[Solucionado] Crown Mustang CT2901R no arranca
04/7/2008 03:42PM
que tal colegas , el problema con este tv es que solo queda en stnd-by y , no tengo +b , al filtro le llegan 280v, quite el trh que es un (d2500) y tampoco funciona la fuente , revise algunos componentes de la fuente me dan bien , sospecho del strs6309. Agradeceria que me envie quien lo tenga el diagrama de el aparato o bien de este tipo de fuentes , o algun aporte de cuales pueden ser las piezas a fallar en este tipo de aparatos , desde ya agradesco cualquier ayuda y o aporte , saludos eao. Smile
EAO 178
04/7/2008 04:04PM
eao que tension tenes en la pata 9 debes tener menos de +15v pero mas de +8 sino no arranca el ci , si tenes menos levanta la 9 y fijate si se recupera en las patas 1, 2, 3, debes medir como un tr de fuente espero te sirva saludos
fervm07 1163
04/7/2008 04:35PM
te comento que en casi todas las patas me mide los 280 que llegan al filtrpo grande , revisare esto que me dices de como mide en las pata 1,2,3 y comento , igual para revisar la etapa completa de fuente necesitaria del diagrama, espero seguir contanto con tu ayuda y de otros colegas del foro , saludos eao. Smile
EAO 178
04/7/2008 05:07PM
entonces esta muy mal el str empeza por ahi cambialo de una y revisa todos los componentes inclusive el se 130 y tr hor no te pases por alto nada sino lo rompes de nuevo
exitos
fervm07 1163
08/7/2008 02:36PM
Ir a esta pagina:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/R/S/STRS6309.shtml
espero que te ayude.
joansoler 21.278K
08/7/2008 02:44PM
amigo no tengo el diagrama pero no es muy dificil con este tipo de ci ya que tiene muy pocos perifericos el capacitor que lo controla es de 47mf si esta mal no arranca , en la pata 9 debe haber + de 8,5vol para que funcione el ci el colega fernando viale subio donde estan los temas relacionados con este tipo de fuentes en el post de acesoramiento de fuente de tv metete ahí y bajatelo yo por lo gral mido pata1, 2, 3, si me marca como un mosfet y si no tengo corto entre alguna pata que cuando se rompen se poenen muy faciles de detectar tenes que compararlo con uno en buen estado y vas a saber enseguida si esta fallado, tambien hay muchos tv que vienen con ese ci ej goldstar , lg , telefunken , noblex 20tc613 etc buscalos asi se te despejan las dudas exitos
fervm07 1163
10/7/2008 11:38PM
A joansoler : te comento que la pagina que me pasaste , tiene un diagrama del strs 6309 pero que no es igual al del tv que estoy viendo de todas formas estoy tratando de orientarme , y al colega fervm07 : donde ubicar el articulo que subio el colega fernando viale
cambie un capacitor de 33mf x 25v que va a 2 tipo resistencias fusibles, que salen a la pata 9 y otro capacitor que esta en la fuente, los diodos parecen medir bien , pero no logro distinguir bien las resistencias, cambie el ci strs6309 y la verdad que no hubo grandes variaciones, la fuente la estoy probando sin el tr horizontal y no trabaja , la pruebo con lampara serie o o es lo mismo quite el capa del +b y coloque una lamparita , no mide nada , agradeceria que me puedan seguir asistiendo y dando alguna ayuda en este tema , desde ya muchas gracias , saludos eao.
13/08
cambie el opto y sigo sin tener variables es decir sin que la fuente arranque, sin +b aclaro que e cambiado el strs 6309,estoy trabajando sin el tr horizontal y con la placa fuera del tv , como para saber si es correcto esto o es necesario que este conectada.
EAO 178
14/7/2008 08:57PM
hola, ak te adjunto un archivo con la etapa de la fuente, es lo que tengo, no sirve de mucho por que esta muy borroso todo, pero por lo menos te ayuda a comprender un poco el circuito.
crown_mustang_ct_2901.rar  (470.73 kb) -
15/7/2008 01:15PM
sergio como estas , no he podido abrir el archivo como para verificar algo , pregunto cambie algunas cosas mas que me parececian sospechosas como de nuevo el opto y ademas el filtro del +b de 100mf x 160v, y quiero cambiar el se 135, el tema es que a mano solo tengo uno se 120 en la rama que va a la alimentacion de la pata 9 del ci encontre abierta una resistencias de 1500 ohms la cual cambie y solo estoy notando que cuando lo enciendo la serie se ilumina un poco y luego se apaga , y la fuente queda haciendo un tic tic tic
EAO 178
15/7/2008 01:55PM
Hola, EAO, subo pdf de fuente Samsung que usa el STRS6309, serías tan amable de anotar los integrados y/o número de chasis de este tv?, que me parece que no has anotado en ningún post, eso serviría para echar más luz sobre este chasis.
Abrazos.
15/7/2008 02:56PM
eao cambiaste el optoacoplador por que de no haberlo hecho cuando se pone en corto el ci se rompe el opto acordate que es un led lo que tiene del lado vivo de la fuente si revcisaste todo y no cambiaste el opto no va a arrancar nunca hace la prueva hasi lo sacas adelante exito
fervm07 1163
15/7/2008 03:25PM
fuente: strs6309, opto pc817, se135
horizontal:d2500
jungla:ta8690an
micro:mn15151feq, la ultima no queda muy claro si es una Q
no se alcanza a ver bien el vertical,
y en el chasis al menos el unico numero que pude ver es: 190-93250b-xh
igual seguire revisando , me podrias decir el porque puede seer ese tic que hace desde la fuente , y sacar esa duda de que debe ir si o si un se 135? te comento que recibi el archivo el cual agradesco lo que ocurre es que no es igual al de la fuente que tengo aqui
EAO 178
15/7/2008 04:32PM
Puedes probar cambiando el IC SE130,la fuente trabajará con el SE120,sólo que el +B será fijado en 120v,ya que el IC SExxx es el amplificador de error y que fija la tensión de referencia para ajustar automáticamente el +B de la fuente al valor xxx,según sea el IC SExxx.Revisar el circuito de arranque formado por las resistencias que salen del positivo del condensador principal de la fuente(el más grande) y que llegan al pin 3(base) del IC STR-S6309,que no estén abiertos o sobrevaluados.Cambiar el capacitor conectado al pin 4 del STR,y que no esté abierta o sobrevaluada la resistencia conectada al pin 5 del STR que es de 47ohmios o en algunos casos menor.Al pin 9 va conectada una resistencia fusible(o dos en paralelo) de 1ohmio aprox.cambiar además el capacitor conectado a la salida de la resistencia de la resistencia fusible.
joansoler 21.278K
15/7/2008 04:55PM
Acá otra fuente: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/75334.html
Acá otro datasheet: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/77432.html
Al diagrama lo encontrás en el manual Hasa 38, pág20 como CT-2829R, según el "índicetv", también en estos: MH14,P31 y MH41,P34.
