*Fallas de TV resueltas por marca y modelo
07/7/2005 10:58PM
Para aportar o consultar una fallas resueltas entre a http://basedefallas.com
El formato sugerido para aportar Fallas resueltas es el siguiente:
TITULO: Una frase breve que en pocas palabras describa la falla
SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique.
SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución
Arrow Broksonic CTVG 4545: No funciona, la tensión de la fuente es de +B103 V; al pulsar la tecla POWER, sólo enciende el led de color rojo y no se acciona el relay S801.
Arrow CCE HSP2081: Pantalla negra, sonido OK, cambia canales OK.
Arrow Continental CTV-5995: Imagen lavada y barra vertical negra a la izquierda de la pantalla.
DEWO VPH-7021: Sonido con volumen alto e incontrolable.
GRUNDIG CUC 200 MOD 1411: Se corta el video y el sonido al rato de funcionar, quedando la pantalla en blanco o con torceduras y con la imagen lavada, es muy notable al golpear levemente el gabinete.
Masuda K3922: Lineas blancas que aparecen y desaparecen.
Panasonic CT-G2939M: TV Muerto.
Philips 27ms343s: El alto voltaje se queda prendido con rastro no video
Ultima edición por El Patagònico el , editado 3 veces
comentario
07/7/2005 11:07PM
Titulo:Fuentes varias con STR 50103.
Sintoma:No arranca, hay tensión de 290 volts en el pin 3 del STR pero no tiene salida.
Solucion:Reemplazar el resistor de 470 Kohms que va de +A al pin 2 del STR, si lo cambian y no hay salida, el STR está mal.
01/8/2005 09:13PM
TITULO: toshiba modelo 27A33 no prende
SINTOMA: no prende pero tiene B+ en la fuente de poder Q502 pin (D)
161v en el pin (G) 0v debe de tener 5.31v
SOLUCION: la resistencia R540 se encuentra abierta el valor es de
1.2m 1/4w
01/8/2005 10:05PM
TITULO: panasonic modelo ct-32sx31e chassis bp371/bp372
se apaga intermitent
SINTOMA:
se apaga cuando la esena esta muy billante o cuando canbia de esena
SOLUCION: en el flyback T551 pin (3) se encuentra el capacitor C524 en corto el valor .22uf 100v y la resistencia R517 de 10k 1W se encuentra abierta
03/8/2005 08:42PM
Título: TV Daytron Mod: DCT:1470 M
Sintoma: Al prender enciende sin video la pantalla esta en negro, a veces se ve algo de imagen cuando la imagen tiene mucho blanco o luminancia.
Solucion: Transistor Q 206 (A 642C) Conectado entre la pata 28 y la pata 4 del CI del circuito integrado LA 7680 está con fugas entre el emisor y base
jcar Moderador 5498
04/8/2005 06:55PM
Título: NOBLEX 20TC674 rayas verdes
Sintoma: La imagen y sonido perfecta salvo que tiene tres rayas verdes desde la mitad hacia debajo de la pantalla.
Solucion: Cambiar el capacitor C459 (1u x 50V) totalmente descapacitado y además un capacitor que esta al lado de este en la placa de 10u x 50V.
04/8/2005 07:03PM
Tips: RCA RAR1410 RCA RAR1410
Sintoma:
No arranca.
Solucion: Resistencia de arranque de 27K x 3W abierta. Con esta resistencia se alimenta al integrado de la fuente TEA2261
06/8/2005 12:47AM
Tips: RCA RAR1410
Sintoma: No arranca.
06/8/2005 11:49PM
titulo: Philips tv 25pt4423 chasis L6.2
no prende
sintoma:
on prende unicamente el LED, prendido no tiene alto voltaje
solucion:
en la fuente de poder tranformador en pata # 3 se encuentra el diodo d6501 y la resistencia R3509 remplazarlos
10/8/2005 09:14PM
titulo: panasonic modelo CT27sc14mj no prende
sintoma:
no prende el tv ni el led ase clik unicamente el B+ en el
trnsistor Q551 (c 130v ) en el Q830 E y B 130v el C 0 voltaje y en el T501 horiz drive tranf.
solucion:
los transistores Q551,Q501,Q830,Q831 estan bien el problema es el capasitor C505 esta en corto .01uf 50v
10/8/2005 09:45PM
Título: TV Philips Mod: 20 pt 120
Sintoma: Al prender el led parpadea un instante y luego se apaga, al apretar canal + el sintoma se repite y continua con el parpadeo.
Solucion: La memoria 24w04 esta defectuoso.
jcar Moderador 5498
10/8/2005 09:51PM
Título: Tv philips Mod 20 pt324A/78R
Sintoma: No se puede bajar el volumen ya sea desde el panel como desde el control remoto , y siempre permanece alto.
Solucion: el circuito integrado de salida de audio TDA 7056 B esta defectuoso
jcar Moderador 5498
24/8/2005 03:57PM
Estos TV. tinen una falla que no nuestra el OSD. funcionando todo bien, el problema esta casi siempre el Q707 entra en fuga, la solucion es cambiar este transistor y el Q708 estos son los transistores que toman los pulsos vertical y horizontal que juntos con los pulsos del micro se encargarn de centrar el OSD
26/8/2005 07:22PM
SINTOMA :EL TELEVISOR NO ENCIENDE
FALLA : SOLDADURAS FRIAS EN EL TRANSISTOR HORIZONTAL
SOLUCION: RETIRAR SOLDADURAS Y VOLVER A SOLDAR Y PROBASR CONTINUIDAD..
Y PROBLEMA SOLUCIONADO.
Muy bueno querido, pero no me escribas en mayúsculas, gracias, un abrazo patagónico.
01/9/2005 09:34AM
Titulo: televisor Sony modelo kv 2027
falla: Lineas de retorno vertical en la parte superior de la pantalla
Solución: reeplazar el capacitor C-534 de 100uf-35v[/b]
02/9/2005 03:42AM
Titulo: tv Daewoo S/N 485981191-08
Falla: No hay +b
Solucion: El circuito integrado controlador de la fuente (K2654) se puso en corto dañando asi el optoacoplador y una resistencia de0,27ohms x1w[[/u]
17/9/2005 05:21PM
TITULO: Philco 20av49
SINTOMA: Pantalla blanca con lineas de retrazo. cambia canales y audio ok.
SOLUCION: Reemplazar capacitor que filtra los 180v del TRC.
jmd 85
22/9/2005 09:39PM
CONTINENTAL CTV-5995
Síntoma: No funciona, al pulsar el MAIN POWER el led de stand-by se enciende y se apaga en forma inmediata.
Solución: El transistor regulador de +11V Q801 (2SD880Y), está abierto, siendo conveniente reemplazar también el capacitor C828 (22µF/25V) que se lo ubica conectado entre la pata 9 del circuito integrado IC801 (TDA4601) y masa, por uno de 47µF/50V.
jcar Moderador 5498
21/10/2005 05:21PM
titulo: sin video/con audio
sintoma: Microsonic mod T14CW. sin video.
solución: CM11 de 20pf en corto, pin 9 del micro, pertenece al OSD. En el pin 9 tiene que haber 4v y había 0v.
Una de las formas de separar o eliminar el problema, para analizar es desconectar RMO2/RM03/RM07, son del OSD y van del micro al jungla, al block de salida RGB-Y. De esa forma aparece video aunque no funcione el osd.
13/12/2005 03:31AM
titulo:panasonic ct1438r
sintoma: no enciende quema la resistencia ceramica asociada con la base del str30130 la salidad de este regulador entrega 148v de los 130v que deve salir.
solucion: alto consumo del yugo por corto, se cambio yugo y resistencia ceramica.
03/1/2006 10:08PM
MARCA:Chasis Thomson TX91
SINTOMAS: No responde el telemando, en el lado superior izquierdo de la pantalla aparece P1 en rojo (estado de produccion)
SOLUCION:Sustituir Eeprom 24C02 previamente programada
NOTA: Observar el Fly-Back por si diera chispazos, son causa de la averia de la memoria.
07/1/2006 06:25AM
Titulo : TV 20'' Continental, modelo CTV 5995
Síntoma: No enciende.
Solución: Cambiar electrolitico C817 (10uf X 16 V) y C828 (22uf X 35 V) desvalorizados en la fuente, y limpiar contactos del Rele de encendido que estan carbonizados con pasta de pulir.
07/1/2006 06:32AM
Título : TV 20'' Goldstar Trinorma, modelo CNT-9825
Síntoma : Muerto, no enciende.
Solución : cambiar C152 (1uf X 160 Volt), y C405 (1uf X 160 volt).
07/1/2006 06:42AM
Título : TV 21'' Kenia Pinkwas, modelo C-5071 K.
Síntoma : Linea blanca horizontal en el medio de la pantalla al encenderlo.
Solución : reemplazar fusistores abiertos R415 (1 ohm X 1/2 watt), y R409 (1 ohm X 1/2 watt), y listo.[/b]
08/1/2006 09:12AM
TV.TOSHIBA.,MODEL.19A20.,FALLA:No enciende el aparato solo,se escucha como se activa y desactiva repetidamente relay.
SOLUCION:Remplazar capacitor electrolitico C940 de 25uf.a400volts y TV. vuelve a encender.
04/2/2006 05:59PM
titulo: tv philco 21M78RC
sintoma: imagen muy lluviosa
solucion
[i] se reemplazo el preset VR-201 de RF-AGC, que estaba desvalorizado.
se comenzo revisando las tensiones, se resoldo el sintonizador. pero la falla era el preset mensionado, que estaba desvalorizado[/i
09/2/2006 05:54AM
Titulo Daewoo DTQ-14V1FS con regulador K2671, e híbrido DPM001T1
Sintoma Inoperativo
Solucion cambiar los resistores R802 y 809 de 510K de la fuente
09/2/2006 06:00AM
Titulo Kioto CTR-1470/2070
Sintoma tiende a partir, el transformador chooper hace "tip", "tip, "tip"...
Solucion R808 de 0,22homs,elevada de valor
13/2/2006 08:06PM
Titulo: tvc Saba m3704
Sintoma: Lineas de retrazado en parte superior imagen y al rato se iba la imagen.
Solucion: Tras repasar varias soldaduras rotas en la zona de horizontal encontre la que producia la falla, era en el CP55 situado al lado del flyback.
13/2/2006 08:28PM
Titulo: Siemens FS-927K4
Sintomas: Pantalla blanca con lineas de retrazado y notandose en ellas como efecto cojin y perdida de sincronismo.
Solucion: Soldaduras del flyback completamente rotas, se sueldan de nuevo y solucionada averia.
14/2/2006 05:40PM
Titulo Sony kv-21R10C
Sintoma No enciende, solo se oye el rele y estan los 115V,12V y 5V.
Solucion Cambiar R543 (330K)que esta polarizando a Q504. ambos componentes SMD, cerca de fly-back
14/2/2006 05:44PM
Titulo Sony kv-1414wr
Sintoma No sintoniza ningun canal
Solucion El pin U del tuner tiene voltaje permanente. Cambiar o eliminar Q154 (Switch UHF)
17/2/2006 10:40PM
Título: TV Daewoo (la del módulo DPM001)
Síntoma: nuevecitos colocamos el mosfet y el módulo, lo demás está bien, enchufamos, .......... un tronido y adios mosfet.
