[Solucionado] Goldstar CP 20A82 imagen con lluvia
24/4/2009 01:54PM
Hola, funciona bien pero la imagen se ve con lluvia, las tensiones en el sinto son: donde dice 33V tiene 31.1V; donde dice 5V tiene 4.8V y donde dice 12V tiene 11.2V. no se si eso puede ser el problema no he encontrado soldaduras frias al lado del sinto y las bobinas las muevo pero no cambia mucho la imagen, les agradesco por su ayuda, gracias
24/4/2009 09:12PM
Verificar que la tension de AGC del sintonizador este en 7Vdc aprox. en caso contarrio si lleva preset reajustar y/o verificar los componentes asociados al IC jungla seccion AGC asi como tambien al pin AGC del sintonizador. Comentar resultados.
joansoler 14.019K
24/4/2009 01:59PM
Hola colega, bueno si te animas hay que desoldar el sinto, y verificar primero el pin de antena que no este flojo en la placa, y luego controlar que no existan falsos contactos sobre todos en las masas del sintonizador.-
Saludos ricardoaochoa
