falla de vertical en vt emerson etv2588 25"
23/1/2010 05:10PM
la falla es la sig. faltan 1pulga de imagen en anbos lados arriba y abajo en vertcal cambie la salida vertical y revise todo lo que se encuentra en esta are
y la rededor ya que continua el problema pero al apagar el tv y encenderla de nuevo la imagen esta completa cambio de canal y la igen se reduce 1pulga acada lado y encontre que al pareser cambiaron el tunner no se sitengan idea de quemas podria revisar pormi parte revisare los demas componentes en el area del tunner
23/1/2010 09:48PM
Hola,
mide los voltajes que alimentan al ci vertical, pueden haber elementos desvalorizados, mide el voltaje de diente de sierra que entrega el jungla es probable que haya baja ganancia.
24/1/2010 04:10AM
hola grasias por contestar revise la salida vertical dando estos resultados
1 gnd
2 ver.ouotput = 12.30v
3 output stage vcc =27.62v
4 non inv.input = 3.8v
5 inverting input =3.8v
6 vcc = 27.30
7pump up out =2.3v
estos son los valores tomados pero al tener 12v en pin 2 la pantalla tiene esta falla y al tener 10v la pantalla esta completa pero el voltage en piesa a suvir hasta al cansar 12v y esta cierra y al cambiar canal este voltage suve mas rapido hasta 12.30v alguna idea