Solución: A la hora de manipular el mosfet, este suele en ocasiones cargarse por la carga estática de nuestro cuerpo, por lo que debemos, antes de colocar estos transistores, descargar muy bien el filtro principal, colocar el mosfet y ya puesto, una vez soldado por la parte de abajo hacer un corto momentáneo entre sus 3 pines para eliminar estar cargas estáticas, después si es posible alimentar el equipo a través de un variac o dimmer, a la mitad del voltaje normal de línea debe arrancar la fuente.
Surprised
19/2/2006 08:02AM
maidanaarmando escribió:MODELO: SONY 14 KV-1442AN
FALLA: NO TENGO SINTONIA NI SONIDO
SOLUCION: CAMBIE Q211 (C144 ESW)
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 5913
comentario
19/2/2006 11:29PM
tv philips chasis l03.il
falla: enciende por segundos y se apaga.
procedimiento: se reviso la regulacion de la fuente, capacitores de sintonia de horizontal y protecciones marcando todo correcto. se midio voltaje de alimentacion de ic jungla 7200 pin 39 y 14 y el voltaje fue de 6v. se aplico un voltaje externo de 8v. y el tv encendio normalmente.
solucion: se reemplazo el transistor Q7496. y listo Very Happy
19/2/2006 11:49PM
television samsung mod-ct 2955p chasis kct53a
falla: se enciende y se apaga a los tres segundos, se alcanza a escuchar el audio.
procedimiento: se reviso salida horizontal,la cual estaba en buenas condiciones. posteriormente se checo B+ por unos segundos y se encontro bien. se encendio nuevamente el t.v. y empezo a salir humo. se reviso la linea de B+ del fly back y se encontro la resistencia fusible R418 de 0.47 ohms a 2 watts quemada. seguimos la linea hasta llegar al fly back y se observo que estaba roto de lado a lado.
solucion: se remplazo la R418 asi como el fly back y el t.v. funciono correctamente
06/3/2006 09:41PM
Estimados colegas esta es una falla tipica de los Tv Big Screen RCA mas de 46", casi siempre es lo mismo.
Tv: RCA
Chassis: CTC 169
Falla: No enciende, hace un pequeño "tic", como que la quiere encender
Solucion: Si el Transistor del horizontal esta bueno, ver fuente, Poner la serie, si esta enciende a full, ver Trans. Q101F (sgsif461 se puede reemplazar por "2sc4582"), reemplara IC U101V (TEA2261), Cambiar Capacitores c104 y c102),ver tambien diodo CR119U, deberia encender, si no lo hace, desconectar el cable que va del Flyback al triplicador (colocar lejos del chassis), si enciende la fuente es por que el triplicador esta malo. suerte.
Javier.
pete 50
08/3/2006 12:55AM
TITULO: Philco 21F29RC (Chasis CN-53) - No hay audio.
SINTOMA: el TV no da audio en RF, pero si en AV.
SOLUCION: se descarto algun problema asociado al amplificador de audio (LA4270) ya que habia audio en AV, se chequeo la llave de conmutacion entre RF y AV, pero se encontraba bien. Se siguieron la lineas de las terminales del jungla (LA7680) asociadas a la etapa de audio, pero estaba todo normal. Se resoldaron los pines 1, 2, 3, 4, 5 y 45 correspondientes al IC jungla, se probo y el TV comenzo a dar sonido en RF.
REZORTE Wink
09/3/2006 12:26PM
Titulo:: TV Serie Dorada SD-2040 Nueva versión
Falla: Luego de funcionar unos minutos normalmente, se apaga quedando en stand-by, entrando en un ciclo repetitivo en el que pareciera que intenta encender, pero vuelve a stand by.
Solución: Para los que usan manual de HASA, el circuito se encuentra en el tomo 26 paginas 146 a 149 inclusive.
Primeramente hice una inspección ocular y detecté el filtro de entrada de +300V con soldaduras frías, así como el TR de la fuente conmutada.
Al encenderlo en frió, empecé a golpear delicadamente distintos componentes de la placa. Cuando golpeé el transistor chopper, el TV hizo la falla. Resoldé todos los contactos del chopper en la placa, y sus alrededores. Lo puse a prueba nuevamente y no falló mas, pero ahora a veces, si movía el TV un poco o lo golpeaba despacito, se le iba el sonido. Entonces resoldé todas las conexiones de sonido, desde el choper hasta el IC de sonido, y el TV no falló mas.
Conclusión: a veces las soldaduras frías son el problema !!!
12/3/2006 06:25AM
TITULO. TV orion mod.tv 1934.
Sintoma. no enciende.
Solucion. Resoldar varias partes del chasis, cambiar todos los pusadores ,el tv enciende manual pero no con el control remoto luego cambie el receptor de infrarojos y el tv funciono normal.
12/3/2006 06:49AM
TITULO. TV toshiba mod. 20as20 chasis .tac 0001
SINTOMA. No enciende
SOLUCION. Primero el fuse de entrada de ac 5A malo revise la fuente y no encontre nada malo , el regulador str 30134 ,bueno el tr Hout ,bueno puse el fuse nuevo y de inmediato lo quemo, revise con mas detenimiento y encontre uno de los dos PTC q lleva estaba dañado y no lo veia porq estaba junto a un trafo y me cubria la parte dañada . Lo cambie y el tv funciono correctamente.
12/3/2006 09:00AM
Titulo: TVC kneisell m2153md
Sintomas: Imagen totalmente desenfocada, solo se perciben sombras de colores.
Solucion: Zocalo TRC, a causa de excesiva humedad se sulfato en pin de enfoque, ademas estaba requemado el propio zocalo y la placa por fugas de tension de enfoque a masa.
se coloca uno nuevo y funciona perfecto.
18/3/2006 10:15PM
tv. philips mod. 26LL67-0122 Very Happy
Falla: al accionar power, entra en proteccion.
procedimiento: como primer paso revisamos la fuente de alimentacion y posteriormente el transistor de salida horizontal, los cuales, estaban en buen estado. posteriormente en el flyback se revisaron los diodosd d-445 y d-409
que alimentan el circuito de barrido vertical y fue donde se encontro el diodo d-455 en corto.
solucion: se cambio el diodo por un IN4936 y como precaucion tambien se cambio el TDA9302 (salida vertical), con esto el tv funciono sin ningun problema. Laughing
25/3/2006 04:13AM
Modelo: GE-RCA chasis TX82T
Falla: No enciende
Solución: RP35-100 onmíos que va a la base de T P 10 (S2000AF) estaba dañada y el mismo TP10 en corto, se cambiaron y el TV funciono correcto sin falla.
25/3/2006 04:16AM
Modelo: TV GE-RCA chasis TX82T
Falla: No enciende
Solución: Se reviso la fuente primaria encontrando RP50-0.46 onmíos quemada, se cambio y funciono el TV.
25/3/2006 04:23AM
Modelo: GE-RCA TX 82T
Falla: La fuente trabaja intermitente y no logra enganchar la oscilación horizontal.
Procedimiento y Solución:
1- Se reviso componentes de fuente primaria se encontraron buenos, circuitaje H out buenos, flayback bueno y yugo bueno como no se encontro nada mala con el tester se procedio a comprobar diodos de la fuente primaria con un medidor de diodos, que SABER electrónica (Revista), no recuerdo número de la edición, encontrandoce de P14 con fuga se sostituyo con otro igual y el TV funciono correcto.
25/3/2006 04:29AM
MOD: TV GE RCA TX82T
Falla: Sin video
Solución: Se midieron voltajes del TUNER, DATA Y CLOCK 4.8V, IF30V y otro voltaje de 5.1V que estaban correctos, faltando un voltaje de 12V, siendo una bobina L108 la causante, se sustituyo con otra igual valor y el TV dio video correctamente. Estas bobinas se localizan muy serca del TUNER.
25/3/2006 04:33AM
MOD: TV GE-RCA Chasis TX82T
Falla: Sin video
Solución: Se reviso los voltaje que alimentan al IC, croma iluma (M52303ASP) Pin 10, 19 y 34 encontrandoce 0V, la causa RP62 10 omníos abierta se sostituyo y el TV quedo correcto.
25/3/2006 04:38AM
MOD: TV GE RCA chasis TX82t
Falla: No enciende
Solución: Se reviso la fuente encontrando el TR TP11 (VF423) en corto y el resistor RP40 (de 1K omnío abierta) se sustituyeron y caso resuelto, el TV funciono perfecto.
Nota
Este chasis tiene cierta similitud con el chasis T825-TX826 TB y cierta fallas son similares en síntoma que presentan.
25/3/2006 04:42AM
MOD: TV GE RCA Chasis TX826TB
Falla: No enciende
Solución: Revice fuente primaria estaba bien, en la secundaria se encontro el TR TP10 H out (S200 AF) en corto, RP35 en corto, se sustituyeron el TV encendio pero hacia un arco en la chupeta que va a la pantalla, revice el B+104V esta correcto le probe la pantalla y el TV funciono normal. (La pantalla se encontraba en corto y regresava el voltaje).
25/3/2006 05:37AM
MOD: TV goldstar CMS 9841x
FALLA:Presenta imagen oscura con ruido y nieve.
SOLUCION: Se resoldo el tuner y varias partes de la placa , mejoro la imagen pero se presentaba en blanco y negro . se revisaron los voltajes
en el IC de croma y luma , en el pin 42 control de color devia de medir
4.0 y estaba en 0v, se desoldo ese pin y aparecio el voltaje correcto .
se sustituyo el IC croma y caso solucionado.
MOD: TV goldstar CMT 9072
FALLA: Video intermitente.
SOLUCION: Se resoldo el tuner y un conector extencion q lleva para conectar la antena y va soldado a la placa , se soluciono la falla pero
se origino otra falla ,imagen con exceso de brillo y corimiento de color. se revisaron voltajes de AMP.de color y demas polarisaciones y estaban bien. Se cambio el cinescopio y funsiono sin falla.
TV SONY KV 21R10
FALLA:No hay video ni audio pero si numeros de los canales.
SOLUCION: En la fuente primaria se encontro el cap. c613 -470mf -200v valorado ,R614 en corto y R611 fuera de valor.
Se repusieron estos componentes y el tv trabajo sin contratiempo.
26/3/2006 04:53AM
MOD. TV ge- rca chasis tx 825TB
FALLA: No hay deflexcion vertical.
SOLUCION: Se midio la alimentacion 24v del ic vertical, la 7830 y no se encontro, este voltaje se origina en pin 1 del flyback, se encontro en corto ,rp53 y dp 20, cp23 desvalorado.Se sustituyeron ycaso resuelto.
26/3/2006 05:13AM
MOD. tV GE-RCA tx826tb
FALLA: El tv enciende pero al rato se apaga.
SOLUCION: Obcervando la cecion de fuente mire q donde va el tr tp15 estaba la placa recalentada y el tr calentaba exagerado retire este tr y le coloque en ves de el original un nte 375 q trabaja igual y disipa mas calor, el tv encendio y no volvio molestar .
NOTA:El tr original la polaridad es,e b c y el nte 375 es b c e tener precaucion de polarisar igual al tr original o sea donde va la base colocar base del 375 , lo mismo las otras patitas.
