es un tv lg modl, 21fs4Rk
hace 1 semana
El ci.tda 8145 se calienta mucho y se daña es paresido al EPROM esta ser ca del flaibac, q puede ser
hace 1 semana
hola migo. cambia los filtros que estan serca de ese ic. y revisa el diodo zener que lo a limenta puede tener fuga. saludos
hace 1 semana
Es el circuito corrector- este / oeste.
Debes controlar todos los componentes uno por uno. Resistencias , electroliticos , diodos . Todo lo relacionado a ese circuito. Repasar bien soldaduras. Controlar más que nada la alimentación al mismo que este correcta.
Ahora si ese IC esta trabajando como IC vertical. Debes cambiar todos los electroliticos desde su alimentación y también controlar tensiones.
En ambos casos con diagrama en mano.
hace 1 semana
amigo. revisa el tsh. porque ese ic.tda8145 lo pude quemar algun condensador de seramica el que es ahi con el tsh la tencion que debe tener en el pin 6-24 volt.saludos
hace 1 semana
Algún defecto en pantalla debe manifestar si el tv anda. Antes de romper el IC.
