[Solucionado] falla vertical tv philips mod. 29PT9467
27/8/2009 07:14PM
Hola, a la comunidad de tecnicos, alguien me podria auxiliar, tengo una falla en una tv, philips mod. 29PT9457/85, presenta una franja negra inferior de 5 cm aprox. ya le cambie los filtros del driver vertical y continua la falla, no he podido entrar al modo sevice, y no se que parametro se ajusta y a cuanto de los ajustes de vertical, o no se si haya que reset el micro en frio no se como se hace reset en frio. les agradesco su atenciòn saludos.
28/8/2009 11:55AM
Eso no es una falla de componentes, es que se desprogramaron los parámetros del vertical. Para corregirlos hay que ingresar al modo service. Prender el televisor y sintonizar algun canal con imagen, y luego presionar desde el control remoto la secuencia 062596 MENU MENU y aparecen en pantalla las distintas posibilidades de ralizar ajustes, ir a los del vertical que son por lo general tres, y modificar los valores hasta corregir la amplitud de la imagen. Despues apagar la tv. desde el boton power del control remoto y los datos quedan guardados.
28/8/2009 04:00PM
En algunos casos la secuencia para ingresar al modo de ajustes es 062596 OSD.
