firstline BPF-2103 datos de OM837OPS/N3/A
23/11/2009 04:08PM
Hola, este tv al enchufar pega el relay y no corta, y el tv no enciende. entre los pines 6y7 del OM837OPS/N3/A
tengo 2 ohm. por supuesto ya revise la fuente y esta bien. pude ser que este roto el microjungla? alguna sugerencia bienvenida.
27/11/2009 12:31PM
Hola, consegui un diagrama en donde hay un ci: OM8370 no se si sera igual al que busco, en el cual en la pata 6 key y pata 7 mute. a mi parecer no creo que entre las dos tenga tan baja resistencia(2ohm) si al guien estuviera trabajando con un tv que tenga el mismo microjungla me podria hacer el favor de medir dichas patas para salir de dudas. gracias
27/11/2009 01:16PM
Desconectar o aislar del circuito los pines 6 y 7 del OM837OPS/N3/A y volver a medir impedancia entre ellos, si continúa los 2 Ohms se confirma un cortocircuito y la avería del OM837OPS/N3/A debiendo reemplazarlo por uno igual. Comentar resultado.
joansoler 21.247K
28/11/2009 12:11AM
Hola joansoler, si la medicion que hice es con los pines desoldados. sigo con los 2ohm.
28/11/2009 12:13AM
Confirmado la avería del OM837OPS/N3/A, adquirir uno igual y reemplazarlo.
Tal vez te sirva ya que se menciona una dirección de tu localidad en este enlace: http://www.dtforum.net/index.php?PHPSESSID=3e95036e08b3095852bb27a1307dc402&topic=52588.0
Ultima edición por joansoler el , editado 1 vez
joansoler 21.247K
28/11/2009 12:16AM
Hola, esa es la joda aca en cordoba argentina no lo consigo. como es confirmado el problema la unica solucion es el cambio de placa.