Buena suerte.
20/7/2008 12:45PM
te agradesco aldo por los diagramas que me enviaste, solo se asemeja el ultimo que dice modificado aunque algunas diferencias igual me sirvio de algo para revisar la fuente , se me puso en corto el strs 6309 la serie encendia a fuul al cambiarlo sigue sin encender en el filtro del +b me mide como hasta 144v?? es asi ... pero en las patas del strs no tengo la tension de trabajo sobre todo en pata 9 del mismo , asi tb te comento que todo probando solo fuente sin el trh, lo que me llama la atencion es que al levaqntar pata 9 del str, y probar se pone en corto la fuente y enciende a fuul??
EAO 178
20/7/2008 08:05PM
desolde el pin 9 del strs6309 y en eso me explota un capacitor , c913 que se encuentra ya en el secundario es de 1000mf x16 v la verdad pareciera que de nuevo esta en corto el strs que me marca entre pata 2,5 y 7 continuidad
EAO 178
26/7/2008 10:49AM
q tal colegas ,sigo con este tv el tema es que apesar de haber revisado diodos y resistencias de la fuente , cambiar opto, strs6309, un electrolitico el unico que lleva la fuente en la zona caliente , el se 135, entre las patas 2,5 y 7, me marcan continuidad entre si ,no se si esto es correcto , manteniendo la pata 2 del strs me marca un gran corto atraves de la serie , que puede ser , desde ya agradesco cualquier ayuda , saludos eao.
EAO 178
30/7/2008 07:43AM
mira eao estube viendo el funcionamiento del str y no es igual a los otros es mas complicado y no tengo una referencia de otro diagrama con esa fuente el unico que tengo es el de un goldstar de 29" y mira si te sirve hay dos resistencias que salen del puente r805 y r806 de 91kohm y otra de r807 13kohm con un zener de 11v y van a la pata 3 hay un tr a1270 , decime si estoy bien o si no es para nada igual suerte
fervm07 1163
30/7/2008 04:52PM
Es normal que entre los pines 2,5 y 7 te midan continuidad(casi en corto) pero sólo con el ic str-s6309 puesto en el circuito ya que entre el pin 2(común) y el pin 7(tierra) hay una resistencia de muy bajo valor(0,47ohmios o menor dependiendo del diseño del fabricante) y el pin 5 se encuentra conectado al extremo de un ramal del primario del transformador chopper y del cual su otro extremo está conectado al punto común en consecuencia casi a tierra .El arranque se hace a través de la asociación de resistencias en serie de alto valor colocadas desde los 290v rectificados hacia el pin 3(base del transistor conmutador interno) y el autosostenimiento de la oscilación se logra a través de un ramal del primario del mismo chopper hacia los pines 4 y 5,entre los pines 8 y 9 deberá haber 3v para alimentar la sección del drive y el transistor interno del optoacoplador
joansoler 21.278K
30/7/2008 08:11PM
mas claro imposible segui esos datos y lo vas a solucionar
fervm07 1163
01/8/2008 02:22AM
cambie algunas resistencias que apesar de medirme bien es como que dudaba porque estaban como quemadas
cambie a r921 que esta del otro lado del choper esta era de .27ohm y el diagrama me marcaba que es de .68ohm , cambie r920 que tambien es del mismo valor y esta en la salida del +b , volvi a cambiar algunos electroliticos bueno con esto logre algo de +b 21v
ante una sospecha de que fuera el choper , como puedo comprobarlo si es que esta en corto o algo asi???
EAO 178
01/8/2008 08:03AM
bueno eao , si se puso en corto el str cambia el opto y revisa bien las resistencias de bajo valor , ahora , te entrega +21v en el +b , y las otras salidas cuanto , porque si no esta la alimentacion del micro no anda, fijate que en algunos tvs cuando desvinculas el flyback y /o el horizontal no arranca porque no oscila, la jungla no envia la señal hout , revisa es se 135 , si no tenes los +5 del micro segui la pista y levanta la pata del micro , si aparece es posible que este dañado, revisa bien el oscilador hor, y la etapa de audio exitos
fervm07 1163
03/8/2008 03:59PM
que tal colega , tarde en responder porque sigo tratando de solucionar este tema del tv , comento , volvi a cambiar el strs, el opto , las resistencias de bajo valor y revisar todos los diodos resistencias y volvi a cambiar los electroliticos , vuelvo a tener un +b de 21v , sobre lo que me dices de que la fuente desvinculada del horizontal o bien del fbt no puede encender , eso puede llegar a pasar tb en este tipo de tv? porque la verdad de que ya no tengo elemento por donde buscar en lpo que es fuente salvo el trafo choper pero creo que es lo ultimo de todos modos el se 135 el cual antes del corto habia cambiado talves lo vuelva a cambiar , te comento el micro segun el data que saque de otro tv me marca que los 5 v deberian estar en pata 1 , y tengo apenas 1,2v, lo que no puedo saber es de donde se generan los 5v que alimentan el micro ,y si esto puede llegar a influir en la pata de alimentacion del strs que no recibe casi tension en pata 9 apenas 0,7v , es decir que la unica tension que esta presente en la zona caliente de la fuente es la de 12v que maneja un zener y cambie ademas el zener de 20v y ahi me aparecen 1v, cambie r917 que apesar de estar midiendome bien , estaba toda como carbonizada , me gustaria y me ayudaria mucho me puedan clarificar esto para poder saber como se puede seguir , sigo trabajando en esto y espero cualquier tipo de ayuda , desde ya muchas gracias , saludos eao.
