Como calibrar el yugo
10/11/2008 01:15AM
hola, el problema que estoy teniendo es en la calibracion de cuando uno cambia el yugo, tenia un yugo que venia con los imanes de calibracion de colores por separados y el que tengo los trae a todo el conjunto unidos, el problema esta en que la imagen se ve con manchas de color muy fuertes (rojo y verde) y la imagen se ve tenue, y aparece por momentos y por otros se ve como si se encuentra fuera de sincronia, mi gran duda es como lo soluciono al problema, desde ya muchas gracias.-
10/11/2008 01:26AM
las manchas debe ser por que tu pantalla estamagnetizado quitalo con un
desmagnatizador tambiencorrija moviendo los imanes,luego lo que se dessincroniza
es otro problema , es de sincronismahorizontal ,cambie los electroliticos en etapa de
sincronismo.
comenta como ta fue.
10/11/2008 12:08PM
a ver si esto te sirve .http://www.yoreparo.com/foros/metodos/como-reemplazar-un-yugo-deflector-t150367.html
