diagrama `hillips
02/6/2012 04:49PM
saludos para toda ls comunidad de yo reparo solisito un diagrama de tv marca phillips mod 32mt3305/17 chasis l01.1uac-7638
02/6/2012 04:59PM
no aparece a ver si alguien lo tiene??
solo encontre esto tal vez le sirva:
Estos grupos son conocidos por tener fría la soldadura de conexión y condensadores que no. Yo sospecho que los condensadores defectuosos en la fuente de alimentación pero la prueba es la única manera de saberlo con certeza. Busque fugas de los condensadores y saltones. A menudo, la detección visual de cerca ubicará los condensadores defectuosos. Es muy común que el circuito de seguridad para apagar la TV hacia abajo cuando se detecta un problema. Yo no soy un físico muy bueno así que todo lo que puedo recomendar es la prueba de los componentes para localizar el problema. El manual de Sam para la TV será de gran ayuda. Puesto que usted tiene el equipo de prueba necesarios para probar la electrónica de la TV y el conocimiento para usarlas, estoy seguro de que con este manual se puede obtener el televisor funciona correctamente. Muchos consumidores ir en línea y buscar en la red de otros televisores que han tenido problemas similares y para ver lo que se hizo para reparar el televisor. A menos que sean muy afortunados de que los resultados no se traducirá en un televisor de trabajo y puede dañar el televisor más.
Read more: Magnavox Model 32MT3305/17, chassis L01.1UAC-7636. When ... - JustAnswer http://www.justanswer.com/electronics/15uwd-magnavox-model-32mt3305-17-chassis-l01-1uac-7636-when.html#ixzz1wjc6ZLao
warneri92 38.429K
02/6/2012 06:00PM
da clik abajo y luego dar clik en DESCARGA GRATUITA y despues de esperar 60 SEGUNDOS
deberas introducir unas claves de letras separadas una de otra (((dar clik en CONTINUAR-- y luego EN DOWNLOAD Y ....POR FIN podras desvargarlo....algo laborioso su tarea..
http://depositfiles.com/files/786t1ndr8
otra opcion en 4SHARED..da clik abajo...y ojala tenga CUENTA AHÍ--si no la tiene es gratis--solo cosa de registrarse ....
vale la pena,pues este que le envío..es MANUAL DE SERVICIO de su tv..
http://www.4shared.com/office/FOeHqOzU/Philips__L011UAC-_7638.html?
CESAR ALEX 15.823K