EAO 178
03/8/2008 05:28PM
Si en el +B ya tienes +21v y se mantiene eso indica que la fuente está oscilando,recuerda que hay algunos diseños de fuentes que en stand by no largan el 100 % de las tensiones de salida sino tan sólo un bajo porcentaje de ella(25% a 50%),si este no es el caso significa que la fuente está trabajando inadecuadamente.En esta fuente que lleva optoacoplador para saber si el problema lo está generando el primario o el secundario aislemos la fuente de sus cargas para trabajar sólo con ella,a continuación desvinculemos el optoacoplador del circuito y en su lugar del lado del primario donde debería estar el transistor interno de éste,colocamos una resistencia variable o preset de unos 50k ó 100k(con un valor medio) ,sólo en el condensador del +B colocamos como carga "ficticia"una lámpara de 60 ó 75w, prendemos el tv y medimos el +B ,si hay tensión y éste se puede incrementar o disminuir variando desde el preset,entonces la zona que nos crea el conflicto está del lado del secundario y es ahí donde debemos revisar minuciosamente para dar con el/los componentes defectuosos.Si por lo contrario la fuente no incrementa los 21v de +B o es nula la zona a revisar se encuentra del lado del primario y es ahí donde debemos revisar.
joansoler 21.278K
03/8/2008 10:59PM
Si pero si no restableces la alimentacion del str no va a funcionar yo me enfocaria ahí mira bien donde toma esa corriente y aplica la ley de ohm para saber cual es la caida de tension del divisor ahí esta la clave me perece que esta en la pata 3 la vcc del str
fervm07 1163
03/8/2008 11:04PM
fijate bien conecta el hor porque me parece que esta bien lo tuyo ya que en stby tenes que tener 26v y 125 normal operacion en 15v 2,8en st-by, en 17volt , 3v en st-by , revisa eso suerte
fervm07 1163
04/8/2008 02:17AM
comento como voy , el tema seria tengo los 21v de +b , ahora bien conecto el horizontal le doy encendido a la llava pero la fuente no enciende o bien no enciende la placa igualmente sigue clavado en casi 22v el +b ,paso a comentar:
pata 1:270v
pata 2:0v
pata 3: 0v
pata 4:0v
pata5:0v
pata 6:0.3v
pata7:0v
pata8:0,3v
pata9:0,7v
me parece que mas alla de cualquier prueba con estas tensiones jamas arrancaria la fuente , y como dije le di arranque con el horizontal puesto y nada si bien no tengo los 5v en el micro segun dije antes la duda seria si esto influye en que los 5v no esten , digo esta falta de tensiones en el strs, no me queda del todo clatro como trabaja estomas alla de todas las ayudas de ustedes colegas que son muy valiosas es como que de la info que puedo ir juntando solo saco en limpio que este strs no trabaja como los demas y a esta altura no me queda claro la pata de alimentacion , el colega fer recien nombro pata 3 ahi tengo 0v y revisando en su camino hacia una de las ´patas del choper tiene dos resistencias las cuales revise hasta el cansancio y me miden bien , aca le adjunto una data de otro tv donde figura el strs 6309 , gracias y saludos eao.
DEWO VPH-9620.pdf  (666.17 kb) -
strs6309.pdf  (188.72 kb) -
EAO 178
04/8/2008 08:21AM
mira en la data que mandaste del tv samsung esta clarito del +del capacitor que va a la pata 2 del chopper, toma dos resistencias ( r804 de 180k y r806 de 150k ) que van a la pata 3 del str, fijate que del devanado del chopper pata 4 entra a la 1dl ic ahí tenes que tener la tension de la rectificacion de linea 280volt . no se cual es la mas aproximada al chasis tuyo tengo la del sharp, la nombrada y la que enviaste ahora dewoque no la entiendo salio toda borrosa
fervm07 1163
04/8/2008 11:00AM
que tal colega gracias por responder , te comento que envie el data del dewo porque usa el strs6309 pero la verdad es que ninguna de esas resistencias que me nombras al menos con esos valores estan en la placa de mi tv , tengo la placa central y aparte unida por cables y conectores esta la fuente una plaqueta mucho mas pequeña y la verdad se hace dificil aveces probar o comprobar tensiones por separado porque de la llave principal del aparato trae un conector corto con dos cablecitos que van a la placa central en donde se encunentran micro,jungla , fbt , etc... cerca del flayback hay un conector con 2 cablecitos tb que van al secundario de la fuente es decir uno va al secundario que es el rojo y el negro al primario de la fuente , todo esto para mas o menos clarificar como es el tv , comento ademas lo curioso es que si levanto la pata 9 del strs, no solo que no aparece la tension que muchos dicen debe tener este ic en esa pata si no que ademas me marca como que no hay consumo en la fuente por decir enciende a fuul la serie como si tb se tratara de un corto , eso tb es curioso , sigo trabajando gracias por tu ayuda y de los colegas que puedan hacerlo , un saludo,eao.intentare en todo caso en proximas salidas publicar una foto de la placa en la que estoy trabajando si es necesario , gracias.
EAO 178
04/8/2008 11:12AM
ese cable que vos pones que sale del flyback y va al primario y secundario es muy similar a las fuentes de monitores si no tiene el impulso del flyback no entra en regimen es media complicada trata de poner la foto de la fuente asi tenes mas posibilidades de que alguien mas pueda orientarte . es decir si no tenes el hor funcionando no te va a arrancar el tv , desvinculada no anda tenes que provarla con todo conectado y tal vez con la serie tampoco arranque tene en cuenta estas posibilidades
un saludo y suerte
fervm07 1163
04/8/2008 12:44PM
que tal colega te comento , despues de ver mas en detalle , obvio que era casi imperceptible , los cablecitos de que hable uno de ellos el rojpo que va a el secundario de fuente note que no tenia contacto con la placa solo sostenido por una especie de pegamento , al soldarlo bien , bueno aparecio +b de 145v, aparecio tension en pata 9 del strs 8,2v , pata 4 1v, pata 8 0,7v , es decir ya es un avance importante , lo pruebo por ahora con el horizontal puesto pero no arranca igual , por lo que me dices sin el trh o conexion de fbt no arranca , el tema es que como dije al estar por cables unidas ambas placas se complica dar vuelta la placa que tiene la parte horizontal , igual ya comprobe el trh que es un d 2500, y aparentemente funciona bien , de todos modos no tengo el data de este transistor como para saber bien , ademas lo que sigue sin aparecer es los 5v del micro y el problema es no poder ver bien de donde provienen o no saber como este tv genera o de donde esos 5v , como dije antes segun el data de este micro en el otro tv que mande creo que es el dewo , estaria la tension en pata uno pero no queda muy claro , alguien tendria el data de el micro que es el(mn15151feq) no lo puedo conseguir , como para ver por donde andan los 5 del micro porque creo que sin eso no va a arrancar , pero en algo fui avanzando, sigo trabajando y veo de publicar y dar mas detalles del tema agradesco mucho tu ayuda y la de cualquier colega que pueda darme una mano en esta reparacion , saludos eao.
