Cyberlux no baja volumen
14/7/2012 03:28PM
Amigos tengo un televisor c,yberluz modelo tvr7cx 21cs que llego con el eeprom malo,, lo reeemplace y entonces funciona todo muy bien pero no baja volyumen aunque ela barra de display sube y baja,, el nivel de audio es el mismo,, alto.. Esa falla es el eeprom?
14/7/2012 03:34PM
No, la falla pueden ser soldaduras frias en la etapa de audio,repasa las soldauras y verifica si la falla persiste o no.
24/8/2012 11:36AM
Ingresa en modo servicio y revisa las opciones de audio y cambialas de mono a estereo o viceversa según sea el caso. He solucionado ese tipo de problemas de esa manera luego de reemplazar los eeprom tanto en estos tv como en los samsung chinos. Saludos.
