[Solucionado] Diagrama tv daewoo DTH-21S8RAV
03/8/2012 12:14AM
hola colegas llego al taller una tv daewoo DTH-21S8RAV la cual no enciende tenia en corto el transistor de la fuente C4460 junto con los filtros del secundario del choper inflados nesecito el diagrama de esta tv si alguien lo tiene le agradeceria me lo facilitara ya que lo encontre pero hay que pagar para descargarlo el chasis segun esto trae PAEXT011 igual ala DTH-21S7NAV en el foro encontre uno pero no es igual creo que es por el RAV cambia mucho este es el que encontre TCM101S001 de antemano muchas gracias por su ayuda
03/8/2012 12:24AM
abajo hay uno y su descaerga es GRATUITA...da clik abajo y luego--dentro del link--bajas un poco la pagina y da clik en flecha verde..
¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,4434/
http://www.4shared.com/office/-fCS_hFN/TV_Daewoo_DTH-21S7_DTH-21S8__C.html
o este otro....en este ultimo solo es necesario que te registres..
CESAR ALEX 14.352K
03/8/2012 11:32AM
hola jomasando10 como te comente ya tengo este diagrama es del dth-21s8 y el mio es dth-21s8RAV no son iguales los diagramas te agradesco por contestar lo nesecito para checar los valores de resistencias que estan cerca de la fuente ya que estan totalmente calsinadas y no logro saber que valor son les agradecería si alguien tiene este diagrama
03/8/2012 11:43AM
los componentes principales que trae este chasis es:
transistor de fuente C4460
amplificador de audio: TDA7263
C.I. vertical: STV7378
jungla: toshiba 8899cpcng6vu9
espero me puedan ayudar
04/8/2012 10:15PM
gracias ya encontre el diagrama agradesco a quienes respondieron por su tiempo
04/8/2012 10:17PM
envialo al foro o a mi correo.. luego lo coloco en el foro para si alguien lo necesita lo encuentre...hazlo por favor¡¡¡¡
jomasando10@hotmail.com.....
¡¡¡¡gracias¡¡¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 14.352K
05/8/2012 02:44PM
este es el diagrama mas parecido que encontre lo pueden descargar de esta direccion
http://www.mediafire.com/?guk7jhwu4kkvaqv
espero y les sirva a varios compañeros dejen su comentario si les sirvio