EAO 178
04/8/2008 02:13PM
mira segun este diagrama la de power es la 24 ( 5,5 v ) del micro y la de st-by es la 49 ( 5,13v ) para tu info yo tempoco lo pude conseguir a ese micro lo consegui usado en un colega pero fijate segui de esas patas las pistas y capaz que tengas algun tr regulador o llave que este mal comenta
fervm07 1163
05/8/2008 11:53AM
que tal colega , bueno comento las tensiones mencionadas no se ubican no hay en vista ningun regulador no se si este deberia ser del 7805 o 7809, ahora bien, lamentablemente no se si se tocaron algunos componentes en la fuente muy probablemente el se135 , que estaban medios sueltos sus extremos , un desastre de nuevo , cambiar strs opto y resistencias de bajo balor , mas comprobar todo , cuando enciendo , me marcaba corto reviso y reviso y nada despues de encenderlo de nuevo aparentemente habria un corto pero no paso nada en la fuente , si estallo un capacitor que es de 100mf x 160v que es el denominado, (c425) que sale de pata 3 del fbt , podria pensar que es el flayback , pero lo raro es porque no lo hizo antes ahora me quedo en corto tb el capacitor c912 que es el que divide la fuente entre primario y secundario el punto es si pudo o no haber sido estar mal colocado el se 135, porque al tener las islas casi borradas , bueno trate de guiarme por plano y a lo mejor hice macanas , pero bueno ahi en ese punto me encuentro un poco ya desilucionado , mas porque para relizar esta prueba habia quitado el horizontal , entonces estoy un poco desorientado y los tiempos me comen ademas del dinero puesto en esto que esta al borde de ser de ganancia infima a perdida , aunque es algo que de verdad significaba mucho el repararlo , estoy un poco en punto muerto si me pudieran dar una mano agradeceria mucho , desde ya muchas gracias , saludos eao. Confused
EAO 178
05/8/2008 12:00PM
ese capacitor de 100mf x 160 v es el del +b quizas tengas la fuente fuera de regimen , con mas tension de la que deberia el se 135 cambialo que si esta mal se dispara la fuente avisa como sigues
fervm07 1163
05/8/2008 12:41PM
que tal colega gracias por responderme rapidamente , en verdad me esta esto cansando aunque no quiero bajar los brazos , como dije anteriormente habia cambiado el se 135 y miduda a lo mejor es que estuviera mal conectado porque antes no me habia echo eso , sindudas la fuente esta embalada, d todos modos si es necesario cambiare de nuevo el se135, te comento que hice en donde va el cacitor c 912 coloque una lamparita para medir y no quemar mas nada , ahora bien es el capa que separa la fuente entre primario y secundario , enciendo hasta con serie puesta pero sin el horizontal y me da 60 a 63v?? sola cuando antes sin eso me estaria dando y creo en condiciones normales 22v como ya habia comentado la lamparita enciende bastante el strs es otra ves nuevo , no se si como dices puede estar volado o bien mal conectado el se135 que sea el culpable de esto?' estoy tratando de enviar foto de fuente haber si me puedes dar una mano mas , o tb como va correctamente el se , agradesco muchisimo tu ayuda , saludos eao.
EAO 178
05/8/2008 02:59PM
conecxion del se135 pata 1 a travez de una resistencia al +b , pata 2 va al circuito del opto, pata 3 masa pero esto puede variar de acuerdo a cada circuito pero por lo general viene dibujado en la placa la forma asique es imposible que lo pongas al revez. lo que no te entiendo es que el capacitor es el que separa la primaria de la secundaria , ya que se entiende por esto como hot y fria y hace de aislacion el chopper nunca un capacitor , lo confundiras con el que filtra despues del diodo del +b pero si no te arranca el hor no entra en regimen , queda en st-by con esa tension es igual a las de los monitores de computacion el hor le envia el pulso para que oscile y regule tenes que estar familiarazado con este tema poeque son mas complicadas o mejor dicho son distintas a las conocidas de tv
fervm07 1163
05/8/2008 03:54PM
que tal colega , gracias por responderme , te comento este capacitor es ( c9129 y el negativo da a la parte caliente de la fuente , el positivo sale a lo que se dice la parte fria o secundario de la misma
esta tb a la altura tomando un paralelo del choper como bien dices , al costado, bueno desde ese capacitor tome tension lugo de quitar la lamparita y despues de ver como la serie encendia a fuul marcandome claramente exceso o bien un corto , ahi subio casi a 250v una bestialidad apague al toque , ahora te consultaba porque el diagrama el cual a pesar de verlo no puedo de ducir bien como va el se 135 o que dispocicion justa en cuano a que resistencia va y demas , esta en un post anterior , que dice gentileza del patagonico , es enviado por aldo tonato , y esta casi al comienzo creo por si lo puedes ver e indicarme como iria , porque sospecho que despues de ahi comenzo este problema adicional si no como antes no lo hacia , igual sigo revisando, aca mandare algo de la fuente y de la placa grande no se si sirva pero espero se vea , agradesco mucho la ayuda , saludos eao.
