[Solucionado] El Trasitor exploto tv tcl chassi 40-123sp-max1xg
hace 4 días
Hola colega mi tv tcl chassi40_123sp-max1xg tiene un trasitor que exploto y no se ve el número Q830 se encuentra serca dl filtro 47u160v desde ya muchas grasia
hace 4 días
Fijate bien por que con el diagrama no aparece Q830, y debe ser de la fuente, pero no Q830
hace 3 días
Hola tecomento que si es Q830 aka te mando una foto
hace 3 días
hola
tengo en mi archivo 2 TCL 1427
uno con el chasis que ud indica, en el cual no ubico el transistor q830
y este otro
vea si corresponde a su tv
hace 3 días
si no corresponde a su tv
suba mas datos sobre ese chasis para ubicar el diagrama
nº de reg de fuente
nº de micro jungla
nº de fbt
y nº de posición en la placa de esos componentes
hace 22 horas
Hola te comento que enlace fuente lleva k 2996 flayback Bsc25-0279q micro TCL-A21V01-TO del filtro 47uf 160v va al R836 y llega Q830 q va alimentar a l auto coplador desde ya muchas grasia
hace 8 horas
Esto es o que se pudo hallar que es igual al anterior diagrama que te enviaron, la R836 va a Q830, y capacito que mencionas aca es de 100 uf x 160V fíjate bien si corresponde . Te envio enlace para que descargues el diagrama completo, son los componentes que mencionas.
http://13-norte.blogspot.com.ar/2009/01/chasis-m123a.html
hace 5 horas
coloque el C2611
con las TV's chinas los diagramas no son tan exactos
hace 1 hora
de el dato del micro me lleva a
micro TCL-A21V01-TO
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-2111SG-MAI1X_Manual_de_servicio.pdf
el cual es el mismo que indiqué antes
