Falla de encendido con TV 21" Toshiba CF2055A
18/12/2005 08:43PM
Colegas:
Tengo un TV toshiba que tiene tiene fallas al encendi, cambie regulares y horizontal y aun asi no enciende revise el regulador de 5V que alimenta el micro y solo le llegan 4.5 no se si este micro tendra alguna tolerancia de voltaje, revise el drive del relay y esta bien le llega un voltaje y la bobna del relay tb tiene voltaje, estoy nulo alguien tiene alguna referencia de que puede ser ....... muchos saludos
18/12/2005 09:08PM
Hola, no ubico el tv en este momento, pero si el relay ese esta en la parte de encendio, posiblemente esta comandado por un transistor, si es asi a ese transistor le llega la informacion de power del micro, para probar , si esa informacion se la podes dar tu con una resistencia, por ejemplo de 2,7k a los 5v. Tambien podes observar si al reley le llega 12v en una entrada de la bobina y en la otra esta el transitor que cerraria a masa, ese es el transistor que hay que hacer que se sature. Esto es para ver si es que no arranca , por problemas con el micro.
chau jose.