EAO 178
05/8/2008 04:42PM
eao el SE135 es el que traia? o le pusiste vos de ese valor, porque 135volt tiene de entrada el ic y la salida es igual, no se que valor tiene el +b del aparato ese pero si tiene +125v no lleva ese , tengo los diagramas que te mandaron cual es mas parecido el del samsung o el otro , por lo que decis es el de samsung, fijate ahí esta como debe ir , en la serigrafia sabe tener dibujado dos rectangulos uno mas ancho aunque los dos del mismo largo , el mas angosto corresponde al disipador del SE y el mas ancho al cuerpo donde tiene las caracteristicas
fervm07 1163
06/8/2008 03:02PM
que tal golega, bueno te comento como voy , cambie de nuevo el opto , solde mas o menos de referencia al diagrama , el se135, el diagrama es el que envio aldo tonato es el otro el que dice ct2829r el crown mustang, ademas cambie la resistencia r 910 de 47ohm que estaba desvalorizada , y bueno al menos se fue el corto lo que si ahora en vacio mide menos que antes que me daba 145v , ahora queda en 136v , despues te cuento que venia el aparato ya con el se 135, ademas pata 24 del micro 0,4v, y pata 49 , 1,5 mas o menos , segun los datos qiue me enviaste en cuanto a las alimentaciones fundamentales para el arranque , lo real es que no se exactamente con que +b trabaja el tv pero si que en la placa de la fuente hay un cable soldado que viene de la placa grande donde estan micro , jungla, etc , que dice 145v, me guio por eso aunque todo esto es en vacio sin conectar en el tubo obvio , como dije antes no hay a la vista un tr tipo regulador como el 7805 o algo asi , no dse exactamente desde donde se generan los 5v del micro o si debe primero oscilar el horizontal para que el micro tenga esas tensiones , aunque no creo bien sigo revisando y lo unico parecido a un regulador esta en el secundario de fuente es un ( a1668) cerca del se135, otra cosa asi no se ve, salvo un d1406 que no se que tipo de integrado es , sigo revisando y comento , espero me puedan seguir dando una mano , saludos eao.
EAO 178
06/8/2008 07:07PM
que tal colegas , bueno comento como voy , estoy al filo con los tiempos y la verdad que este tv me volvio loco , tengo 136v de +b , el tema es pruebo la fuente sin el horizontal , la tension que tengo en strs 6309 es:
pata1: 260 a 270 v
pata 2Surprisedv
pata3: 0v
pata 4:1,8v
pata5:0v pata6:0v
pata 7:0v
pata8;0v
pata9: 2,2v
se siente como un tic continuo muy despacio en la fuente , si conecto el horizontal no arranca obvio y sigo sin tener los 5v del micro no se si es esa la tension de funcionamiento del micro , la duda es que por alguna info , que encontre , la fuente produce esos 5v , dedusco entonces que si la fuente no arranca no van a aparecer los 5v pero , que otra cosa puede fallar? las tensiones que mencione del strs son correctas o no?en fin la verdad no por falta de voluntad pero si por los tiempos aunque sea una pena , estoy por largar , si alguien tiene alguna referencia mas que me pueda ayufdar les agradeceria muchisimo ya que ademas era algo especial.... reparar este tv pero bueno... agradesco cualquier ayuda , saludos eao. Embarassed Embarassed Neutral
EAO 178
06/8/2008 08:39PM
La alimentación del micro es de 5v +/-0,1v ,en el secundario de la fuente debe haber otra salida de tensión entre 12v ó 16v aparte de el +B(135v),y a partir de reguladores de ICs o transistores obtener los +5v.Según el diagrama que tengo a la mano de un tv Panasonic que lleva de micro el MN15151,las entradas de alimentación son a través de los pines 1 y 11,el power es por el pin 6(off:0v on:5v).Si en el +B tienes +136v y al cargarlo con una lámpara se mantiene(+/-1v) entonces la fuente está oscilando y el problema estaría en otro lado.
joansoler 21.278K
06/8/2008 09:43PM
que tal leonel,para nada tomo como agresion ni a mal lo que me decis, al contrario es cierto que se ensucio mucho pero esto paso porque en medio se produjeron algunos cortos circuitos que volvian todo para atras y se volvia de mi parte a lo mismo para solucionar lo que iba pasando, en un momento abri otro post para que se limpiara este tema pero se me cerro por estar fuera de reglamento y lo entendi por eso segui con este , si se acepta abro uno concreto de como estoy y partiendo de ahi , tu me diras, en concreto estoy como puse en mi entrada anterior , con +b de 136 , fuente sola sin horizontal , las tensiones mencionadas en el strs en pata 1 264v, pata 4 1,4v y pata 9 2,1v , las unicas tensiones en el strs6309, bien coloco el horizontal y no arranca , verifique driver del mismo y el transistor y tambien esta bueno , lo que si y en respuesta a lo que aporto joan , muy concreto comento del secundario de la fuente salen 4 cables que terminan en un conector que va enchufado a la placa grande en donde se encuentran el micro, jungla, vertical , flayback, etc..de esos cables 3 tiran tension 10v, 22v, y el otro el +b de 136 v, segun lo que me dices joan el micro debera tomar la tension de algunas de esas salidas? te comento en pata 1 y 11 tengo 1,4v, voy a escanear el plano que pude conseguir para que por ahi se lo pueda interpretar mejor, agradesco todas las ayudas , ya estoy contra reloj , y leonel si consideras el abrir otro post para limpiar mas me avisas , todo bien si no dime que conviene hacer , gracias por la ayuda que se me brinda , saludos eao.
EAO 178
07/8/2008 01:02PM
Me parece que los +22v es la línea que alimenta el IC de audio y que de la línea de +10v se obtiene los +5v a través de un regulador a transistor del tipo NPN(tal vez el D1406 que mencionas) en configuración seguidor emisor y fijado a través de un diodo zener de 5,6v en su base porque comentas que no observas un IC regulador del tipo 7805,si es así revisar los mismos o sus elementos asociados que por ahí se encuentra el componente dañado.Indicar que IC de jungla utiliza el tv.Para producir un arranque forzado alimentar el pin 6 del micro con una fuente externa de 5v y ver si aparece imagen en la pantalla.
