CCE hps-2007 problema de fuente
09/1/2007 09:28PM
Despues de varios apagones consecutivos el televisor dejo de funcionar, estaba en stanby en la noche.
al abrirlo note el fusible F801 quemado y luego encontre Q801 en corto. un rapida medida de resistencias,diodos y zener relacionados en la fuente al parecer marcan bien.
Ahora al paracer Q801= stp6nk90z es una pieza muuuuuy dificil de conseguir, aqui en Santa Fe nadie lo tiene y tambien llame a otras casas en BS. AS., Entre Rios y Cordoba, con el mismio resultado.
Asi que intente usar lo mas cercano , el stp60nb90fp y como veran tiene una differencia.
Bueno conecto el tv con un foco de 200w en serie, para limitar la corriente y lo prendo. Se pone en standby y cuando pulso el boton de encendido el tv prende y se ve todo bien por unos 30 segundos y luego la corriente se eleva(la luz del foco aument gradualmente) hasta quemar el FET.
Ahora desolde L803(linea B+) y carge con un foco de 40 watts, prendo el tv el foco de 40w prende y el de 200w apenas visible. tension del B+ es de 67v y el esquema indica 103v. Probando con el multimetro las tensiones de los zener DZ803/804 4v7/22v no estan. Se escucha un zumbido de alta frequencia. Todo lo demas al parecer estan bien.
Estudiando otras fuentes con el uc3842an no le veo ningun problema en usar este FET. pero puedo estar equivocado.
Cualquier sugerencia se los agradesco.
Diagrama fuente
Esquema e identificacion de pines
abel2b 115
10/1/2007 01:10AM
Bueno les comunico que cuando mido la tension de DZ801 la tv entra en protección y el led parpadea, tambien lo hace despued de 10-15 minutos
abel2b 115
10/1/2007 05:30PM
Ok una vez mas revise todos los diodos,resistencias y cambie algunos electrolyticos en la fuente y sigue igual, la pantalla prende todo bien pero despues de unos segundos la corriente sube hasta que mar el FET, el lo impido desenchufando la tv immediatamente.
Aun no puede medir los 22v en DZ804 y los 4,7v en DZ803.
Mas tarde voy a cambiar IC801(uc3842an)
abel2b 115
10/1/2007 06:07PM
Tengo el mismo problema pero con un CCE HPS2971.
Los "remplazos" que me dieron me hicieron lo mismo que a vos.
comentario
10/1/2007 06:12PM
¿Probaste cambiando el optocoupler?
11/1/2007 01:09AM
Cambie:
optocoupler sp2501 ( en corto pin 1-2)
ic801 uc3842an
DZ804 zener 22v
DZ803 zener 4.7v
Estoy notando que ahora la fuente esta mediendo 119v en el B+, quite el TRH y uso una lampara de 40w.
Esto quiere que la fuente esta bien que es algo en relacionado al flyback.
que opinan!!
abel2b 115
11/1/2007 09:15PM
Bueno la Fuente al parecer Confused esta bien, el b+ esta en 120v, usando un foco de 40w en vez de TRH, use otro transistor nuevo y es el mismo resultado.
revise diodos,cap,resistencia alrededor del flyback y no encontre nada.
que seccion hace subir tanto la corriente como para quemar el mosfet de la fuente!!!!
abel2b 115
14/1/2007 01:12AM
Bueno reemplace el optocoupler y el regulador TL431 y lo mismo, enciende bien se ve imagen por unos 20 a 30 segundos y el foco en serie de 200w gradualmente aumenta de intensidad asta que la fuente entra en protecion.
cuando desvinculo la fuente esta todo bien, bueno segun donde pongo el probe a masa del tester. si uso el heatsink donde esta el fet el b+ esta en 155v en otros heatsink esta el B+ a 118v. asi que no se a cual creerle.
de todos modos en los datasheet del uc3842 y otros manuales donde explican esta fuente. dice que si los voltages de B+ y los 16v estan mas arriba es problema de regulacion (optocoupler y tl431 y los componentes que los polarizan) pero ya los puse nuevos y revise todas las resistencia y se ven bien.
abel2b 115