26/3/2006 05:25AM
MOD: Ge -rca tx 826tb
FALLA:No Enciende y el b+ pin 6 del flyback es intermitente.
SOLUCION:En la fuente secundaria se encontro el tr TP13 -BD 434 y el TP06 C536 en corto . se repusieron y el tv trabajo bien.
26/3/2006 05:42AM
MOD:GE-RCA TX825tb
FALLA:El tv enciende pero no regula el b+ y volt. q llega al flyback es intermitente.
SOLUCION: Este tv me dio guerra porq todos los componentes q revisaba estaban buenos ,lo trabaje por varios dias, lo dejaba y lo volvia a retomar ,este tv el cliente lo trajo de otro taller por fin llegue a sospechar q podian haber cambiado algun componente poir otro q no era el correcto, encontre q el tr BC337-16 c b e nte 123ap le habian colocado un PN2222a q es 123ap pero con polaridad distinta e b c le corregi ese error y el tv funciono normal.
26/3/2006 05:54AM
MOD: GE- RCA tx 825tb
FALLA:Video sin color.
SOLUCION: Como no tengo osciloscopio y tenia a mano el ic m52303asp.de croma se lo cambie y siguio igual entonces le cambie el cristal QC 01 de3.579 y el color aparecio normal.
Nota. ya en otro tv de otra marca habia tenido igual falla y la solucione cambiando ese cristal.
26/3/2006 06:21AM
MOD: GE-RCA TX825TB
FALLA: Enciende pero el b+ al flyback es intermitente y no regula los 104v del b+.
SOLUCION:Revise con el tester componentes de fuente primariay todo media bien ,luego fuente secundaria , medi diodos y resistores median correcto , revise tr q tuvieran q ver con la fuentey no habia nada malo no me quedo otra q provar diodos sacandolos del circuito y provarlos en un provador de diodos zener*Saber Electronica Revista no.136 año 12* tambien me sirve para diodos rectificadores .Bingo el primero q retire de la placa estaba con fuga DP14 me midio 2.5v donde tenia q medir 0.5v le coloque uno del mimo y funciono normal.
26/3/2006 06:56AM
MOD: GE-RCA TX 826TB
FALLA: No enciende.
SOLUCION: Este tv venia de otro taller y lo primero q hice fue revisar todos los tr q venian con soldaduras nuevas, tp 14 BC548c , tp09 BC 337-16 y tp05 BC548C todos estos son nte 123ap, polaridad c b e , LOS HABIAN CAMBIADO por 2n9404 q la polaridad es distinta e b c y son nte 123ap por si las moscas le puse otros nuevos y aranco pero no abrio el vertical medi el voltaje q alimenta al ic vertical La 7830 solo habian 18v y el correcto es de 24v, desolde el diodo DF 04 ysuvio el voltaje a 24v ,cambie el ic vertical y trabajo el tv normal.
05/4/2006 08:52PM
TITULO: Tv Toshiba TP48E61, (Big Screen 48"), Se apaga a los pocos minutos de encendido.
SINTOMA: El TV se apaga a los pocos minutos de encendido y esta fuera de convergencia.
SOLUCION: es sencillo, desconectar los plug que van a la placa de convergencia, si el TV no se apaga, aunque este estara fuera de convergencia total, el problema lo presentan los STK392-110, alguno de los dos esta malo, yo aconsejo cambiar los dos, ya que son bastantes debiles y se deterioran facilmente, aparte son baratos.
Suerte............ante cualquier duda consulte con Javier o sea "yo", especialista en Big Screen.
pete 50
05/4/2006 08:58PM
TITULO: Tv Zenith PVY5265DT, (big screnn 52"), sin video
SINTOMA: sonido perfecto, sin video
SOLUCION: Los televisores ZENITH, en casi todos sus modelos big screen o sea tv de proyeccion mayores de 40", presentan la misma falla, que se quedan sin video, y se debe reemplazar sin pensar el flyback, en algunos casos (no en este modelo), tambien revisar el transistor horizontal. Por eso estos flyback son economicos, y si no lo consiguen me avisan.
Suerte.........Javier, especialista en Big Screen.
pete 50
08/4/2006 04:51PM
TITULO: KV2023
SINTOMA:PRENDE Y SE APAGA AL POCO TIEMPO
SOLUCION: OPTOACOPLADOR ESTABA DEFECTUOSO
11/4/2006 06:51PM
TITULO: Tv Admiral TKF-2100A (21" flat)
SINTOMA: El televisor no enciende, ni siquiera el testigo (led). El capacitor de la fuente queda cargado.
SOLUCION: Se cambio el STR-G5653 (Integrated switcher) y el tv anduvo inmediatamente.
12/4/2006 09:15PM
Titulo: Philips mod: 25PT544A/77B
Sintoma: No enciende, presentando luz de piloto encendida, si se intenta encenderlo mientras se mide la tension de fuente. notara q esta sube a un nivel normal, luego se corta.
solución: se encontró el capacitor de colector de salida horizontal en corto, el numero es 2463 y la capacidad 102k por 2kv. asunto solucionado.
13/4/2006 09:27PM
TITULO: Tv Hitachi CPT-2040R (21") - Chasis MC-14K
SINTOMA: El televisor no enciende, hace un tic tic continuo y no tengo B+.
SOLUCION: Ademas de cambiar varios capacitores de la fuente que estaban viejos, se cambio uno (1uF x 160V) que esta detras del transistor horizontal que parecia estar bien, pero al sacarlo estaba desfondado.
25/4/2006 01:35AM
SINTOMA. El parlante(bocina)sólo emite el sonido equivalente al rido blanco. La imagen esta normal
BUSCAR EN : Frecuencia intermedia de audio (FIS),probablemente fuera de sintonía, posible falla de alimentación de la etapa
kuk 254
25/4/2006 01:43AM
SINTOMA : La trama se presenta con pobre linealidad o doblez horizontal.
BUSCAR EN :
Driver y salida vertical. Muchas veces esta falla se debe a capacitores secos por lo cual revisar los capacitores aelectrolíticos y en ocaciones el diodo damper
kuk 254
25/4/2006 11:34PM
SINTOMA :La imagen se presenta con una linea fina que se desplaza horizontalmente sin detenerse.
BUSCAR EN :
Generalmente este problema es debido a un mal filtrado de la fuente de alimantación por lo cual se deben revisar capacitores de mico en paralelo con los diodos rectificadores.
kuk 254
25/4/2006 11:39PM
SNTOMA : La imagen se presenta con el lado derecho o izquierdo oscuro.
BUSCAR EN :
Mal filtrado del B+ que alimenta las salidas rojo, verde ,y azul. Estopuede deberse a un capacitor de filtro defectuoso.
kuk 254
10/5/2006 02:28AM
Sony KV-2140RWP
Sintoma: No prende, muerto.
Solución: Se encontró en la fuente la R638 de 330 ohmios quemada por estar el C636 de 100/25V desvalorizado. Esta falla la he reparado varias veces.[b]
10/5/2006 09:09PM
TV: PHILCO 20B19RC
FALLA: franja negra de 2cm del lado derecho mirando el TV de frente.
SOLUCION: se reviso toda la etapa de deflexion horizontal, al no haber nada raro, se procedio a medir la tensiones de salida del flyback, las mismas estaban bajas en un 10%. Finalmente se reemplazo el flyback con caracteristica DCF2077Z, y desaparecio la franja en cuestion.
REZORTE Wink
11/5/2006 02:50PM
TITULO: Goldstar CNT-9175
SINTOMA: Lineal horizontal al medio de la pantalla.
SOLUCION: Luego de comprobar toda la etapa de vertical, se verifico que los pines 21 y 23 del IC Jungla CXA1213, estaban en continuidad, se procede a cambiar dicho IC.
11/5/2006 02:59PM
TITULO: White-WestingHouse, Chassis: PTAM05
SINTOMA: Tiene Imagen, pero no Audio.
SOLUCION: J073 Levantado, puentear para J095 a J060.
13/5/2006 11:55PM
tv. mitsui mod. mtv-197
falla:no enciende, solo se escucha el clip al activar key power.
se reviso la señal de drive horizontal y se comprobo que llegava señal en la base del transistor drive q403, asi como voltaje de 321 mv. al checar el colector el voltaje de B+ que entra por la bobina del transformador drive T404 se quedaba en .09v. por esta razon se reviso el transistor drive con el medidor de diodos en el multimetro, el cual estaba correcto, sin embargo por el comportamiento se remplazo y el tv. encendio normal.
solucion: se remplazo q403 y c2482 y se corrigio la falla. Smile
16/5/2006 01:55PM
TITULO: Toshiba 213R6A
SINTOMA: Linea horizontal, sin vertical.
SOLUCION: Cambiar CI AN5515, D301, C311 , C316 y C317
16/5/2006 01:59PM
SINTOMA: Vertical comprimido en el centro y con lineas negras en la parte superior.
SOLUCION: Cambiar C317 de 1mf 50v y R317 1ohm desvalorizada.
16/5/2006 03:30PM
TITULO: Tv GE27602 chasis CTC184
SINTOMA: No enciende, si bien las tensiones estan ok, se escucha un chillido de fondo.
SOLUCION: Cambiar Memoria 24C02, ojo, se le deben cargar los datos propios al tv. Usar ponyprog y un cargador para eeprom.
16/5/2006 03:52PM
TÍTULO: Tv Sansei modelo TVR2011 Chasis C-750.
SÍNTOMA:No enciende.
SOLUCIÓN: Cambiar STR50103(I801), Fusible 250V x 4A(F801), Zener R2KY(D811), Resistencia 470K x 1/2W(R802) q sale del pin 2 del STR.
18/5/2006 08:35PM
Titulo: philips 25gx1882-77, lo partio un rayo
Sintoma: enciende sin trama con retrazado color verde sin osd.
Solucion: se probo micro, jungla, fuente, en vertical tda3654, no estaba presente pulso de sancastle, cambiado este ultimo, comenzo a funcionar con color alterado, driver bf494 del rojo y el azul en corto, sustitiudos estos se normaliza, ok
19/5/2006 11:19PM
tv noblex 20ct697d
falla: al rato de estar prendido el brillo se va al maximo con rayas blancas horizontales
solucion resoldar capacitor c 457 10mf250v por falso contacto
23/5/2006 12:55PM
TITULO: Tv. Sankey o Challenguer que usen como jungla el KA2163 ó S1H2163 los cuales son iguales
SINTOMA: Al rato de trabaja se pierde el color y la imagen se corre para los lados.
SOLUCION: Cambiar el cristal oscilador de la Jugla (de color rosado) 503
24/5/2006 12:51PM
TITULO: Tv Sony KV-21FM13/9 o cualquier modelo similar en Wega
SINTOMA: A Los pocos instantes de trabajar se bloquea, cambia sólo de canales y aparece el MENU de FAVORITOS.
SOLUCION: cambiar pulsadores del menú FAVORITOS, aunque recomiendo cambiar todos los cuatro del menú, son los que van tapados y son dobles uno sobre otro.
