Crown Mustal CM297jfl linea horizontal
hace 1 semana
colegas les hago una consulta tengo un Crown Mustal CM297jfl linea horizontal chasis JYM-471-02 con linea horizontal quisiera saber que que podra ser ya que hice chequeo al transistor de salida horizontal y sus componentes y no parece haber falla. desde ya muchas gracias
hace 1 semana
hola amigo la linea q te presenta el tv es de arriba asia abajo o es a lo ancho de la panttala
hace 1 semana
Hola amigo si tiene una linia horizontal la falla esta en la salida vertical y no en el horizontal mide si tiene voltaje en el ic de vertical cambia los filtro de la alimentación del vertical y si los voltajes están correto cambia el circuito integrado de vertical suerte
El LInce 9637
hace 1 semana
El LInce 9637
hace 1 semana
luis.sj escribió:hola amigo la linea q te presenta el tv es de arriba asia abajo o es a lo ancho de la panttala
la linea es en sentido horizontal ------------------------------------- de lado a lado
hace 1 semana
ahi el problema esta en el verical revisar el integrado los capacitores y si sale el voltage desde el flayback
hace 1 semana
y si fueran tan amables de facilitarme el esquematico de esa placa. Gracias
hace 1 semana
amigo no lo puedo subir pero te puedo ir guiando desde aca
hace 1 semana
amigo revisa si tienes tension de la pata 9 del flayback salen los 27v para tu vertical I301(la78045) revisa el c408(100uf35v) y si cambia el LA78045 CAMBIA EL C304(100UF50V)
hace 1 semana
luis.sj escribió:amigo no lo puedo subir pero te puedo ir guiando desde aca
ok amigaso te agradesco bueno ahi te paso una foto para que me indiques donde hacer las pruebas ok. saludos
hace 1 semana
Donde deve medir los voltaje es en el ic de vertical de 7pine que esta en ese disipador mas grande a la derecha del conector del yugo suerte
El LInce 9637
hace 1 semana
El LInce escribió:Donde deve medir los voltaje es en el ic de vertical de 7pine que esta en ese disipador mas grande a la derecha del conector del yugo suerte
Amigo hice la medicion en LA78045 solo un pin tiene voltaje 27v supongo q es el voltaje de entrada en el pin 2
hace 1 semana
Cambia el diodo que esta entre pin2 y pin6 ese es el que pasa el voltaje al pin6 cambia el filtro de 220ufx35vol
El LInce 9637
hace 1 semana
El LInce escribió:Cambia el diodo que esta entre pin2 y pin6 ese es el que pasa el voltaje al pin6 cambia el filtro de 220ufx35vol
Okkk listo ahora pruebo
hace 1 semana
y hrno q resultado obtuviste..??
hace 1 semana
luis.sj escribió:y hrno q resultado obtuviste..??
Amigo mañana voy a comprar el transistor y voy a realizar la prueba y estare comentando. Saludos
hace 1 semana
le cambiaste el integrado la7805
hace 1 semana
[quote="luis.sj"]le cambiaste el integrado la7805[/quote
Entre el pin 2 y 6 no lleva un diodo lleva in capacitor C304 de 100uF x 50 esta bueno lo saque y con el capacimetro lo medi esta bien en valores
hace 1 semana
pero cambia el integrado de vertical el la78045 cambialo por q ese te hace la falla
hace 1 semana
Amigo cambie diodo que efectivamente esta entre pin 2 y 5 prendio ampliado pero esta como sin color y magnetizado.
hace 1 semana
Y recalento mucho el PTC
hace 1 semana
podes subir una foto paver como se ve
hace 1 semana
Se vee imagen o solo líneas de color si le saca una foto y la sube para ver como es la falla suerte
El LInce 9637
hace 1 semana
colegas cambie el ptc xq tenia uno por ahi y se fue lo magnetizado pero el color se ve como tirando a blanco y negro es muy poco el color pero se ve bien la imagen solo que el color no sale bien
hace 1 semana
Amigo le isiste los ajuste de la imagen el contraste el brillo y color en el menú del usuario cambia el filtro de los 180vol de 22ufx250vol ase eso y comenta suerte
El LInce 9637
hace 1 semana
te fijaste si tiene el control de norma de colores ntsc,paln,palm, si lo tiene cambialo a auto
hace 1 semana
Aparece ntsc y en menu no tiene para cambiar la norma.no tengo control para ver.
