el problema es que la tv enciende y luego se apaga
29/1/2013 08:02PM
tv sony modelo kv21fm100 enciede con audio pero no hay alta tencion pero si llegan al b mas 135 voltios al vertical no tiene voltaje y se apaga a los 14 segundos y queda titilando 4 pausa 4 ayuda porfabor en el chasis FBT T585 de antemano gracias.....
29/1/2013 11:37PM
hola,segun codigo 4 parpadeos,salida vertical defectuosa,ic 001 defectuoso,no trabaja el vertical por ausencia de datos del ic 301,falta tension +b proscedente del flyback,circuito horizontal no trabaja,cheque eso,Dios le bendiga,su amigo manuel...
