[Solucionado] Broksonic CTVG-4545LS sin deflexion vertical
11/8/2012 07:46PM
Buenas tardes, soy nuevo en el foro, y esta es mi primer pregunta, les cuento tratando re reparar un TV Broksonic CTVG-4545LS accidentalmente hice un puente entre + y - del capacitor principal C811, de 350 uF x 350WV, volo fusible y puente de diodos, pero al reemplazarlos ahora solo se ve una franja horizontal blanca como se ve en la foto
Donde puedo empezar a buscar la falla ya que antes del corto accidental del capacitor que les comente, ya habia reemplazato el transistor de salida horizontal D1877 y todos los filtros asociados por otro defecto que tenia, estara en esos componentes la falla actual? o busco por otro lado, gracias y saludos[/url]
12/8/2012 02:33AM
Si no tienes sonido debes comenzar por cambiar la memoria eeprom por una programada, siguiente paso debes cambiar el croma LA7680 si la primera opción no resulta.
