Codigos averia en led, Sony Trinitron.
06/10/2009 06:27PM
Hola a tod@s, necesito una mano de algún experto en el tema. Tengo un TV Sony Trinitron KV-29FX201E que no enciende desde hace unos días. Al encenderlo se oye el relé de encendido pero al poco hace como si se apagara y el televisor no llega a encender. Entonces se queda el led de encendido en un ciclo continuo de 2 parpadeos. ¿Dónde puede estar el problema?
Gracias por adelantado.
06/10/2009 06:44PM
Revisá TSH.y componentes asociados.-
danipe 741
06/10/2009 07:51PM
el problema esta en la etapa horizontal puede que el transistor de salida horizontal este en corto o el fly back primero revisa el transistor y componentes asociados como diodos capacitores, te mando un pequeño curso donde te dice en que etapa puede estar la falla dependiendo del numero de destellos.
13/5/2011 06:11PM
baldomero sanchez poot escribió:el problema esta en la etapa horizontal puede que el transistor de salida horizontal este en corto o el fly back primero revisa el transistor y componentes asociados como diodos capacitores, te mando un pequeño curso donde te dice en que etapa puede estar la falla dependiendo del numero de destellos.
