falla de barrido vertical parcial media pantalla tv samsumg
21/2/2013 04:12PM
falla en vertical (samsumg cl21z58mq), aparece media imágen, probe tensiones en los pines del LA78141 y segun el datasheet hay error, cambie el integrado por el LA78040 más la r de 1.5 pero la falla continua, al principio la pantalla se ponía azul le dabamos un golpe atrás y volvía la imágen, después se presentó la falla en vertical, no soy tecnico pero mi profesion electricista y mttto, industrial, y me gustaría poder encontrar la solución , necesito de su ayuda
21/2/2013 04:19PM
hola retoca las sodaduras de todo el area vertical (((saludos )))
21/2/2013 04:20PM
pues bueno amigo... si tu dices que los voltages estan bien y que cambiaste el integrado vertical.. lo que te quedaria es cambiar todos los filtros asosiados al vertical... y tambien revisa el yugo.... comenta y no olvides valorar las respuestas asi te podemos ayudar a reparar tu tele.........
maxi31 2246
21/2/2013 05:34PM
Puede usar este diagrama para la reparacion:
http://www.mediafire.com/?6v326jxm9nkhaoj
Revisar que esten presentes los voltajes en los pines 2 y 4 midiendolos respecto a masa uno es negativo y el otro positivo, deben de ser similares.
22/2/2013 06:45PM
Gracias por su colaboración y ayuda, en el plano aparece el IC LA78045 y el del tv es LA78141 pero los filtros que aparecen son iguales, voy a proceder a cambiarlos y luego les informaré los resultados, de nuevo muchas gracias por su ayuda.
22/2/2013 07:37PM
amigo sin lugar a dudas por lo que comentas la falla està, en soldaduras frias,o falsos contactos,primero que todo tienes que revisar eso minusiosa mente,antes de cambiar cualquier componente.suerte
