¿Como entrar en el menu servicio de un TV IRT CTK2992UP?
18/4/2010 09:43AM
Hola
Necesito que por favor me indiquen como hago para ingresar al menu servicio de un TV marca IRT modelo CTK2992UP, es un televisor CRT de 26 pulgadas reales
Muchas Gracias
18/4/2010 12:05PM
ovtovaz escribió:Hola
Muchas Gracias
Con el TV encendido presionar en el C/R: MENU, QWIEW, MUTE. Con PROG +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se cambian el valor, con la tecla del reloj se cambia los sub. Menús
Introducir en el C/R la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con teclas numéricas selecciona diferentes sub-menús. Con PROG +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: teclas numéricas. Para salir: MENU
Presionar PROD para entrar, con MUTE o DISPLAY se desplaza por las páginas, SLEEP para entrar a Sub-menú, con POSICION o CHANNEL selecciona los Items, VOL+/- ajusta el valor
Con el TV encendido, en el C/R presionar la secuencia: SLEEP, MUTE, DSP, MENU 3. Con CH +/- selecciona parámetros, con VOL +/- ajusta el valor. Para salir y guardar presionar DSP o SLEEP
Con VOL- poner volumen al mínimo, luego MENU en el C/R, despliegue menú PICTURE, inmediatamente introduzca la secuencia: 6, 5, 6, 8 (o 5,6,Cool. Entra al modo FACTORY. Para cambiar a modo B/N BALANCE y ADJUST, presionar: SLEEP En modo ADJUST, presione: MUTE para seleccionar sub-menú "0" de ajustes de geometría. Para seleccionar ítem, P +/-, para ajustar valor VOL +/-. Para salir del modo Factory, tecla: REVIEW o MENU
Con el TV encendido presionar en el C/R la siguiente secuencia: MENU, MENU, Q.VIEW, MUTE. Luego con la tecla SLEEP se desplaza entre los diferentes Sub-Menus
18/4/2010 08:06PM
http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm
19/4/2010 10:53AM
Aun no puedo entrar al setup, probe con lo que me dijeron y no anda Confused
19/4/2010 04:18PM
ensaya con varios pues al pareser este chasis es chino.
26/4/2010 01:30PM
hola, en http://sharatronica.webcindario.com hay un programa para ver modos de servicio de muchas marcas de tv.