Si me fije en los ajustes del tv y estan bien.
hace 1 semana
te fijaste q sea entods los canales q se te ve asi sin color o es en algunos no mas
hace 1 semana
En algunos canales varia el color pero muy poco es como si no estuvieran completos la combinacion RGB
hace 1 semana
Cambia el filtro de los 180vol de 22ufx250vol y consigue el control para poner en auto sistemas creo que eso es que no tiene color suerte
El LInce 9637
hace 1 semana
Ok voy a probar. Muchas gracias a todos por su tiempo
hace 1 semana
Retoca las soldaduras en la placa del tubo puede tener algún transistor con soldaduras fría suerte
El LInce 9637
hace 1 semana
si haces todo eso y no se mejora vas a tener q buscar el control remoto y entras al modo service aver si aparece algoq puedas modificar para q aparezca el color
Crown mustang CM297JFL - Chassis: JYM-471-02
UOC: LA76931 7L (56R9)
Ingresar con control negro, presionando:
Nº CANAL _ PAUSA _ AP PROG _ IMAGEN NORM, allí
aparecen 3 factory.
hace 1 semana
luis.sj escribió:si haces todo eso y no se mejora vas a tener q buscar el control remoto y entras al modo service aver si aparece algoq puedas modificar para q aparezca el color
aparecen 3 factory.
Amigo encontre la posible falla resulta que en plaqueta del yugo hay 3 aplificadores de color K C3229 y cada transitor hay conectado 3 diodos por cada transitor 2 estaban diodos estaban en corto. Ya los remplace pero ahora no ilumina la pantalla pero note algo, en la salida del chupete que esta conectado al flyback cuando enciende el tv se ve las descargas en el cable ahi pierde toda la tension y no llega nada al trc. Se puede ver claramente que se escapa toda la tension en la salida del cable
hace 1 semana
Tiene que limpiar bien donde pierde la alta tensión y le pone fastix y deja secar y si sigue la pérdida tiene que cambiar el flyback suerte
El LInce 9637
hace 1 semana
El LInce escribió:Tiene que limpiar bien donde pierde la alta tensión y le pone fastix y deja secar y si sigue la pérdida tiene que cambiar el flyback suerte
ok por este sector se escapa la tension amigo
hace 4 días
Amigos sigo sin que me encienda el monitor prende todo ok pero sigue sin dar imagen cambie diodos zener que estaban en corto pero ahora me doy con que tambien estan en corto los 3 transitores C945 y no consigui para remplazar. Mi pregunta es le puedo poner otro con matricula C2330. Gracias
hace 3 días
Sí son los de video esos te ban son remplazo suerte
El LInce 9637
hace 3 días
El LInce escribió:Sí son los de video esos te ban son remplazo suerte
Si esos son pre aplificadores de croma
hace 3 días
Si ponele con confianza en alguno tv llevan ese número suerte
El LInce 9637
hace 3 días
El LInce 9637
hace 3 días
El LInce escribió:Si ponele con confianza en alguno tv llevan ese número suerte
Okkk gracias amigo
hace 1 día
Cambie los 3 amplificadores y los 3 preamplificadores y diodos zener de la placa del yugo pero sigue sin encender el trc se escucha el audio pero no enciende
hace 1 día
hola dilan pero estan presentes los 180v el de video que sale del flaiwat es para estar seguro que la tv arranca quizas se le desoldo la tension de heater filamento
hace 1 día
Le aumentaste el screen mediste si estan llegando los 180vol a la placa del tubo puede averse abierto la resistencia de dicho voltaje o el diodo controla y comenta suerte
El LInce 9637
hace 1 día
El LInce escribió:Le aumentaste el screen mediste si estan llegando los 180vol a la placa del tubo puede averse abierto la resistencia de dicho voltaje o el diodo controla y comenta suerte
Amigo si llegan los voltios correctamente y los 9v tambien llegan. Ajuste manual los niveles del flyback y si esq aumento el maximo se ve todo verde
hace 1 día
Los transistores que pusiste estaban bueno lo mediste por casualidad tiene una pantalla como para probar para salir de dudas suerte
El LInce 9637
hace 1 día
Prenden bien los filamento
El LInce 9637
hace 1 día
como estas amigo elince al parecer puede ser que haya puesto alreves losd transistores o quizas puenteo que opina usted
hace 1 día
El LInce escribió:Prenden bien los filamento
si se ve cuando prenden los filamentos y si llegara a ajustar al maximo el screen del flyback se ve verde y si coloco la antena se escucha pero no se alcanza a ver nada
hace 1 día
laclinicatvsa escribió:como estas amigo elince al parecer puede ser que haya puesto alreves losd transistores o quizas puenteo que opina usted
buenas noches amigo la verdad me percate de fijarme bien la ubicacion de los transitores ahi adjunto imagen
compronentes remplazados nuevos y exactos a los que tenian.
