Hola entre al menu de servicio de un tv daewoo dth 21s7 entre en la opcion 01 y accidentalmente presione -V el problema es que aparecio en pantalla lo siguiente:FACTORY CHANELL 000 Y mas abajo 03.01 2652y abajo HEAT TUN y ya no responde ha quedado en el canal que estaba viendo si volumen y no responde para nada ni tampoco puedo regresar al modo de servicio que puedo hacer.
Gracias eduardoracca por tomarte la molestia de contestar;aunque no fue necesario cambiar la eeprom .Solucione el problema de HEAT RUN en pantalla haciendo corto circuito entre dos patillas del circuito integrado del control remoto .SALUDOS
hola colega tengo el mismo problema que vos aparecio en mi taller un tv daewoo con un cartel que dice factory heat rum y no sale por nada, que patas del remoto hay que cortocircuitar?? salu2
