[Solucionado] *Cómo medir condensadores y resistencias?
29/9/2007 10:40AM
mi pregunta es, si alguien me puede decir como se mide un condensador y una resistencia con un polimetro,gracias. (saber valor y como se mide).
29/9/2007 12:24PM
Como Medir Una Resistencia.
Se selecciona, en el Multímetro en la unidad ohmios.
Ω ─── Representación de Ohmio, (mide Resistencias).
Se selecciona la escala adecuada.
Para medir una resistencia con el Multímetro, éste tiene que ubicarse con las puntas en los extremos del elemento a medir (en paralelo) y se obtiene la lectura en la pantalla.
Lo ideal es que el elemento a medir, una resistencia en este caso, no esté alimentado por ninguna fuente de poder (V).
El multímetro en ohmiómetro hace circular una corriente I por la resistencia para poder obtener el valor de la ésta.
Como Medir Un Condensador.
Pues los condensadores para saber si se encuentran en condiciones, tienen que tener continuidad, en caso contrario deberán de ser reemplazados.
Lo primero que deberemos de realizar es descargar los condensadores electrolíticos.
Para descargar un condensador podemos emplear dos métodos rápidos.
1.- Tocar con las patas de una resistencia las patas del condensador.
2.- Tocar con un destornillador las dos patas del condensador.
La capacidad de un condensador se mide en faradios: un condensador de 1 faradio tiene una diferencia de potencial entre sus placas de 1 voltio cuando éstas presentan una carga de 1 culombio.
Cuando medimos con el multímetro y queremos encontrar continuidad, estamos diciendo que el display del multímetro nos dará un resultado o un valor cercano a cero.
29/9/2007 12:40PM
Muy buena la explicación de mateamargo, para mas informacion de como utilizar el multimetro, puedes ver aqui http://www.yoreparo.com/foros/electronica/401997.html?p=1325538#1325538Suerte y saludos