28/5/2006 10:31PM
tv de 14 west park
falla: la imagen en forma de copa invertida en forma vertical de abajo hasta arriba todo lo demas bien
solucion: yugo en mal estado
02/6/2006 09:58AM
Titulo:
Grundig CUC200 - TV modelos 1411-1511 y 2131
Sintoma:
Sin color
Solución:
La placa de croma tiene 3 preset, R2536, R2547 y R2554, que con los años de uso, se abren y se pierde el color en PALN o en PALM o en NTSC.
Funcionando bien la imagen con color en PALN, en ánodo del D2547 debe haber 0,85V, en el otro extremo del preset R2536= 470 ohm debe tener 3,36V y en pata 28 del TDA3566 debe tener 7,18V.
Al instalar nuevo el preset ajustarlo en la mitad, reajustarlo un poco si aparece efecto veneciano en el color (el color aparece una línea y la otra no)
Si continua el problema del color, comprobar que el sistema de selección de norma PAL/NTSC este funcionando bien para ello medir que no halla tensión en la pata 1 y 2 del modulo de croma y verificar que el transistor T2535 y T2508 estén al corte y T2514 este saturado.
En el Grundig CUC300, TV modelo 2012, 2112, 1512 y 1412, tambien se abren los preset que estan en la placa de croma y la imagen aparece sin color.
02/6/2006 10:02AM
Titulo:
Grundig CUC200
Sintoma:
aparece un rectangulo negro en la parte superior de la imagen
Solución:
Para sacar el cuadro de mensaje en pantalla que dice Aurora-Grundig o tiene otro mensaje escrito o aparece solo el rectángulo negro sin mensajes en la parte superior:
Con el TV apagado presionar tecla volumen - y encender el TV de la llave principal.
Grundig CUC-300:
El cuadro negro para mensajes se puede dar orden que desaparezca, a los pocos segundos de encendido o que este en forma permanente en pantalla, de una de las opciones del Menú.
Desbloqueo de llaves en pantalla:
Al pedir el Nº de acceso y no saberlo, presionar en el control remoto las teclas:
Vol+, Vol-, Canal-, Canal+
14/6/2006 12:53PM
TITULO Tv Panasonic CT-F2122F
SINTOMA Después de haberle cambiado el micro MN1874088TL3 y el suiche de la fuente STR58041A, por la causa típica de descarga electrica, inicialmente el tv arrancó pero al encenderlo al otro día no quizo prender, después de varios intentos el tv enciende. Noto el los voltajes de vcc del micro están presentes cuando no prende. Pero no así en voltaje en el cristal pues están los 5 voltios que indican que no hay oscilacion.
CAUSA Transistor RESET, Q003 del tipo de SMD (superficie)
15/6/2006 11:54AM
TITULO: Televisor KENDO. Modelo OK2185
SINTOMA: Al cambiar canal, el canal queda con todo el volumen, o sea volumen al máximo
CAUSA: Cambiar memoria EEprom, 24C01A
16/6/2006 04:33PM
titulo: tv daewoo 20v4ss chasis cn-oo1m, fuente de alimentacion, control e imagen .
sintoma: tv no enciende
solucion:
Para todos los colegas que tengan en servicio alguna Tv daewoo con el chasis cn-00m auqi les informo sobre la reparacion a fallas que tenia y su correccion.
La Tv no prendia consecuencia de una descarga electrica.
Lo unico que hacia era que el led rojo de enfrente parpadeaba al momento de energizarla.
Verificacion.
Voltajes de fuente no estaban presentes.
Se cambiaron los siguientes elementos.
Ic 1801 MR2520 (1) pza. power control
Ic 1804 LTV 817 (1) pza. optoacopladores
Q873, I803, Q806, R805 esta resistencia tiene que ser de 0.22 ohms sino no arranca la fuente. D814.
Despues de arrancar la fuente el led se quedaba prendido no parpadeaba
y los voltajes se salida marcaban bajos.
Al volver checar descubri que el micro DW3432NA3 no daba salida digtal en power on. Lo cambie y prendio la Tv.
Verifique voltajes de salida de la fuente y todos estaban correctos.
Observacion , los voltajes en stby estaran bajos y cuando enciende la tv se van a voltajes normales.
Despues de todos esto la imagen de la pantalla aparecia una franja negra vertical de lado izquierdo de la pantalla.
Despues de checar nuevamente y apoyado por el diagrama encontre que el pulso del fly baack para el control se sincronia esta controlando mal.
Este pulso viene del flyback e ingresa al IC Jungla LA76845 y ahi hace el control.
Bueno, lo cambie con mucha desconfianza por el DCT814 que es casi lo mismo y resulto que se corrigio la falla.
Otra observacion, comente que el DCT814 es casi igual que el LA76845 ya que me corrigio una falla importante pero no aparecen los displays de los canales y el video esta distorcionado.
Por todo esto tuve que encargar el original LA76845 lo coloque y todo quedo OK.
Espero que esta experiencia sirva para algun colega que tenga alguna falla con este tipo de chasis.
atte.
Oskar.
Tampico, Mexico.
18/6/2006 01:43AM
Titulo: Toshiba cl20R31
Sintoma: Al encender se observa la pantalla blanca, se escucha levemente el sonido, pero no cambia, ni sube volumen, ni aparece el menu
Solucion: Eprom 24c04 abierto se sustituyo por uno igual y funciono perfectamente
22/6/2006 05:34PM
TITULO : T.V Sankey Mod. CT2085RW.
SINTOMA: No Arranca.
SOLUCION : El Jungla no tiene alimentación en el vcc patilla 23. Se cambió el transistor Q022 dañado que brinda la tensión a ese punto
26/6/2006 06:02PM
TITULO:philips 20pt2381/77b
SINTOMA:no enciende y no hay ningun voltaje de salida de fuente
SOLUCION: se remplazo el condensador de 680n 250v que esta conectado del +B a tierra estaba en corto y bloqueaba la fuente
05/7/2006 09:03PM
TITULO: Philips 20GX1855/87R
SINTOMA: No hay audío ni video(pantalla oscura).
SOLUCION: Se destapó el televisor, y si vió que no encendia filamento, sacando TSH, se encontró este elemento cruzado; y al encender nuevamente sin el TSH apareció 105 Voltios, en el punto donde vá el colector, con este paso se descartó fuente.
Reemplazar el TSH con el del mismo valor: BU 1508DX.
Se prendió el Tv y arrancó. Gracías.
08/7/2006 06:37AM
TITULO: SHARP Modelo 20LG60
SINTOMA: Fuera de Foco, se trata de regular mediante su control respectivo, pero no obedece.
SOLUCION: Siguiendo el cable del focus que vá hacía la tarjeta de matriz RGB, se encontró un caja pequeña y dentro había dos placas pequeñas cóncavas de cobre sulfatadas, reemplazando dicho elemento se restituyó en al imagen el focus.
11/7/2006 12:56AM
TÍTULO: Televisor Sankey modelo CT-2187R los que usan el KA2163 o S1H2163
SÍNTOMA: Color muy débil y la mezcla muy irregular
SOLUCIÓN: Diodo Zéner ZD913 de 6.2 voltios. Con fugas.
20/7/2006 04:16AM
TITULO: Televisor Panasonic CT-D20R, Chassis ADP 221.
SINTOMA: El Tv se encontraba fuera de frecuencía horizontal, con audío entrecortado, tanto en modo Tv y Video.
SOLUCION: Desconectando el conector del yugo del Tv, se procedió a medir el + B; encontrándose que se encontraba en 155V, luego se procedió a revisar el circuito divisor de tensión del amplificador de error Q 802, encontrándose alterada la R 810 de 110 K en 134 K aumentando el voltaje de base del Q 802, que es de 7,3 V y elevando también el voltaje en emisor haciendo cruzar al diodo zener D 808 de 6,8 V. Reemplazando estos dos elementos se normalizó el voltaje a 129 V, regulando con el preset R813 se llegó a 130 V y se solucionó el problema. Gracías.
07/8/2006 11:54PM
TITULO: RCA27001M chasis CTC186/7
SINTOMA: Sin video, con OSD, con lineas de borrado y parpadeo.
SOLUCION: Cambio de la eeprom 24C02 por una nueva grabada, los datos fueron extraidos de unos de los post del foro.
11/8/2006 05:07AM
TITULO: Samsung de 14", chassis K-50X.
SINTOMA: Dejó de funcionar de un momento a otro, y al destapar el Tv se encontró que salía chispas del mango del Fly Back, al revisar el yugo se encontró dos espiras abiertas, recargando y alterando el trabajo del Fly Back.
SOLUCION: Se procedió a reemplazar dicho yugo, por otro y se solucionó el problema.
12/8/2006 06:12PM
TÍTULO: Crown Mustang CM- 2006R
SÍNTOMA: No enciende, cuando se conecta a 220V emite un zumbido agudo q parece provenir de la fuente.
SOLUCIÓN: Cambiar Transistor de salida horizontal q está dañado (BU508DF).
17/8/2006 04:28PM
Titulo: TV Grundig CUC 220
Sintoma: sin color
Solución: Despues de perder el tiempo revisando la placa con el TDA3300B, se resoldo componentes adentro del sintonizador, principalmente los transistores de conmutación de norma NTSC-PAL, y se soluciono.
20/8/2006 08:50AM
Titulo: Tamashi XT1961
Síntoma: no enciende del control remoto
Solución: De la botonera del TV funcionaba todo normal, lo mismo del control remoto pero si se apagaba el TV del control remoto luego no encendía.
Se reemplazaron los capacitores electroliticos antes y después del regulador de 5V que alimenta al micro, memoria y receptor de control remoto del TV y se soluciono.
28/8/2006 06:38PM
TITULO: Tv Gold Stard Mod:CMX-9460
SINTOMA: Pantalla clara, con imagen lavada y con líneas de retrazo. Y regulando con el control del screen no habia variación en la imagen de la pantalla; Screen mínimo en los cátodos de los Trs de color= 21V, screen máximo en dichos Trs 177V, y el voltaje en la base de dichos Trs varíaba entre 0,11 V y 0,31 V, cuando debería ser de 6,6 V.
SOLUCION: Al medir en el condensador C 520(que filtra los 180 V), se tenía 123 V y al cambiar dicho condensador de 4,7uf/250V subió el voltaje en los cátodos entre 155V y 178,5 V según el screen mínimo y máximo.
Este Tv tiene un flat de 10 terminales, los cuales en la base tenía terminales azulfatados, que eran los que alimentaban a los cátodos y a la base de dichos Trs.
El voltaje de base proviene de pín 11 del IC 7620 con 10 V, y que hace una caída de tensión de 3,4 V a través de una resisténcia R 521 de 330 ohmios, llegando a la base los 6,6 V.
Se cambió dichos terminales por otros cables y se normalizaron los voltajes en la matriz RGB. Gracías..