hace 1 día
Que tal amigo laclinicatvsa como esta parese estar bien ubicado los transistores pero la medición que esta dando en el tester no es correcta es muy alta para un catodo que este trabajando puede que no tengas los dos vol en su base de los transistor de video mide y sigue teniendo imagen o no comenta
El LInce 9637
hace 1 día
no esta trabajando la parte de video porque llegan directo los 190v a los catodos que opina usted elince puede ser que se haya cortado una tension en el vertical
hace 1 día
Puede ser pero si no tiene el voltaje de 2vol del ic de croma no ban a trabajar los transistores es como dice uste no están trabajando pasa directo el voltaje suerte
El LInce 9637
hace 1 día
usted comenta que tenia fugas en el flaiwat sera que no pego un chispaso por su placa porque la tv estaba funcionando o fijese esos diodos que cabio si esta bien puestos porque al cambiar esos componentes quedo asi
hace 1 día
los diodos zener que has canmbiado puso los mismos valores se fijo bien si no lo coloco alreves
hace 1 día
Amigo Dylan te fija en la placa hay varias resistencia y capacitores que están echado y se ve como que están chocando en otros componente saludos
El LInce 9637
hace 19 horas
Muchas gracias a todos por su tiempo ahora a probar. Gracias
hace 6 horas
El LInce escribió:Puede ser pero si no tiene el voltaje de 2vol del ic de croma no ban a trabajar los transistores es como dice uste no están trabajando pasa directo el voltaje suerte
Amigo cuando dice q los 190v estan pasando directo y que el ic de croma no esta trabajando y los catodos. A que hace referencia donde tendria q checar en la plaqueta zocalo del yugo o en la placa main?? Gracias
hace 6 horas
hola dylan en los tres catodos como en azul verde y rojo le dan esas mediciones 190v
hace 5 horas
laclinicatvsa escribió:hola dylan en los tres catodos como en azul verde y rojo le dan esas mediciones 190v
Si amigo en los 3 catodos llegan 193v
hace 5 horas
vio usted subio una foto bien enfrente del integrado de vertical hay untegrado que numero es ese es croma
hace 5 horas
se fijo bien en la PLACA CAÑON DONDE USTED CAMBIO ESOS TRES TRANSISTORES ALGO PUENTEADO CORTADO PISTAS
hace 5 horas
laclinicatvsa escribió:se fijo bien en la PLACA CAÑON DONDE USTED CAMBIO ESOS TRES TRANSISTORES ALGO PUENTEADO CORTADO PISTAS
Si varias veces la revise incluso retoque todas las soldaduras.
hace 5 horas
laclinicatvsa escribió:vio usted subio una foto bien enfrente del integrado de vertical hay untegrado que numero es ese es croma
amigo ud se refiere a este integrado??
hace 5 horas
Si ese exactamente de ese integrado sale todo bueno tambien vio que en la pata del flaiwat quizas diga abl fijese si no se corto una pista o quizas una resistencia
hace 5 horas
Tiene audio cuando lo enciende al tv o nada
El LInce 9637
hace 5 horas
Hola colega elince ojala que el colega no haya puenteado algo en la placa caÑon y se haya jodido el microjungla ese integrado grande
hace 4 horas
Si colega laclinicatvsa estaba funcionando bien puede ser la pérdida de alta del flyback, puede aver echo un corto algo paso o se abrió el circuito impreso por ahí en algún lugar suerte
El LInce 9637
hace 4 horas
El LInce escribió:Tiene audio cuando lo enciende al tv o nada
Correcto amigo si tiene audio
