas existen cuatro botones (no están disponibles con la tapa plástica) con los que se logra entrar a los diferentes modos de servicio.
Presionando el primer botón de izquierda a derecha, aparece el siguiente menú:
FACTORY
AGC.............. 20 (0=Nieve / 63=Máx.)
SUB BRIGHT 62 ----- Sub Brillo
OPTION STEREO (o SVHS) ú OPTION MONO (o SVHS)
SOUND INPUT 3 ----- (0 a 15)
STEREO AUTO ADJUST
STEREO ALI1 31
STEREO ALI2 31
Presionando el segundo botón de izquierda a derecha, aparece el siguiente menú:
FACTORY
V-CENTER.....3 ----- Centrado Vertical
V-SIZE.........84 ----- Altura Vertical
H-CENTER....19 ----- Posición Horizontal
V LINE.........19 ----- Linealidad Vertical
USER RESET
FACTORY RESET
Presionando el tercero de izquierda a derecha, aparece el menú de escala de grises:
FACTORY SERVICE
R DC.......240 ------ Balance de Rojo
G DC......178 ------ Balance de Verde
B DC......205 ------ Balance de Azul
R DRV....39 ----- Ganancia de Rojo
B DRV....31 ----- Ganancia de Azul
Presionando el cuarto (se lo ubica en el centro y debajo de los tres anteriores), aparece en la pantalla: " HEAT RUN "
Con las teclas Canal + -, se ingresa a cada sub menú.
Con las teclas Vol + -, se modifica el valor Factory
Suerte BAtuque
batuque 4250