30/8/2006 03:39PM
TITULO: Tv Samsung Mod:CT3366 Chasis 15A
SINTOMA: No prende, los voltajes de la fuente son intermitentes en la salida del choper
SOLUCION: R821 123K reemplazar con 120K y 3K en serie, esta es la muestra para el comparador de la fuente
04/9/2006 07:36PM
titulo: philips 20pt4331/77r sin audio y cerrado de vertical
sintomas: el tv estaba totalmente sin audio ni respondia a las funciones de entrad de audio y video y ademas tenia cerrado el vertical
solucion: se le remplazo la memoria y se entro al modo de servicio con el codigo 062596 menu y se soluciono todo
07/9/2006 05:16PM
TÍTULO: Televisor Samsung Modelo TTB1330 Chasis CKA50ZM
SÍNTOMA : No prende o se demora en encender
SOLUCIÒN: Filtro C950 10uf/50Voltios en la fuente
15/9/2006 06:56PM
Falla: La pantalla alumbraba totalmente verde con lineas de retraso en t
oda la pantalla. (tenia audio y de la imagen se miraba solo sombra). Solucion: Se resoldo la placa que esta en la base del canon y la etapa de video ya que tenian muchas soldaduras falsas y problema resuelto.
18/9/2006 04:14AM
TITULO: TV SANYO MODELO:DS1931
SINTOMA: Hacia por encender y de inmediato se apagaba.
SOLUCION:Se le cambio el capacitor que va en la salida horizontal con valor de 8000pf 1.5KV o (802)1.5KV y trabajo ala perfeccion.
shock 141
19/9/2006 05:01AM
TITULO: Tv National CT-1473RS.
SINTOMA: Pantalla oscura sin audío.
SOLUCION:Al ingreso estaban los 110 V de entrada de línea, y tomando medida en C805(470uf/200V) a la salida de los diodos rectificadores había cero voltios, siguiendo el ingreso de línea se nota que una de las líneas de AC pasa través de un relay RL 1111(TSE 1816) al cual le llegaban sus voltajes de polarización pero no cerraba circuito de la línea alterna que debía pasar por ahí, sacando el relay y alimentandolo con 48 V de Corriente Contínua dicho relay no energizaba, procediendolo a reemplazarlo con otro del mismo valor, al colocar dicho relay el Tv empezó a funcionar. Saludos.
Ultima edición por Palestino el , editado 2 veces
20/9/2006 01:48AM
titulo: grundig 2011 multinorma satelital
sintoma:enciende pero sin video y audio al subir el screen del flyback se ve de la mitad para arriba pero de color azul claro y algunas lineas.
solucion:transistor lm 317 en (ic902)
25/9/2006 06:30PM
TITULO: Tv Philco TV-14V1 (14")
SINTOMA: El audio no funciona y si se le da un golpe cerca del parlante comienza a funcionar pero con mucha interferencia.
SOLUCION: Se resoldaron las entradas de audio y video (posteriores y delanteras) y el audio comenzó a funcionar correctamente.
27/9/2006 10:03PM
TITULO. Panasonic mod. CT-G2132F
FALLA: Quemaba el fusible de entrada de ac. 6.3Amp. 125volt.
SOLUCION: Se cambio el puente rectificador D3SBA60 estaba en corto circuto.
Ultima edición por Julio Amilcar Jolon el , editado 1 vez
29/9/2006 01:50AM
TITULO: Tv Sony modelo KV21RS20/8 o los tv Sony de 20" que lleven como conversores en la fuente C5271
SINTOMA: No prende, quemados el par de conversores C5271, y el Transitor de salida Horizontal D1877
SOLUCION:Además de reemplazar dichos elementos junto con la resistencia de 0.47 que alimenta los conversores. Se debe RESOLDAR el Transformador DRIVER HORIZONTAL. El hecho de tener floja la soldadura es en causante de dañar todos estos componentes.
29/9/2006 05:32PM
TITULO:Tv Color Precision PTV 1345 RMS / 20B19R – ATORI ATC 2129 MS – TOKAI RTK72S
TONGKOOK CT1400 – SONY DTH2049V
FALLA: Luego de estar encendido por unos 15 minutos, el TV se embala con el color rojo.
SOLUCION: Al medir las resistencias de carga sobre el zócalo del TRC (12k 3watt), dos de ellas se encontraban desvalorizadas, y el capacitor C580 (47 uf 16 volt) totalmente seco.
Se procedió a cambiar capacitor y resistencias, pero quedó predominando muy levemente el color verde, retocando un poco el preset correspondiente, todo volvió a funcionar normal.
Ultima edición por digicom el , editado 1 vez
29/9/2006 05:34PM
TITULO:Tv Continental CTV-6597 chasis MC-14
FALLA: No enciende
REPARACIÓN: Se desvinculó la fuente del horizontal, chupando pata 3 del FBT.
Se verificó que llegaran a la pata 1 de GS8138-03B los 5volt. encontrándoselos perfectos, al igual que los 48volt sobre C801 (bien) y en C809 los 290volt aprox. estaban bien, ahora cuando se midió pata 9 de TDA 4601 solo se encontraron 4,5 volt (normal 15volt), se encontró Q802=2SC3206 en mal estado, pero como se trata de un componente que componen los 7 elementos del circuito reforzador 110-220 se lo retiró junto a:
D815=RV-1
D812= Z 18V
D814= Z 11V
C810= 10uf X 100V
R819=5,1K
R816= 33K.
Se ajustó el B+ de la fuente a 115V. Y el tv salió funcionando.
29/9/2006 05:38PM
TITULO: SHARP C2093-Y
FALLA: No enciende
REPARACIÓN: Se verificó que llegaran los 300volt. al capacitor C707 (330uf 400volt), verificándose que estaban bien, luego se midió sobre la pata 1 de SE115N si llegaban los 115.9 volt., los cuales estaban ausentes, se encontró a D732 (zener avalancha de 130 volt. tipo R2M), encontrándoselo en corto. Se procedió a cambiarlo, y ahora sí llegaban los 115.9 volt. a pata 1 y los 84 volt. a pata 2 de SE115N.
Se encendió el TV y salió andando, pero con plegado vertical en la parte superior , se comprobó que C507 y C508 (ambos de 100uf x 35volt.) estaban con fugas. Luego de
29/9/2006 05:41PM
TITULO: REPMAN EPU-39 / DEWO VPH7020
FALLA: No sintoniza.
REPARACIÓN: Lugo de verificar los voltajes del sintonizador TERH1-032, que deben ser:
BM = 13,2V
AFC = 9V
BL = 10,1V
AGC = 8,8V
BH = 13,1V
VT = 9,4V
BU = 0,1V
Se comprobó que la pista desde la pata 9 del Flyback hasta la R110 = 10K 2W y zener ZD101 = 33V, estaba cortada, falla muy frecuente por estar el chasis montado sobre un soporte plástico que provoca oxidación en las pistas, llevándolas a cortarse por completo.
29/9/2006 05:44PM
TITULO: GRUNDIG CUC 200 MOD 2011
FALLA: RAFAGAS O PANTALLAZOS DE COLOR SATURADOS LUGO DE ESTAR UNOS 5 MINUTOS EN FUNCIONAMIENTO.
REPARACIÓN: EL CAPACITOR C2504 DEL CONTROL AUTOMATICO DE COLOR (100µF x 16V), ENTRE LA PATA 3 DEL TDA3566 Y MASA ABIERTO, O APLICANDO CALOR SOBRE TDA3566 Y LUEGO ENFRIANTE, SI DESAPARCE LA FALLA, DIRECTAMENTE CAMBIAR EL CIRCUITO INTEGRADO QUE SE UBICA EN EL MODULO RGB 29504-135.02 POR ESTAR MALO.
30/9/2006 05:44AM
Hola a todos los de la comu, realmente no se como funciona esto, vaya ke me ha costado trabajo en acceder ya a mis 78 años realmente se me hace dificil hasta escribir; pero les comento que en dias pasados hubo una sobrecarga en mi casa la cuual jodio mi unico televisor a causa de una sobrecarga solo me di cuenta que salio una como chispa de la tv he sabido que los televisores modernos tienen un dispositivo ke cuando se sobrecarga de energia tienen un fusible el cual se funde para evitar mayores complicaciones; habra manera de cambiarlo manualmente? si llevarlo al tecnico?? creen ke sea una reparacion menor?? a mi me gustaria saber ke si solo es eso del fusible pues solamente abrir el aparato y cambiarlo vdd??
saludos a todos los que aqui se encuentran y felicidades para quien la creoo
atte
alec
alecleamas6arrobagmail.com
gracias por ayudarme
tv sharp a color modelo19R-M100 S
NUEVAMENTE GRACIAS
30/9/2006 12:31PM
Titulo: TV Sankey CT-21HD
Sintoma: Al cabo de 5 minutos de estar encendido empieza a presentar problemas en el video, la imagen trata de ponerse negativa y cambia de colores, al tiempo que se sale de frecuencia intermitentemente.
Solucion: Cambiar cristal oscilador 503F
21/10/2006 06:06PM
Modelo: firstline dth-14j1fs
Sintoma: no enciende
Solucion: cambiar el integrado de la fuente str 50103
07/11/2006 09:14PM
TÍTULO: Tv Grundig CUC- 5360 modelo 2822
SÍNTOMA: Se ve en blanco y negro, sin color.
SOLUCIÓN: Cambiar los cristales q se encuentran en la etapa de croma y el capacitor electrolítico naranja q se encuentra cercano, q es de 2.2uf x 50V.
Ultima edición por Fernando Luis Viale el , editado 1 vez
08/11/2006 01:59AM
al encender el t.v., se escucha el audio pero no hay video, hay cambio de canales y control de volumen y esporadicamente aparece el video de un color rojizo.
esto es un sintoma de que uno de los colores no esta funcionando, al hacer una revision a la tarjeta del cinescopio se detecto un diodo defectuoso (desvalorizado), se sustituyo este y listo, funciona sin novedad.
las t.v. sony tienen un detector de corriente (ik) el cual debe de medir 6 v aprox., si hay problemas en los colores o en el vertical este volt. se va a cero e inhabilita el video, para poder ver la falla con 2 pilas en serie alimentar esta linea y aparecera el video, donde podremos ver la seccion causante de la falla.
08/11/2006 11:04PM
TITULO: Tv rca modelo f20301f chasis ctc175a2
Sintoma: No sintonizaba ningun canal solo aparecia lluvia en la pantalla.
Solucion: Se cambio un ic de montaje superficial con matricula TSA5515T de 14 pines este ic es control de tuner.Al cambiarlo ya sintonizaron todos los canales y se miraron calidad.
11/11/2006 06:44PM
Titulo: Philip 29pt4631/77R
Sintoma: prende, da la imagen y se apaga y se vuelve a prender repetidamente y luego queda apado
Solucion: los transistores de exitacion driver C337 y C327 ubicacado al lado del trafo del driver estan dañados a causa del trafo que viene malo en los primeros modelo, sino pueden conseguir el trafo les sugiero que suelden dos transistores en paralelo para soportar el consumo. solamente en el transistero C337. A mi me dio resultados favorables.
17/11/2006 03:17PM
Titulo: sansei tvr 2011
Falla: perdia la imagen ciclicamente al colocarle señal de antena, en el 2y7 en los canales 9-11-13 imagen con lluvia, teniendo noemales las tensiones 12V,5V y 33V del sinto
Solucion: cambiar bobina de AFT L 104 trf 1066.
19/11/2006 02:01AM
Modelo:Chasis Plt1m01-1
Sintoma: no enciende la fuente esta en corto.
Solucion:Camnbiar el STRG 5663 de la fuente
20/11/2006 09:29PM
Tips de reparacion Sony (en ingles), vale la pena leer traducir o hacer el intento de leer.
