[Solucionado] diagrama tv odina.
19/3/2017 05:14PM
Buenas tardes comunidad,solicito por favor el diagrama de tv odina modelo on-1021-tv,chasis at-qx-76818 o el valor de las resistencias que marcan en chasis R550 Y R463 GRACIAS.
19/3/2017 05:27PM
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12610_Chassis_Universal_El-Especialista-Sanyo.pdf
Tienes VERIFICAR si al menos es muy parecido pues es CHASIS CHINO y puede haber diferencias..
¡¡¡Saludos¡¡¡¡
19/3/2017 05:54PM
Buenas tardes amigo Cesar Alex,gracias por tu generocidad y tiempo,te comento que el valor de la resistencia 550 aparece en el diagrama sin numero y sin valor solo dice MSJO y no se lo que significa,si puedes alludarme te lo agradezco.
19/3/2017 06:04PM
luis schwartz v escribió:Buenas tardes amigo Cesar Alex,gracias por tu generocidad y tiempo,te comento que el valor de la resistencia 550 aparece en el diagrama sin numero y sin valor solo dice MSJO y no se lo que significa,si puedes alludarme te lo agradezco.
La estuve buscando y no la encontré, a que elementos se asocia y en qué sección está la R550???
19/3/2017 06:12PM
Amigo Cesar alex,el voltaje que sale de la pata 11 del trafo va a la resistencia es la que aparece de ultimo donde dice 25v esta no aparece con numero solo dice MSJO
19/3/2017 06:41PM
No sé,la verdad que signifiquen tales palabras.
´Para mí es una resistencia Fusible de 1 W 1 ohms.
Estoy viendo que de dicha linea sale en B4 que se encarga de alimentar diferentes secciones,entre ellas el B+ de Drive H,el Ic vertical.
No sé si está presente dicha R en tu chasis .
Si lo está peroo está abierta ,ponle una R de 1 ohm y de acuerdo a su tamaño, te basas para determinar Wattaje.
Revisar las líneas para comprobar que no exista un cortocircuito
¡¡Saludos¡¡
19/3/2017 07:10PM
Gracias Cesar Alex,mañana te comento.
20/3/2017 06:37PM
Buenas tardes amigo CesarAlex,te comento que le monte una resistencia de 3.9 y con el tv apagado hay en el tranfo H 26.7v y al encenderlo baja a 16.7v,no se si esto es correcto,pero el tv esta trabajando bien.
20/3/2017 06:42PM
Pues yo creería que está mal, mas será de cosa de vigilar Temperaturas de los integrados del tv y asimismo,la imagen del video y audio por al menos 3 horas..
Si no se comporta mal el tv y sigue operando bien,seré yo quien deba volver a estudiar los conceptos básicos de la electrónica.. Very Happy Wink
20/3/2017 06:47PM
Te comento que el tv tiene prendido 6 horas.
20/3/2017 06:53PM
Pues entonces
Yo voy a repasar un poco la lecciones de electrónica Very Happy Wink
Te comento que ningún dispositivo en los tv debe sobrepasar los 60° C..
Si ocurre es que hay un mal filtraje, un dispositivo asociado ´´en las últimas´´ , un sobre consumo,un sobrevoltaje y un sinfin de cosas que debo volver a estudiar para recordarlas. Very Happy
Bien por ti, a mí parecer ,y en virtud de no tener problemas el tv, creo que ya fué todoo de mi parte.
¡¡¡Saludos y hasta la próxima¡¡¡
20/3/2017 06:56PM
Amigo CesarAlex,tu merecomiendas montarle una resistenci de 1,no tengo problema en hacerlo y observar el tv.
