[Solucionado] diodos en fugas como medir
04/10/2005 02:56AM
hola amigos quisiera que me explicaran como medir y reconocer cuando un diodo tiene fugas, asi como un transistro ya que quisiera aprender algo sobre esto graciias
04/10/2005 03:34AM
medir diodos es relativamente facil . con la funcion diodo en un multimetro digital (tester) tocas con una punta en cada extremo y para un lado te marcara algo asi como 640 y de el otro lado nada. eso es segun el diodo en prueva, porque te vas a encontrar con diodos que miden mas como 700 , 800 . y tambien te vas a encontrar que miden mucho menos como 200 que en la mayoria de los diodos es señal de que estan malos. eso lo vas sacando con pruebas de distintos diodos en buen estado que tengas o encuentres en distintos equipos.
despues te explico como medis los transistores , pero es medio similar.
un saludo
04/10/2005 03:43AM
bueno ,como es medio largo lo de transistores lo baje de una pagina, espero que te ayude
un saludo.
Cuando el Transistor esta Dañado
Lo primero que debemos hacer es saber cuando un transistor esta dañado.
· Cuado marca 0 Cero Ohmios de una terminal a otra. (Esta cortocircuitado entre las dos terminales.)
· Cuando no marca continuidad de Base a Emisor o de Base a Colector en la escala X10 o de Emisor a Colector en la escala X10K (en tester análogos.) (esta Abierto de Base a Emisor o Colector o de Emisor a Colector.)
· Cuando marca continuidad de Emisor a Colector en la escala X10. (Cortocircuitado de Emisor a Colector.)
· Cuando no marca continuidad de Base a Emisor o de Base a Colector en un texter Digital en la escala para medir Diodos. (Que es la escala que se utiliza para medir Transistores en texters Digitales.)
· No puede marcar de las dos formas, esto es si el transistor marca continuidad con la punta de prueba negativa en una terminal y la punta de prueba positiva en otra terminal, no puede marcar continuidad si intercambiamos las puntas de prueba. Porque solo puede marcar de una forma, en una sola dirección por decirlo así.
NOTA:
El Transistor no puede marcar continuidad de todas formas, ni tampoco no marcar de ninguna forma. Lo normal es De Base a Emisor, De Base a Colector en la escala X10 y de Colector a Emisor en la escala X10K.( Lo explicare más abajo.) No puede marcar de Emisor a Colector en la escala X10. De lo contrario esta dañado.(abierto de Emisor a Colector.)
Como Identificar la Base
Lo primero que debemos saber es "cuando un Transistor esta dañado" y lo segundo es tener un texter, por supuesto, preferiblemente Análogo. Si su texter es Digital no tiene que seguir los pasos 1 y 2, sino calibrar el texter en la función para medir Diodos.
Los pasos son:
1. Calibrar el texter en la escala X10.
2. Ajustarlo a 0 cero ?.
3. Hacer coincidir las dos puntas de prueba del texter en las tres terminales del Transistor de la siguiente forma:
Colocar una de las puntas de prueba del texter con una de las terminales del Transistor, y con la otra punta de prueba, ir probando con las otras dos terminales del Transistor y así sucesivamente hasta encontrar que una terminal del Transistor mide continuidad con las otras dos terminales (en caso de que este Bueno el Transistor.) Dicha terminal será la Base del Transistor.
Debemos probar con ambas puntas de prueba cada terminal, por ejemplo, supongamos que escogimos la terminal del centro del Transistor y colocamos en el centro la punta de prueba negativa, y la punta de prueba positiva la hacemos coincidir en las otras terminales y no nos marca continuidad, lo que debemos hacer es cambiar las puntas de prueba y colocar la positiva en la terminal del centro. Y si no marca tampoco de esa forma entonces descartamos esa terminal como la Base y seguimos probando con las demás de misma esta forma(en caso de que el Transistor este Bueno.)
Si el transistor tiene, ya sea en su cuerpo o en la tarjeta donde estaba, las posiciones de las terminales, esto es que indica cual es la Base, Emisor y colector, el trabajo esta más fácil, porque como ya sabemos cual es la Base, sólo tenemos que colocar una punta de prueba en la terminal que indica la Base y probar con las otras dos y si no marca de esa forma probar cambiando las puntas de prueba.
NOTA:
Cuando hablo de continuidad no me refiero a Cero Ohmios sino a una medida más o menos, ni muy baja ni muy alta.
Lectura Normal
La lectura normal es cuando colocamos una punta de prueba en la Base del Transistor y la otra punta de prueba la en el Emisor y el Colector(primero uno y después el otro.) y nos da una lectura normal, o sea, no mide ni cero ni infinito, ni mucho ni poco, etc. Y si intercambiamos las puntas de prueba, no marca nada.
Polaridad
Los Transistores pueden ser PNP (Base Negativa) y NPN (Base Positiva.) La Base del Transistor es igual a la punta de prueba del texter, es decir, si la punta de prueba del texter que colocamos en ella, cuando el Transistor nos da una lectura normal es positiva, entonces la Base es positiva y viceversa. En caso que utilices un texter Digital. Si utilizas un texter Análogo es todo lo contrario, si nos muestra que la Base es positiva es Negativa realmente.
Identificación y Prueba de las Demás Partes del Transistor: Emisor/Colector.
Después que comprobamos que de Base a Emisor y de Base a Colector el Transistor esta bien, nos falta algo más: Comprobar de Emisor a Colector. Procedemos a calibrar el texter en la escala X10K. (sólo en Texter análogos.) ajustamos el texter en o Cero Ohmios y hacemos coincidir las dos puntas de prueba del texter en el Colector y el Emisor (que son las dos terminales restantes, porque ya sabemos cual es la base). Tenemos que hacerla coincidir de las dos formas posibles, y debe de marcar continuidad de una sola forma, si marca de las dos formas esta cortocircuitado de Emisor a Colector. no Puede marcar 0 Ohmios. Si no marca de ninguna forma entonces esta Abierto de Emisor a Colector.
Como Comprobar cual es el Emisor y Cual es el Colector
Es sencillo, el Emisor es igual a la Base, es decir, si el Transistor esta bueno, cuando medimos de Base a Emisor y de Base a Colector la punta de prueba que le corresponda a la base será la misma que le corresponda al Emisor, cuando medimos de Emisor a Colector y nos marca una medida correcta(como indica más arriba.)
04/10/2005 03:53AM
gracias amigo oscar pues por tu aporte aprendi ciertas cosas y ademas tambien he reforzado lo q sabia, eso me sirve de mucho. ahora hay otra cosa que tengo mucha curiosidad, es como saber, cuando es q tienen fugas gracias pues una explicacion de alguien q sabe es mucho mejor que matarse a entender un libro. gracias