Repair tips for SONY TV.pdf  (212.37 kb) - fallas de TV sony
comentario
25/11/2006 01:51AM
Marca: Firstline
Modelo: DTH-20j1
Sintoma: Se ve la imagen en blanco y negro en cualquier sistema
Solucion: Cambiar el integrado Ic501 jungla LA7685j [/b]
27/11/2006 08:40PM
Marca: Philips
Modelo: 3106-106-12271
Síntoma: sobrebrillo con líneas de retrazo. Arranca bien y a medida que calienta el tubo se pone cada vez más brillante con líneas de retrazo, hasta que aproximadamente en 10 segundos se corta el horiz, y vuelve a arrancar y así sucesivamente.
Solución: R 455 (560 omhs) abierta
02/12/2006 12:45AM
TITULO: samsung cn-540z, no graba canales
SINTOMA: sintoniza los canales pero no se pueden grabar.
SOLUCION: si el smm117 esta bueno y no bloqueado( es lo mas comun) reemplazar capacitor cr653 de 2.2 x 50 (esta cerca del flybacks).
04/12/2006 04:29AM
Título: Philips (chassis cto) sin video , pantalla negra.
Sintomas: a veces aparece el video pero con saturacion de
color.. otras veces esta la pantalla negra
Solucion: reemplazar capacitor de 150 mf 16v que filtra la alimentacion
del integrado TDA3561A de croma, colocar uno de 220 mf
para mayor rendimiento.
04/12/2006 04:35AM
Título: Zenith ss-6043s
Falla: sin brillo, por ahi aparce pero muy suave.
Solución: cambiar capacitor de screen CX3206 de 103M/2KV.
04/12/2006 04:45AM
Título: Serie Dorada SD2040 no arranca.
Síntoma: +b del horizontal con 57 v ademas se escuchan chillidos en el
Flyback.
Solución:
reemplazár capacitor C823 de 100mf X 160v.[/b]
04/12/2006 04:50AM
Título: Grundic gr201
Síntoma: no responde al control remoto.
Sólucion: resoldar Ir (receptor del control remoto).
04/12/2006 04:57AM
Título: Philco 20b19rc
Síntoma: no arranca, las tensiones en la fuente bien pero sin horizontal.
Solución: cambiar el cristal X701 conectado al micro.
06/12/2006 01:43AM
Título: Philco 20b19rc, no enciende
Síntoma: tampoco lo hace el piloto, a la salida del STR50103 hay
76v, no tiene 5v y tampoco hay nada a la salida de D720.
Solución: cambiar D720, colocar un diodo rápido FR307.
06/12/2006 01:47AM
Título: Philco 20C98ST.
Síntoma: no regula la fuente y quema el diodo D854.
Solución: reemplazár circuito integrado STR58041.
06/12/2006 01:58AM
Título: Philco 20B19RC.
Síntoma: linea horizontal brillante en el centro de la pantalla, LA7837 con corto entre pata 11 y 13 y resistencia que alimenta con 24v del Flyback abierta.
Solución: reemplazár electrolitico entre pata 9 y 13 del LA7837 y el propido integrado, tambien resistencia que alimenta con 24v que se abre como consecuencia del corto en el integrado.
06/12/2006 02:04AM
Título: Goldstar CNT 9175.
Síntoma: linea horizontales negras y blancas que cubren todo el alto de la pantalla como si fuera una interferencia, no es defecto de vertical.
Solución: reemplazár el sintonizador.
12/1/2007 04:40AM
TITULO: TV Sony KV-2140RWP Muerto, se cambian piezas y no dura más de 5 minutos encendido.
SINTOMA: Quema transistor de potencia Q651 y R638 (de la fuente de StandBy) en la fuente de poder, se cambian y se vuelven a quemar. La fuente de poder del StandBy es muy inestable y provoca el mal funcionamiento del CI de PWM lo que quema el tr. de potencia y R638 se carboniza.
SOLUCION: Anular fuente original de StandBy y construir una pequeña fuente lineal o conmutada de 12V en su lugar (ver imagen). Reemplazar tr. de potencia Q651 y asegurarse de que lleve pasta disipadora y su aislador de mica.
Sony KV-2140RWP.JPG  (49.74 KB)
Procedimiento para anular fuente original de StandBy
133MHz 189
14/1/2007 09:13PM
tv samsung ct 5029
fusible en quemado
puente rectificador en corto
14/1/2007 09:15PM
tv samsung ct 5029
enciende y al poco rato se pierde la imagen al encender al otro dia aparece con imagen y vuelve a perderse
soldaduras frias en el zocalo
14/1/2007 09:19PM
tv sharp 14lc10
quema diodo de avalancha se reemplaza diodo y tv funciona una semana
se cambia un condensador de la fuente que era culpable de que diodo avalancha se queme
14/1/2007 09:20PM
tv sharp 14lc10
bno enciende fusible en corto
str 6308 en corto mas un diodo zener de 5,6 volt
18/1/2007 11:26PM
Sintoma: El televisor presenta fallas de intermitencia en el color, algunos canales se ven en ByN, y al volver a sintonizarlos toman color, otros directamente quedan en ByN.
Solución: Luego de muchas pruebas y mediciones, haber cambiado cuanto electrolitico encontre...y digamos que totalmente desesperado mirando esa palida imagen en ByN que me recuerda mi niñez, se me dio por tocar el cristal oscilador de la jungla, y o milagro, vi la luz, más bien vi colores, así es que la solución fue soldar un cable a la carcaza metalica del cristal y poner el mismo a tierra....santo remedio, ademas y por la dudas lo fije mcon una buena dosis de la magica y aveces mal vista silicona. Hasta ahora el cliente no me insulto ni reclamo, asi que anda todo OK. Bueno espero que les sirva. Saludos Mendocinos de Leonardo Ponce de León.
21/1/2007 06:27AM
Titulo: TV KV-21FS120 chassis BA-6 no enciende.
Sintoma: El equipo no enciende, se puede escuchar un relay al intentar encenderla.
Solucion: Se midio resistencia entre B+ y ground y daba solo 1 ohm. Se encontro que D614 diodo avalancha estaba en corto, pero despues de reemplazarlo el equipo seguia sin encender. Despues se checaron las fuentes auxiliares y se encontro que D615 (2 diodos en un solo paquete) tambien estaba en corto. Despues de reemplazar este la tv encendio normal.
Ultima edición por NEUMATRAXXX el , editado 1 vez
24/1/2007 04:59PM
Titulo: TV Philips Mod. 14PT2381/77B Chassis L7.A1 no enciende.
Sintoma: el TV no enciende, al apretar el interruptor o botones de canal tanto desde el panel frontal como desde el remoto el led rojo parpadea 4 veces, pero el TV no sale de Stand By. LAs tensiones de fuente son correctas, el TSH esta ok, no estan los voltajes que deberian haber en el Fly back.
Solucion: se cambió el IC del vertical TDA 3653B, el cual estaba dañado (no en corto) y asi el TV encendió.
25/1/2007 06:51PM
titulo: tv samsung modelo ct6335w
sintoma:no enciende solo cliquea el relay y el led rojo se pone intermitente nada mas
comentario
29/1/2007 06:24PM
titulo: tv nex no enciende estando fuente y horizontal bueno
sintoma: no enciende y la fuente entrega el voltaje correspondiente al colector del transistor horizontal y este ultimo esta bueno
solucion : cambiar cristal que esta a un lado de la cpu
31/1/2007 07:57PM
ASUNTO :TV MARCA SONY MODELO KV- 21RS20C
SINTOMA : AL PRENDER EL TV SALE EL SONIDO NORMAL PERO LA IMAGEN SE PRENDE Y SE APAGA O SE PONE OSCURO Y VUELVE A SALIR LA IMAGEN.
QUE PODRIA SER EL IC CXA 1870 QIE ESTE MALO O CRUZADO O OTRA COSA
13/2/2007 02:28PM
Título: Crown Mustang...Quema horiz aprox cada 60 días.
Síntoma: En tres ocasiones este tv ingresó al taller con trh en corto, a pesar de haber controlado minuciosamente la fuente, reemplazado electrolíticos de la misma, haber contolado que la fuente no se dispara, reemplazado electrolíticos afectados al horizontal (todos).
Cabe consignar, que nunca calentó ni el trh ni el fly, fuera de lo normal.
Solución: Intercalé en serie con L 101 un resistor de 20 ohms por 25 w.De esa manera, reduce el +b del horiz en aprox 8v, sin que disminuya el ancho ni provoque ninguna anomalía.
Puedo constatar que funciona, porque ya hace más de un año que está funcionando, hablé con el cliente hace pocos días y está muy conforme.
17/2/2007 12:10AM
TITULO: Tv zenith sj1325w no enciende.
SINTOMA: Tv zenith sj1325w no enciende y quema el fusible de entrada al conectar el tv.
SOLUCION: Al destapar el tv encontre el fusible fx3401 quemado, lo cambié pero inmediatamente al conectar el tv se volvió a quemar, noté que tenía los diodos (crx3401,crx3402,crx3403 y crx3404) en corto, se los cambié y nuevamente quemó el fusible, entonces chequé voltaje en el STR, descubrí que estaba en corto, cambié el STR y tv funciona ok Very Happy
19/2/2007 07:17PM
Titulo:Philips 324/77B muerto
sintoma:no arranca ni del panel ni del control
solucion:reemplazado diodo 6540(BAV20)se encendio la luz de stand by pero al darle power el led titilaba.se reemplazo el tr 7400(BF422) y funciono normalmente.
biano 21
21/2/2007 08:47PM
TITULO: Tv daewoo dtq-20p1fc quema el fusible
SINTOMA: TV daewoo dtq-20p1fc, al conectar el tv quema el fusible y no enciende.
SOLUCIÓN: Revisé el tv y noté que tenía en corto el puente rectificador, entonces se lo cambié y le puse otro fusible y al conectar el tv ya no se quemó el fus, encendí el tv y este arrancó sin problemas Laughing
24/2/2007 12:59AM
sintoma:
Hola amigos me paso esta falla en una teve sony que le faltaba
luminancia.
falla:
encontre en el pin 1 del integrado de croma una resistencia smd de las pequeñitas de 13 kohmios que estaba abierta (va directamentew del pin 1 hacia +8voltios)
solucion:
cambia la rersistencia por otra igual que encontre en una plaquita de un wolkman y solucione el problema.[/b]
28/2/2007 12:13AM
Philips 29PT4630 /77 muerto fuente en proteccion:
Se verifico la fuente del lado primario ok (cap ok), secundario en corto, se desmonto transistor, diodo damper, flyback, el corto persistia, se encontro el diodo rapido rectificador de potencia BYV29X-500 en corto, aca en LA Plata no lo consegui (8A 500V) y se reemplazo por uno caracteristicas similares BY329 (7A 1400V Damper) mismo conexionado y encapsulado, solo q a los pocos minutos calentaba demasiado y se quemaba nuevamente, se opto por colocar un disipador y hasta hoy no dio problemas Very Happy
SAludos
PD: si encuentran una solucion mejor me mandan PM y actualizo el post ^^
09/5/2007 04:54PM
TITULO: Tv Grundig CUC5360 modelo 2822.
SINTOMA: Enciende sin imagen.
