[Solucionado] Cuanto mide un Dido zener de 18 v
hace 2 días
Buenas tardes quizás alguien pueda responder mi pregunta y sería de mucha ayuda quiero saber cuándo mide con el tester sin corriente un diodo zener de 18 volt.
Y un diodo zener de 6.2volt también sin corrientes (es para poder identificarlos ) ya que me vendieron juntos y no tiene nada q lo identifique
hace 2 días
si mira bien al diodo con una lupa le vera los numeros y hay dira el voltaje
hace 2 días
No se ve bien
hace 2 días
Cualquier diodo marcará como tal en un tester o multímetro sea análogo o digital...
Lo que necesita para comprobar que caída de tensión tendrá el zener en un circuito, es hacer usar instrumentos para medir diodos zener, vi en algunas páginas instrumentos realmente costosos donde colocas el diodo zener entre las pinzas cocodrilos y en una pantalla ves el valor del mismo...
O simplemente polarizas adecuadamente el diodo y mides las tensiones con el tester...
Fíjese si en cuerpo de los mismos hay algún código, con esa numeración buscar datos por la WEB
neg2013 3826
hace 2 días
En este caso tengo diferencia de medición en uno me mide 747 Yen el otro 739
hace 2 días
¿Y?... Repito, la lectura que obtendrá en un multímetro, es la lectura de cualquier diodo...
Tiene que polarizar el diodo con una resistencia y ver la caída de tensión que hay en los extremos del diodo
Ahora estoy en una PC con Ubuntu, y no puedo hacer andar correctamente al PINTA, una copia muy mala del PAINT si no le diagramo mas o menos como tiene que hacer un circuito simple para medir la caída de tensión, sabe como funciona un diodo zener, tiene que entender así sin mediar palabras como comprobarlo...
neg2013 3826
hace 2 días
Haga lo que se menciona en el video...
Se requiere de una resistencia de 1 k y 1 pila de 9 v..
Para medir el voltaje del que cree de 16 v, tendrá que colocar en serie 2 pilas de 9 v ((+ con - y - con +) o una fuente regulada que le proporcione un voltaje mayor al que cree del diódo.
¡¡¡Saludos¡¡¡¡
CESAR ALEX 15.43K
hace 2 días
amigo:
los diodos zener se miden con una tension de CC y una resistencia para limitar la corriente..
para medir un zener de 18v nesecita una fuente q, suministre unos 30v de CC...
1ºcoloca el tester digital en (DCVx200v) el negativo de la fuente y la punta negra del voltimetro van juntas al anodo de zener...
2ºconectas la punta roja del voltimetro al catodo del zener...
3ºal cable positivo de la fuente le soldas una resistencia de (10kohm)...con el extremo libre de la resistencia de (10kohm) tocas el catodo del zener y ahi te dara el valor del voltaje del zener en prueva...puedes usar otra resistencia limitadora...x (ejemp) 4k7ohm...
comentar si te dio resultados...saludos!!