Ultima edición por joansoler el , editado 1 vez
joansoler 21.278K
07/8/2008 03:03PM
si mira yo ya estoy dudando de que la puedas arreglar creo que lo mas conveniente es que le pusieras una fuente universal para darle una solucion ya que en las fotos que mandaste el chasis esta bastante en mal estado debido a las soldaduras y todo eso , pensalo a lo mejor es lo mejor saludos
fervm07 1163
07/8/2008 03:32PM
que tal colegas , respondiendo todo de un mensaje para que no se haga tanto lio , comento primero espero lo que me propongas leonel y me gustaria que vieras todo haber que me dices, despues al colega joan , comento segun lo que me dices rastreo los 10v tengo en el camino a r934 desvalorizada no se ve bien en el diagrama de cuanto es parece 82ohms , la cambie por una de 100 ohms y ahi se me estabilizan 5,3 v que a su ves pasan por zener(zd910) despues podran verlo en detalle en el diagrama que voy a enviar , el tema es que tu me dices pata 1 y 11, pero segun diagrama que envie en otras de mi entradas en este post de un tv dewo , da la razon al colega fervm07, que dice que las alimentaciones son , pata 49 stand by y power en la 24, ademas de la 1 segun ese diagrama , luego de que hice este cambio de resistensia a pata 1 me llega 4,5v, el tema es que a pata 49 llegan 1,4 mas o menos , cambie a d609 un diodo que va en ese camino es un in4148 pero esta igual , levanto la pata 49 y en pata 1 se eleva a 4,8 y 4,9v, pero en pata 49 a lo sumo de 1,4 se eleva a 2,1v, la verdad es que segun me indicas lo de inyectar una fuente externa no tengo nada a mano , o como hacerlo no lo tengo bien claro , cuando levante pata 49 , el +b se me redujo a 21v casi , no se que puede significar del pulsador llave salen 2 cablecitos que van a la placa uno de los 2 ahora si tiene 5,3v antes nada , me parece que segun diagrama lo que me dices de inyectarle tension a pata 6 ahora vendria a ser pata 24 por lo mencionado , si quieres verlo el diagrama del dewo con este micro esta un poco mas atras, ademas comento que ahora tengo 7,5v en pata 9 del strs6309, colega fervm07 , por lo que me dices de la universal ya no creo que den los tiempos ni toda la situacion para eso , sigo trabajando ya con poco tiempo si me quieren preguntar algo que no se entienda con gusto aclaro , adjuntare el diagrama que tengo haber si va y lo pueden ver y seguir ayudandome , mil gracias por su tiempo y atencion , no me quiero dar por vencido seria tirar ´por la borda todo lo hecho pero,,, en fin gracias por la ayuda , saludos eao. Embarassed Embarassed Confused Surprised Neutral
EAO 178
07/8/2008 03:45PM
Diagrama
___
Editado por Leonel Pedron: se transfieren las fotos en archivo PDF.
CT-2829R.pdf  (928.01 kb) - Diagrama Crown CT-2829R
EAO 178
07/8/2008 04:17PM
Tienes razón estoy equivocado pues según el diagrama que subistes la alimentación del MN15151 es a través de los pines 1, 42 y 43, POWER es el pin 24 (OFF:0v ON:5v),al parecer el micro no está controlando el encendido por estar bloqueado ya que el tv al conectarlo a la tensión de red,de inmediato se está activando (power ON pin 24 del micro en 5v ) el +B porque el pin 49 no tiene los 5,13v condición indispensable restablecer para que el micro pueda controlar el tv(el encendido y todas las demás funciones).Cuando el +B es de +135v y el pin 24 del micro está en 5v,intenta puentear el pin 24 a tierra y volver a medir el +B para ver si éste varía.Qué jungla usa.
joansoler 21.278K
07/8/2008 11:32PM
que tal colega joan , te cuento el tema es que en ningun momento el pin 24 alcanza los 5v eso lo estuve realizando , es asi , desueldo el pin 49 al cual soldado le llegan 1,4v , en ese momento al desoldarlo le llegan 2v y en pata 1,42, y 43 que tu me dices son alimentaciones les llegan 4,8 o ,9 v cundo con el pin 49 asociado a la placa les llega a esas patas 4,5v , en el instante en que desasocio el pin 49 le llega 2v y en el pin 24 0,5v , cuando vuelvo a asociar al 49 , de nuevo bajan esas tensiones y en el 24 hay 0v, no se si me explique o se entiende la situacion de como voy es extraño que eñl +b aparesca de 136 desde el vamos nomas sin que este arrancando el tv como dices tu , hare la prueba de enviar a tierra el 24 y probar seria posible que en ese caso el 49 reciba los 5v y arranque o es solo prueba pregunto?? bien agradesco tu ayuda y tu tiempo desde ya muchos saludos y gracias , prubo y comento eao.
EAO 178
07/8/2008 11:52PM
que tal colega , hice la prueba que me dijiste y ahora con la pata 24 a tierra tengo 21,5v de +b , pero en 49 sigo teniendo 1,4v ahi no sube no aparece la tension de los 5v , en 24 ovio 0v , que pasos deberia seguir agradesco mucho tu ayuda , saludos eao.
EAO 178
08/8/2008 01:59AM
que tal colega te comento , la tension en pin 49 no levanta, cambie un transistor que va en esa linea, es un c1815, y ademas un diodo (d609) que es un in4148 ante la duda y nada 1,4v , calculo que ni a palos arrancara con esa tension , bueno escucho aportes , ayudas y sugerencias desde ya muchas gracias , me olvidava el jungla es un ta8690an, sigo en esto y comento como voy saludos eao.
