[Solucionado] ¿cual es el remplazo del transistor D1878 del horizontal ?
11/6/2013 02:52PM
¿cual es el remplazo del transistor D1878 del horizontal ? es para una tv Sony KV-19TR20.?
Hola quiero saber cual es el remplazo del transistor D1878 del horizontal es para una tv Sony KV-19TR20 . O si me podrían orientar por que no prende solo se escucha el relay y antes que se quemara el transistor D1878 se escuchaba el flyback que zumbaba pero no avía imagen ni audio eso solo duro unos segundos por que se supercalento el D1878 y se quemo ,también le cambie el STR 3035 ! AYUDA POR FAVOR ! NO SOY TÉCNICO PERO SOY AFICIONADO ! Posdata : También se le quemo una resistencia que esta muy muy cerca del D1878 es de 1.2 Ω 3W .
11/6/2013 03:00PM
entonces lo que te quemo el d1878 fue el flyback, que deberías reemplazarlo
11/6/2013 03:01PM
es el mas comun 2331
Industry Number : D1878
NTE Device Number: NTE2331
T-NPN,SIHI VLTG HORIZ SWITCH W/ DAMPER
warneri92 38.187K
11/6/2013 04:13PM
Como ya comentan si se esta calentando mucho el salida horizontal ay muchas pocibilidades que sea el flay bak y el D1877 ES IGUAL ALOS D1878 D1555 D1439 D1396 D1554 D1427 D1649 D2499 ESTOS SON ALGUNOS
13/6/2013 02:40PM
Nieto Cristian Damian escribió:entonces lo que te quemo el d1878 fue el flyback, que deberías reemplazarlo
Muchas gracias amigo ! Ya desmonte el flyback y lo encargue, me lo entregan el Sabado lo cheque en continuidad puse en el capuchon un extremo del multimetro y el otro extremo en todos los pines y no hay continuidad ... Bueno ahora que lo instale te doy la noticia ! Alguna sugerencia ? me dicen que hay que conectar la tv en serie para que no se queme pero no se como se haga eso ,si se hacer la conexión pero con que es ? con un foco y si es así de cuantos watts el foco o la conecto a la toma directo ? como le e estado haciendo ...
13/6/2013 02:44PM
FEDERICOPEREZ15 escribió:Como ya comentan si se esta calentando mucho el salida horizontal ay muchas pocibilidades que sea el flay bak y el D1877 ES IGUAL ALOS D1878 D1555 D1439 D1396 D1554 D1427 D1649 D2499 ESTOS SON ALGUNOS
Muchas gracias amigo !! Ya anote los códigos . Creí que era el integrado horizontal por que lo compre y me dieron el D2499 pero ya vi que es igual entonces es el flyback , gracias !
