Cyberlux chasis 34BI prende a veces e imagen desplazada
19/4/2012 10:29AM
Buenas amigos éste T.V. enciende cuando quiere, cuando el LED no enciende tampoco lo hace el aparato, y cuando logra encender al ratito de estar prendido la imagen se desplaza horizontalmente quedando fija una franja negra en el centro y la imagen izquierda se ve del lado derecho, me indica falla en AFC, para falla de encendido ya he cambiado la fuente en su totalidad y los transistores c33725, filtros. ¿ que mas puedo hacer?
19/4/2012 11:05AM
cuando un led enciende si y a veces no, hay que quitar el micro rasparlo y volverlo a poner ya lo he hecho 3 veces y el led enciende bien, y la otra falla solo en fotografía ....pero aparenta ser una falla de voltajes armónicos mal ubicados en b+ tu dices que ya revisaste pero pudiste haber pasado algun detalle,para ir directamente a lo que es una falla de AFC
1 idea es aplicar aire frio en la etapa horizontal hasta dar con la falla pero
no centrémonos:
la falla está en la sección del AFC(control automático de fase)en la etapa horizontal ,bueno busca en el circuito jungla esa sección del integrado y busca en su periféria condensadores electrolíticos o cerámicos
y como colofón
que midieras los voltajes que le llegan al integrado vertical ya que si alguno no está estable la imagen se alarga o se achica. cheka tambien si algún resistor relacionado con este mismo integrado de vertical está desvalorizado o se calienta en exceso.
warneri92 38.199K
26/4/2015 08:44AM
listo, soldaduras frias en etapa horizontal.
