Fuente de 12v mosfet f5n60 y el cliente trajo el p5n60fp
hace 4 días
HOLA ATODOS UNA DUDA NO ENCUENTRO INFORMACION DEL MOSFET P5N60FP el que traia esta fuente de 12v es el F5N60 no se si pongo ese o alguien sabe de estos componentes son iguales ESTA FUENTE VINO SOLA
hace 4 días
hace 4 días
amigo vallarta sera igual al F5N60
hace 4 días
Yo creo que sí..
CESAR ALEX 15.452K
hace 4 días
P5N60FP = 600 V = 1.6 Ohms = 5.6 Amperios Canal N
F5N60 = 600 V = 2.0 Ohms = 2.8 Amperios.. Canal N
El primero es SUPERIOR al segundo y por tanto si ha de colocar el P5N60FP, reemplazando al
F5N60, está bien PERO NO AL REVÉS..
¡¡¡¡SAludos¡¡¡
CESAR ALEX 15.452K
hace 4 días
lo monte alex la fuente aun no arranca y si amigo muchas gracias
hace 4 días
Tendría que colocar DIAGRAMA de la fuente que estás reparando , para poder ayudarte.
¡¡¡Saludos¡¡¡¡
CESAR ALEX 15.452K
hace 3 días
bueno dice a si UPA MODELO 118C -52C ,, in 175~250V 1AMP oup 12V DC 2.6AM 28W es una fuente de 12 v es de uan etiquetadora segun me informe ok al llegar tenia fusible ido diodo zener c18 en corto mosfet f5n60 en corto una resistencia de 2w 1hom ida y hoy localice una resistencia sms 121 de superficie de 120 on quemada ok el asunto es que puse una resistenciade 1w 1hom donde iva la de 2w no encotre ma sy puse el mosfet, P5N60FP,y el diodo zener ECG5027 2W 18V en donde va la resistencia sms de 120 hom puse una mormal de 150hom pero no arranco hay estoy dandole vueltas creo el problema esta en no poner los valores que trae original ... la resistencia sms de 120 hom viene de la pata 3 del mosfet y alimenta el opto acoplador hay puse la 150 hom un 1/4 de w pero nada no arranca
hace 3 días
el termistor NTC100-9 COMO SE MIDE MEDEBE DAR CONTINUIDAD o que me dida me debe dar
hace 3 días
Prueba del termistor con multimetro.
Para ello vamos a utilizar el multimetro en una escala media de resistencia, conectando ambas puntas (positiva y negativa) al termistor.
Tomando un cautín caliente, lo pasaremos a una distancia de unos 2 centímetros por encima del termistor y estaremos atentos a la lectura mostrada en el multimetro.
Si el termistor aumenta su resistencia, será entonces del tipo PTC, si por el contrario disminuye la resistencia, será entonces del tipo NTC. Además en ambos casos, comprobaremos el buen estado del componente.
Otras consideraciones
- Si el termistor cambia su resistencia muy levemente o con grandes saltos, deberá ser reemplazada.
- Si el multimetro no registra ninguna lectura, el termistor se encuentra en circuito abierto.
- Si la lectura del multimetro es baja o de 0 ohmios, el termistor se encuentra en corto circuito.
Extraído de este tema..
http://www.kitelectronica.com/2016/02/como-probar-un-termistor.html
CESAR ALEX 15.452K
hace 3 días
Y sí, debes poner VALORES ORIGINALES de los repuestos, a menos que desees REDISEÑARLA Very Happy Very Happy .
También hay que colocarle un foco ( Bombillo Incandescente ) en la salida para SIMULAR LA CARGA, puedes colocar de cualquier valor en Watts así como también de Alimentación.ya sea de 12 VCD ( Automotriz ) o doméstico de Voltaje de Corriente Alterna ( de horno microondas, refrigerador, alumbrado del hogar ,etc )
¡¡¡Saludos¡¡¡¡
CESAR ALEX 15.452K
hace 2 días
ok si gracias el termistor mide en frio 7.6hom y al ponerle calor baja a 3hom con el secador de pelo
hace 2 días
comente si esta fuente de 12v es externa o interna del equipo en cuestion., si es externa reemplacela por otra, no son caras.