SOLUCION: Reemplazar el diodo D569 (BY228 TFK) q se encuentra abierto.
13/5/2007 10:06PM
Tv Ken Brown TKB 2158
Defecto : Se Observa en la pantalla una señal como que quiere sintonizar un canal (se corre la sintonia)luego pantalla queda azul.
Solucion : Se midio +33V y habia solo 3,2v (no media coto directo en ese terminal); se dio la solucion cambiando el Sintonizador.
13/5/2007 11:50PM
TITULO: Goldstar CN-20A30H Nieve en todos los canales
SINTOMA: Nieve en todos los canales y audio débil
SOLUCION: Reemplazar el sintonizador.
133MHz 189
13/5/2007 11:54PM
TITULO: TV 14" Samsung CT14V10MJ
SINTOMA: No enciende, chilla la fuente, sin alta (pero suena como si intentara levantarla)
SOLUCION: Reemplazar Transistor de salida horizontal 2SC5386 y el condensador cerámico de 680pF aledaño al transistor.
133MHz 189
19/6/2007 08:12PM
TITULO: TV LG chasis SC-023
SINTOMA: Se apaga a los segundos de encender, alcanza a dar imagen
CAUSA: Originalmente se causa por falla en el micro LG8023-5xx. Se puede solucionar sin cambiar el micro colocando en paralelo con R25 (pin 2 del micro) una resistencia de 390 ohm
21/6/2007 10:37AM
Titulo: TV Thomsom 20kv45eg (chasis ICC20) No arranca
Sintoma: Fallo de alimentación, no arranca. Con un codigo de erros :dos parpadeos y despues de una breve pausa 5 parpadeos y asi sucesivamente.
Solución: Sustituir CP110 ( 20uf/200v) o/y sustituirCL033 (510nf/250v)
TENSI 16
21/6/2007 11:26PM
TITULO: Televisor Gold Star Chasis NC-4JA
SÍNTOMA: No regula, así se le cambie el STR30130, el voltaje en +B es alto
CAUSA
: Cambiar C320 (33/160) éste es el último filtro del +b, he notado la misma falla en varios televisores con fuentes lineales por lo cual se puede aplicar a varios televisores.
23/6/2007 12:38AM
TITULO: tv sony modelo kv-25fv12/5 tv no enciende
SINTOMA: al tratar de encender en forma manual se oye como si quisiera arrancar el fhyback en forma intermitente y se apaga observando un arco de alto voltaje en resistencias R532,R535 y R546.
SOLUCION: se remplazo el fhyback y resistencias dañadas al tratar de encender nuevamente con las refacciones nuevas enciende pero al observar la pantalla no había vídeo ni sonido en video la pantalla era blanca con lineas de retorno el sonido muy lejos se oia se remplazo el IC 1301 CXA2131C
Y/C jungla y se soluciono la falla.( observación el CXA2131C = CXA2133C )
24/6/2007 04:19PM
Marca:TelefunKen
Modelo:TK-2936ST
Falla:No enciende totalmente muerto
Solucion: Cambier el fusible de 4 AMP de la fuente y el transistor BUV48B de la fuente
25/6/2007 04:00PM
TITULO: Samsung modelo CN7266BP, chasis K56 KA1
SINTOMA: No prende, el led de stanby enciende
SOLUCION: Cambiar D987, en el pin 19 del micro. Cambiarlo así mida bien.
26/6/2007 12:15AM
TITULO: Aiwa, modelo TV-1452NH
SINTOMA : Se apaga, se oye y se ve chisporreteo, parecieran soldaduras frías
SOLUCION: Cambiar cristal X203, 503f2
27/6/2007 07:26PM
TITULO: Sharp modelo 13N-M100
SINTOMA: Se apaga de inmedidato, en serie enciende pero muy recogido a los lados
SOLUCION: Cambiar C608 552 1.5KV condensador colectotçr-emisor del transitor de salida horizontal
29/6/2007 07:14AM
BERNARDO MOYA MOYA escribió:
Cita:titulo: tv samsung pantalla plana mod tx-001
sintoma: franja horizotal lado derecho de la pantalla al otro lado se ve imagen pero incompleta y como si diera la vuelta al otro extremo.
solucion:se cambio la R 414 de 15 hmios y el CR 4055.
29/6/2007 07:16AM
Cita:titulo: tv samsung ct 5066vbc
sintoma: linea en el centro de la pantalla
soluciuon: se cambio la R415 de 1.5hmios a 1w y el c404 de 334j a 250v
04/7/2007 11:01AM
TITULO: Daewoo, modelo DTQ2072F
SINTOMA: Sombra que se desplaza de arriba a abajo en la pantalla, acompañada de líneas gruesas en los extremos. El tv aparentemente trabaja bien pero no regula. Así el +b parezca bien
SOLUCION: Filtro CH06 150uF 400Voltios.[/b]
10/7/2007 02:11PM
tv samsumg
modelo cl21k3w
sintoma :se apaga a los pocos segundos de encenderse
causa:circuito de proteccion xray en corto con los 8 voltios del en el oc
solucion : cambiar oc de la familia tda.
18/7/2007 12:40PM
SINTOMA: no enciende. El cliente dice que le entró agua.
SOLUCION: se verificó que llegaran los +310 al filtro principal de la fuente de entrada, y estaban OK.
Se notó que a una resistencia le faltaba un pedazo de su carcaza. La dessoldé y noté que los colores eran: naraja-blanco-plateado-dorado, con lo cual era de 0.39 ohms. Al medirla, marcaba infinito, con lo cual estaba abierta. Se cambió por una de 0.33 ohms porque no se conseguía la original de 0.39 ohms.
El STR-S5707 que lleva como IC en la fuente conmutada, tenía en corto el transistor de salida horizontal (pines 1-2-3), así que se cambió.
Se verificó visualmente una pista que iba hacia el STR cortada, medio ennegrecida, seguramente porque habría pasado mucha corriente y se quemó. Se reparó con un puente con un cablecito.
Se cambiaron los capacitores de fuente, especialmente el de acoplamiento a la base del TR del STR (220 uF x 25 volts).
Con todos estos arreglos, el TV salió funcionando normalmente.
21/7/2007 03:10AM
tv emerson mod;et-19p2
falla:sin video ni sonido solo raster con lluvia
procedimiento:se aplico señal de antena directa a los pines 5y6 de ic101 junglaa lo cual respondio con lineas de interferencia en pantallacon esto se pudo deducir que el ic estaba en buen estado,se checo el sintonizador y se encontro dañadose checaron vol de tuner y todos correctos.se remplazo tunercon lo cual aparecio imagen y sonidopero despues de mas de 1hora volvio a presentar la misma falla se volvio a checar el tuner el cual se encontro nuevamente dañado.
solucion:se volvio a remplazar el tuener(dt5-nf20f)y el diodo d101(uz-33b)el cual con el paso del tiempo se calentaba y subia el voltaje de 33vol a 38voldañando el tuner
21/7/2007 03:29AM
tv sansung chasis k52
falla:tv presenta imagen con color azul audio normal
procedimiento:se checo placa de la base del trcdonde se encontraron los voltajes del ic amp de video alteradosen los pines 7y9salidas rojo y verde por lo que se sospecho del ic en cuestionse desconectaron terminales de la base del cinescopioy se mandaron directamente a tierra los catodos al realizar esta prueba el trc no respondio(tenia que exitarse demasiado en color verde y rojo con lineas de retorno)por lo que se descarto daño del ic amplificador y se diagnostico daño en trc
solucion:cambio y ajuste de trc
21/7/2007 03:39AM
tv sansung bio vision mod:ct-566bz
falla:fuente tiene zumbido intermitente y el tv no prende.
procedimiento:se checo sal horizontal se encontro correcta pero al checar la fuente sin carga horizontalentrega volt tipico de 130vol,pero al conectar el horizontal y encender el tv presenta el ruido.
esta fuente tiene 3 zener de proteccion uno en el pin 4 del ic 801y otros dos en pin 5 del mismo ic
soluccion:se remplazaron los 3 zener y la falla se corrigio el tv encendio
02/8/2007 12:37AM
Varios tipos de averías Solucionadas
VariostiposdeaveriasSolucionadas.pdf  (29.53 kb) - Fallas varias
03/8/2007 09:07PM
SINTOMAS: Generalmente despues de reparar la fuente estos TV. tienen problema con el Micro y se queda con la pantalla con Fondo Azul sin reponder a los mandos del contro, la pantalla aparece un segundo y queda nuevamente con pantalla azul.
SOLUCION, mandar la pata 36 del ICA01 N34300NA a masa
03/8/2007 09:13PM
SINTOMA: Este TV. generalmente cuando se prende, se quema el transistor horizontal, despues de medir las tensiones secundarias todas bien.
SOLUCION: Cambiar el regulador IC408 7812V. no regulaba
10/8/2007 12:20AM
Titulo: Philco 20B19RC
Sintoma: +b correcto, no arranca el horizontal
Solución: cambiar cristal X701 4,194304 Mhz conectado al micro
10/8/2007 12:27AM
TITULO: Noblex 20TC601C
SINTOMA: +b elevado
SOLUCION: Cambiar el capacitor C811 de 470 mf X 16 v
10/8/2007 12:51AM
TITULO: Serie Dorada SD2040
SINTOMA: Linea horizontal brillante despues de unos min se
normaliza, en frio repite la falla.
SOLUCION: Soldaduras malas en LA7833 de vertical, desoldar todo el integrado limpiar con alcohol isopropilico y volver a soldar, no sirve solo repasar.
12/8/2007 10:59PM
TITULO: tv marca ??, modelo ??
SINTOMA: al encender el tv aparecía la pantalla azul y de inmediato se apagaba. Despues de haber checado varias piezas (diodos,capacitores,resistencias,etc.) incluso haber cambiado algunas y sin exito.
SOLUCION: Sin querer encontre en la placa del yugo, un transistor que controla uno de los colores, estando este torcido (en corto visual) sin saber por qué.
Lo coloqué en posición correcta y el tv ahora funciona bien.
PD: Hay que checar no solo voltajes sino tambien apariencia de las piezas.
24/8/2007 04:57PM
TITULO: Dewo DCL-2011EB.
SINTOMA: Al encender el tv, se escucha pegar y cortar el rele, no enciende.
SOLUCION: Se reemplazaron STR50103 por el original STR461, tr salida horizontal D870 por un D1555, R805 (PTC) y R803 de 82 ohms/1W se coloco una de 100 ohms/1W, todos dañados y funciono correctamente.
mis saludos
25/8/2007 11:51PM
TITULO: Hitachi CPT 2101.
SINTOMA: Sin color.
SOLUCION: Cambiar la llave electronica CD4053.
07/9/2007 02:13AM
titulo tv toshiba cf1327b
sintoma no enciende
filtro ce12 seco 33/250v
13/9/2007 07:48PM
TITULO: sony kv 2022 an
SINTOMA: no tiene imagen , ni sonido, pero tiene alta tension.
SOLUCION: cambiar q207= 2sd795.
13/9/2007 07:52PM
TITULO: sanyo 6730a.
SINTOMA: pantalla blanca y no regula el screen.
SOLUCION: cambiar r 367= 180k 2 watt.