EAO 178
08/8/2008 10:08AM
eao medi si en el catodo del diodo que cambiaste tenes 5,8v , sobre la linea del catodo tenes un zener de 5.8v que es la misma que va al receptor del remoto ( remocon )y comenta si el micro levanta temperatura aunque sea tibio , en la llave de st-by no la general que salen los cables en un extremo tambien debes tener ese voltage
fervm07 1163
08/8/2008 11:00AM
que tal fervm07 , te cuento , en el catodo del d609 que es el que cambie tengo la tension que llega a payta 1 que es de 4,5 en esa linea hay un zener que es zd910 en el tengo 5,3 , antes esta una resistencia por la cual pasan los 10 volteos que salen de la fuente , es r 934 no se alcanza bien a divisar de cuanto es parece de 820hms o algo asi cuando la medi antes como conte estaba alterada y a pata 1 del micro llegaban 1,3v al ponerle la que crei mas aproximada una de 100ohms me da el resultante de 5,3 v que llega a zd910 , de ahi pasa a d609 el cual en su catodo tiene 4,5v como dije , en cuanto al micro es casi imperceptible la temperatura que levanta es decir muy poco , la lave principal que tu dices para mi teniendo fuera del tv la placa es la unica que se ve que es la que tiene los cablecitos y ahi presenta en uno de sus extremos 5,3v, cuando puenteo el 24 a masa como me aconsejo el colega joan, el +b casi siempre se me reduce a 22v, el tema es que ahi tb caen las salidas de la fuente supongo que sera por de entrar en stan by , si no lo hago asi pasa a 136v el +b , los demas pulsadores que se ven en el panel de la placa corresponden a cambio de canales y volumen, al lado de ellos hay un conector libre el cual dixce led y supongo que cuando la placa esta en el tv lleva enchufada una ficha y debe de ser la que tu dices del remoto , ahi tb tengo 5,3v , al lado de (d609( hay un tr (c1815) el cual no se llega a ver bien en plano su ubicacion lo cambie tb ante la duda , puesto a que del emisor salen 1,4v mas o menos que van derecho a pata 49 del micro , bien es todo lo que tengo por ahora , sigo ya al limite de tiempo y agradeciendo tu ayuda y de los demas colegas , saludos eao.
EAO 178
08/8/2008 12:39PM
amigo eao para mi tenes el micro mal ya que los sintomas que describis son tipicos de las fallas, la fuente esta reparada, pero no te da la orden el micrp para que arranque
fervm07 1163
08/8/2008 02:16PM
Además de lo aportado anteriormente,agrego que el pin 7(reset) también deberá tener los 5v para habilitar el micro.Con el pin 49 levantado del circuito medir impedancia directamente en él con respecto de tierra,deberá medir igual que un diodo(midiendo directa e inversa).de medir baja resistencia en ambos sentidos,el micro estará defectuoso,si todo es correcto puentear directamente el pin 49 a la línea de los 5v y probar.El jungla deberá tener +9v en su pin 25 en el momento que el +B es de 135v para que pueda oscilar y prender el tv,si no hay verificar retrocediendo en la línea para dar con el componente averiado.Según el esquema del Crown Mustang que subistes el pin 31 es el que controla el power(OFF:5v ON:0v) y como verás difiere del esquema del Dewo que subistes inicialmente,y es ahí donde debes puentear a tierra y ver que sucede con el +B. porque a pesar que en ambos lleva de micro el MN15151xxx,las letras que llevan después de la numeración los hacen diferentes(varían las funciones que realizan algunos pines) y es por eso la confusión que nos ha creado.
joansoler 21.278K
09/8/2008 09:26AM
UFFF. empece con el resumen.
Hermano que te as mandado macanas.
sigo el lunes.
Se mas consiso en los comentarios, "RESUMI"
comentario
09/8/2008 09:59AM
que tal colega joan, te comento medi el pin 49 y si bien la medicion no es tan convincente como la de un diodo creo que no estaria mal , de todas formas en el pin 7 estan los 5v , en el 31 tengo 4,4v , no hice la prueba todavia de mandar al 49 a linea de 5v, porque revisando pata 25 del jungla donde me indicas que debe encontrarse los 9v del pulso horizontal no estan recorriendo hacia atras el camino me encuentro con r306 asosciada a zd901creo que es un zener de 9v segun lo que dice en el diagrama la r 306 es aparentemente de 5,2k la cual segun medicion esta desvalorizada y obvio voy a cambiar no se si esto influye primero antes que lo del micro para que no arranque pero de todos modos colocare alli la que corresponda si ves el diagrama o alguien lo observa podra decirme valor correcto de esa resistencia segun vi en otro post es de 5,2v x 3 w, hago eso y comento como voy , gracias por toda la ayuda , saludos eao. Neutral
EAO 178
09/8/2008 11:37AM
Bueno me superaste, le dedique casi toda la mañana me debes $80, Tarifa especial al gremio jaja
Menos mas que te dije que simplifiques pero bueno cada quien tiene su forma de redactar.
Creo que ubieras ganado mas dinero derivando el tv a un Tecnico, aunque tambien como dice el dicho de los errores se aprende.
Conclusion personal: Te cerras en datos superficiales, eso de medir tensiones en las patitas del STR, no va.
Preguntaste diez mil veces por mismas cosas.
Y tenes que ser mas consiso, te vas por las ramas.
Como herramienta auxiliar, anda pensando en comprar, es necesario ademas de tester una fuente auxiliar que te provea de tensiones variables, de esta manera podes hacer arranca cualquier tv, y definis si la falla es la fuente o resto del circuito.
Perdiste mucho tiempo en micro, bla bla, sin tener la fuente andando.
Seria pruedente que estudies un poco sobre el funcionamiento general de TVS.
Por sobre todo Admiro la paciencia que te tuvieron el resto de los colegas.
sin mas me despido. Suerte.
Ultima edición por Leonel Pedron el , editado 2 veces
comentario
09/8/2008 01:16PM
Medir impedancia con respecto de tierra en el pin 25 del jungla para descartar un corto.R306 es de 6,8k/5w y ZD301 es de 9,1v.Si el jungla está O.K. el tv deberá prender.Creo que ya estás cerca de resolverlo.
joansoler 21.278K
09/8/2008 03:09PM
Hola, este es mi primer mensaje, anduve recorriendo el foro, y, aunque mi profesión dista bastante de la técnica de reparaciones, siempre le dediqué algunos ratos libres a la investigación, donde como hobby adopté la electrónica general. Desde hace ya varios años (unos 8 a 9) vengo comprando libros y diversos cursos.