13/9/2007 07:56PM
TITULO: sharp c2060y
SINTOMA:blanco sin sonido y sin lluvia.
SOLUCION: cambiar c.i ix601 =tda 4501 dentro del brindaje de la etapa de f.i.
13/9/2007 07:59PM
TITULO: hitachi 2030r.
SINTOMA:sale en la pantalla ingresar codigo de seguridad.
SOLUCION: cambiar c.i 0002= tc89101p
13/9/2007 08:01PM
TITULO: zenith presidente.
SINTOMA:no enciende.
SOLUCION: ver q3472=tip29.
13/9/2007 08:03PM
TITULO:grundig cuc 200.
SINTOMA: funciona bien en blanco y negro.
SOLUCION: ver r 2536 preset de 470ohm.
13/9/2007 08:07PM
TITULO: jvc c2163ar.
SINTOMA:franja blanca en el costado de la imagen con lineas de retrazado.
SOLUCION: cambiar c908= 10mf x 160v.
13/9/2007 08:11PM
TITULO: noblex 20tc 674.
SINTOMA:funciona bien pero aparecen tres lineas verdes en el centro de la pantalla.
SOLUCION:cambiar c459 = de 1mf x 100v.
13/9/2007 08:14PM
TITULO: ITT 3302.
SINTOMA:todo azul con lineas de retrazado.
SOLUCION:cambiar tr 975= bf 469.
28/9/2007 06:53AM
National TC206
Síntoma: Arranca la fuente y a los pocos segundos se apaga. Mientras funciona se escucha un silbido, como si estuviera fuera de frecuencia horizontal.
Solución: Se midió la tensión de +B: 117V y se la encontró OK.
Se observó ripple en la pata 7 de IC501; por ello se verificó el estado de C511: 33Uf x 25V, se lo encontró seco.
Se cambió el capacitor de marras y el problema se solucionó.
01/10/2007 06:57AM
Goldstar CR870
Sintoma 1: Sin luminancia.
Causa: Siguiendo los caminos lógicos se detectó L510 abierta. Al solucionar el problema se puso en evidencia la otra falla
Sintoma 2: Plegado en la parte superior:
Causa: C307 de 4,7uf x 160V en mal estado (seco)
02/11/2007 05:22PM
Sintoma: pantalla vertical inferior en negro, superior normal sonido ok
Samsung 20CN5039V
Reparacion: luego de verificar el IC301 vertical todas sus tensiones eran normales, el IC201 microjungla tambien todo normal, yugo de deflexion verticalen valores ohmicos normales, se opto por ingresar al modo servicio (TV en stand-by control remoto secuencia mute-1-8-2-power submenu ADJUST) verificandose que los parametros de geometria vertical estaban alterados(PSL, PVS, PVA, NSL, NVS, NVA), procediendo a modificarlos a los valores especificados por manual, se restableció la imagen al 100%.-
11/11/2007 08:59PM
Título: Reparación de T. V. DAEWOO DTQ-20V1SS
Síntoma
No hay potencia en absoluto, al estar enchufado el led frontal de activación no prende (en estado normal el led debe prender al estar el T. V. enchufado, y se apagará cuando el propio T. V. se prenda).
No hay respuesta al tratar de prenderlo.
Solución
Se revisa primero fuente de alimentación y se encuentra:
• Fusible de 4 amperios quemado
• El I801, MR2520 (Partial Resonance Power Supply IC Module) está estallado
• El resistor R805 (0.22 ohmios/2W) está abierto
• El diodo zener D814 (5.6v en placa –original de fábrica-, 9.1v <UZ-9.1BM> en diagrama) está en corto
• Se reemplazan y el T. V. al enchufarse da encendido de su led frontal y al tratar de prenderlo se apaga, pero no hay oscilación
• Se revisa más de la fuente y se encuentra Q873 (KTC3198 en diagrama, C945 en placa -original de fábrica-) en fuga, con medida de aproximadamente 200mv entre colector y emisor
• Se reemplaza Q873 y el problema total del T. V. está solucionado.
Ver archivo adjunto con parcial de diagrama(en que parte se realizó la reparación)
T.V. DTQ-20V1SS.doc  (315.5 kb) -
11/11/2007 10:13PM
Modelo: Sharp 13H-M60
Sintomas: enciende, despues de aproximadamente 5 minutos se apaga, al presionar el boton de encendido nuevamente se enciende pero se apaga casi al instante, se deja apagada durante un buen tiempo desconectada de la red se vuelve a encender pasan 5 minutos y todo se repite, cabe mencionar que antes de apagarse la imagen muestra variaciones extrañas y ruido.
solución:
cambiando el cristal del horizontal del circuito jungla se elemino las variaciones en la imagen.
ademas conectar a tierra la terminal de proteccion de rayos X.
12/11/2007 04:56PM
titulo. tv sharp modelo 27n-s100
sintoma. no tiene audio.
solucion. se cambiaron los dos ic de audio ya que este es stereo los ic son 7511 se colocaron nuevos y el tv se escucha calidad.
20/11/2007 03:08AM
TV Sharp
Modelo 19MJ10
sintoma: no enciende.
solucion: transistor de salida horizontal dañado
segundo sintoma:
al reemplazar el transistor la imagen se muestra bien, pero cuando aparecen imagenes con mucho brillo la imagen se distorsiona encogiendose,
solucion:
se reemplazo el capacitor electrolitico a la salida del B+
01/12/2007 02:58PM
TV samsumg CL21S8W (TANTUS)
FALLA
al momento de dar power solo parpadea el led se checaron todos los voltajes segun el diagrama y marcaban ok antes se procedio a checar el TR horizontal D5703 marcando ok
SOLUCION
por intuicion se cambio el TR horizontal por uno nuevo procediendo a encender el televisor y de inmediato funciono correctamente ojo colegas tomen en cuenta que TR horizontal marcaba en buen estado.
05/12/2007 03:34PM
Titulo: kneissel, modelo 2827txt-st, chasis cp775
Sintoma: Estrechamiento horizontal
Solución: Cambiar C814 (1000nf/160v)
TENSI 16
06/12/2007 09:51AM
Titulo: Philco 20AV49 con rayas horizontales
Sintoma: El TV tiene imagen pero con rayas horizontales que ocupan todo el ancho de la pantalla tanto abajo como arriba (5 cms superiores e inferiores). A veces no se ven, pero son las menos. Al tocarlo nomás, éstas aparecen.
Solucion: Se hizo una inspección ocular y se resoldaron todas las patas del IC de salida vertical LA7837. Como aún al tocar cualquier parte (por despacio que se tocara) de la placa madre volvían a aparecer las rayas, se volvió a hacer una inspeccion ocular minuciosa, y se encontró con que la pata de un capacitor (creo que de tantalio) que va conectada a la pata 10 del mencionado IC se encontraba con falso contacto (apenas perceptible). Lo resoldé y el TV anda perfecto, por mas que lo mueva o le pegue no aparecen las rayas.
Una ayuda: pasarle un pincel con alcohol por la plaqueta hizo que se pudiera ver mucho mejor el falso contacto en cuestión. Le pasó alcohol común, pero supongo que si le hubiera pasado isopropílico hubiera sido mejor.
10/12/2007 10:17AM
TITULO:philco 20c98 rc
FALLA: no funciona
SOLUCION: se reemplazo la resistencia limitadora (r806) y el diodo (d806)
10/12/2007 10:27AM
TITULO:philco 20b19 rc
SINTOMA: al vertical le falta cubrir unos 3 cm en la parte superior,ademas mala intensidad de brillo y lineas muy separadas.
SOLUCION: se reemplazo capacitor c302 de 47 uf. 63v. afectado,restituir indefectiblemente el condensador c414 que destruye el str50103 o al transistor de salida horizontal.
10/12/2007 10:28AM
11/12/2007 08:06AM
Noblex 20 TC664: No enciende
Sintoma: No arranca la fuente, eniende cuando medimos con téster entre los pines 1-2 ó 5-6 del conector P414.
Solucion: Cambiar el C801 de 220uF x 64V que se encontraba seco
29/12/2007 08:02PM
Marca: Crown mustang chasis H907F
Sintoma: Se ve en modo video con niebla, en tv no
Solucion: Cambiar jungla LA76805.
cja33 225
30/12/2007 03:01PM
TITULO: RCA RAR TF2120.
SINTOMA: Alcanzado por un rayo, no enciende y quema el fusible.
SOLUCION: Reemplazar Mosfet de fuente (K2996), fusible (3.15A/250V), IC 44608 y optoacoplador.
08/1/2008 02:20AM
TITULO. Philips modelo 29pt4631/55
SINTOMA. No encendia el tv, solo el led de standby y al darle power titilaba el led pero no encendia el tv.
SOLUCION. Le cambie los transistores 7461 y 7463, matriculas. C33725 y C32725, por sugerencias de los colegas les coloque un reemplazo, NTE123ap y NTE159 y funciono calidad el tv.
09/1/2008 04:42PM
TITULO: No ilumina la pantalla
SOLUCION:El Tv tiene el mismo circuito que el CCE HPS2071.-
El TV no iluminaba la pantalla subiendolé el screen, lograba ver una linea horizontal en la pantalla, por lo que la busqué en esa zona si le desconectaba la pata 7 de la salida vertical STV9302=LA78040 la pantalla se iluminaba toda.-
Revisé y encontré el transistor de la fuente de 9v Q802= BC337-25 abierto, al cambiarlo veo que la tensión de 9v la tenía pero la de 8v que está en la misma salida tenía solamente 4v y no teniá nada que lo cargara, el problema era la resistencia R824 de 3R3 ohm estaba desvalorizada tenia 150 ohm y me haciá caer la tensión en el CI JUNGLA.
09/1/2008 04:50PM
TITULO: ABRE EL VERTICAL LA MITAD DE ABAJO
SOLUCION: el TV entró al taller con una linea horizontal, falla no abre vertical, ´hasta acá todo bien , quemados los BD136 y BD135 y resistencias de alimentación a la etapa, el Tv funcionó correctamente 5 días, y volvió la falla del vertical pero ahora abriá solamente la mitad inferior, quemado un BD135 se siguío midiendo comprobando si era por temperatura y se encontró el BC546B con fugas entre colector y emisor, se cambió y se probó durante varios dias ningún problema, al los 5 días vuelta con la mitad inferior solamente, se cambió el bc847 superficial y se midieron los demás componentes y funcionaba erráticamente en frío no andaba y en caliente no andaba, otras veces al revés, se encontyró que un diodo superficial el 6460 =BAS316 era el que producía la falla que a veces dejaba pasar la señal y otras veces no, cuando se calentaba la zona funcionaba bien.-
Como el circuito del TV no lo conseguí me basé, que tiene la misma etapa vertical, el 14PT3131.-
09/1/2008 04:53PM
TITULO: PHILIPS 29PT 4631 viene la imagen y se apaga
SINTOMA: el Tv prende unos 10 segundos y se apaga
SOLUCION: entrando al modo servicio pude ver la última falla que era el 11, regulando el screen se solucionó.-
09/1/2008 04:56PM
Título: PANORAMIC TVP-1414
09/1/2008 04:59PM
Título: PHILIPS 21PT5425
SINTOMA: ABRE EL VERTICAL LA MITAD DE ABAJO