Por supuesto, esta actividad hobbysta me ha atrapado y gracias a estos cursos, donde debo ser franco, al engancharme con esta tarea, que al principio solo era mera curiosidad, me he visto obligado a profundizar los conocimientos adquiridos a través de distintos medios, pagando cursos personalizados en dos institutos de mi país, una vez terminados y con los certificados en la mano, recién entonces le comuniqué la buena nueva a mis amigos, con lo cual me pude proveer de unos cuantos equipos para reparar aplicando con responsabilidad la teoría y práctica adquirida, reforzando con esto la confianza de mis amigos cuando los vieron recuperados, los cuales a su vez me recomiendan a gente allegada a ellos y en estos momentos es tal la cantidad de trabajo que tengo, que estoy cerrando mi oficina de 26 años de trayectoria para dedicarme de lleno a mi empresa de reparaciones, donde en este momento trabajan 8 empleados bien remunerados que me están haciendo ganar más de lo que pensaba, y todo esto empezó como un hobby.
Expongo mi caso personal, no tengo ánimo de herir a nadie, pero en la vida se debe ser esencialmente responsable.
No quiero imaginar si algún cliente de EAO, viera este despliegue de ignorancia de como encarar una falla y la imposibilidad de resolverla, perdiendo precioso tiempo dando detalles inútiles sin poner una mínima cuota de razonamiento. Este es un caso de lo que muchos de mis clientes cuando vienen a mi taller, me dicen: "Por favor, antes de repararlo quiero saber que tiene y cuanto me va a costar, porque debo ser sincero, hace tres meses se lo llevé a un chanta y me hizo comprar un montón de cosas, que no tengo idea qué sean, gasté mucho dinero sin que este inútil me lo diera andando, es más: antes encendía, ahora no".
Bueno, lo que mi personal sabe, es que antes de tomar el trabajo, se toman un pequeño tiempo y delante del cliente, destapan el aparato y realizan una inspección ocular, verificando el estado general del aparato, en un 30% de los casos, el mueble es devuelto en ese mismo acto, dada la calidad de destrucción que presenta, por excesivo manoseo "cambiapiezas", y otro 25% es devuelto por lo alto del costo de reparación, encontrándose piezas costosas o imposibles de conseguir arruinadas por una falsa mano de obra.
Pido perdón por lo extenso del comentario, no quise ser menos que.... EAO, en cuanto a lo "extenso", porque realmente, no es mi deseo compararme, ya que el abismo que nos separa es infranqueable, espero, EAO, que leas mi relato y tengas en cuenta esto: para que te vaya bien en la vida, lo primero que cuenta es la responsabilidad.
Deja a todos tranquilos, devuelve ese aparato y que el dueño decida.
Hasta cualquier momento.
comentario
09/8/2008 11:15PM
si yo creo que estas en lo cierto , para reparar electronica hay que ser un cientifico ,tener mucha paciencia , razonar mucho razonar , ser preciso y consiso , tener exactitud en lo que se va a encarar y no tenerle miedo al "aprender" , ya sea informandonos estudiando o capacitandonos o todo junto , para eso tenemos esta herramienta de internet que nos pone al dia con los avances que de otra manera nos seria imposible conseguir informacion ya que no hay libros al respecto . soy de aquellos que si la tecnologia nos supera no podemos aceptar un trabajo del cual no sabemos nada , por eso no puedemos agarrar un satelite para reparar si no tenemos la capacidad para hacerlo , primero estudiemos como funciona y luego si estamos confiados ,adelante
saludos delta97 un abrazo
fervm07 1163
comentario
14/8/2008 03:35PM
que tal , bueno la novedad del caso y en contra de algunos pronosticos agoreros... y la verdad algunos dichos de muy mala le..., el tv esta en lo del dueño gozando de buena salud, y eso ovbio me pone muy contento, lo que no es para festejar,es encontrar otra gente que como fue este caso mostro en comentarios tener mala le..., para peor alguien que figura como moderador , la verdad un sitio que por lo visto le queda grande , una persona que se metio en lo personal al tildar a un cliente de desafortunado al caer en mis manos como si fuese un ladron , criminal o algo por el estilo , que va ser en esto hay de todo , lo que es mas curioso es que otro colega el cual no participo para nada en esto tomo un gran parrafo para criticar , y claro destruir es mas facil que ayudar... tb el colega fervm07 a quien de todos modos agradesco su apoyo porque me tuvo paciencia y ayudo , pero lastima hacerse eco de lo malo al final , igual muchas gracias , pedron la verdad un comentario con mucha bajesa , dicen por ahi que la ignorancia tiene cura, la estupidez no, con esto esta todo dicho pero como lo mio era reparar y al fin y al cabo destacar lo bueno me siento muy bien de participar de este foro y seguire posteando cuando lo crea necesario y obvio si en algun moimento pueda ayudar con gusto y sin criticas , ni sacarle manos a nadie , ahora un parrafo aparte para el colega ( joan soler) quien no solo me ayudo desde un primer momento con total capacidad tecnica si no que tb no lo hizo con criticas destructivas , eso es lo que realmente vale y tb nobleza obliga pedir disculpas por los errores cometoidos en este proceso , dicen que solo no se equivoca aquel que no hace nada , y ese no es mi caso en fin gracias a todos , y en especial a ti joan soler , ya valore como solucion el caso fue lo que dijiste a lo ultimo (r 306) que viene del +b del aparato alteraday eso quitaba los 9v del pulso horizontal del jungla en pata 25 , por eso muchas veces tb hacia incapie en si este tipo de fuentes arrancaba sola o necesitaba si o si de la etapa horizontal , en fi muchas gracias , saludos eao. Neutral
EAO 178
14/8/2008 04:02PM
Bueno estimado Forista, disculpa si no te llamo colega porque asi no lo siento.
No podes tomar como agresion lo que se te ha dicho tomalo como aprendisaje.
Puntualmente te pedi que seas consiso en las redacciones, y te pasaste bien por el medio del forro del cu.. lo que te dije.
Basta con ver reflejado los aportes tuyos respecto de los mios: apenas miseras 14 aportes y dos soluciones.
Perde cuidado que antes de entrar en el tema tuyo me asesore con el resto de los moderadores, y no tuviste ni un punto rescatable, por lo visto desde que participas en el foro has echo renegar a varios mods.
Tengo a mi cargo un taller con 10 años de trayectoria y no estas ni ahi de cerca de poder brindar una critica.
Reparo promedio 30 televisores por mes durante todo ese periodo, asi que un poquito mas de respeto.
Nuevamente si queres seguir "lucrando" con este rubro ponete las pilas y estudia. Ok.
Para describir una falla no hace falta que publiques un libro. Ok
