blanco y negro
20/9/2012 10:13AM
hola colegas les queria comentar una falla a ver si me pueden ayudar, me llego una tv que no prendia, lo que hice fue cambiarle el fly-back y arranco pero se ve la imagen blanco y negro, las letras de volumen o numero de canal tienen color solamente la imagen se ve blanco y negro, estaba pensando en cambiarle el jungla, pero antes queria ver si tenia otra solucion, no tengo el control para entrar al modo service ni tampoco tengo marca y modelo del tv, porque traje solo la placa de la casa del cliente, igual cualquier duda que tengas de componentes me preguntan, gracias de antemano y les dejo un saludo.
20/9/2012 10:35AM
cuando se ve asi es que no estn correctos os voltajes del jugla ya checaste el de alimentación?
warneri92 12.942K
20/9/2012 10:38AM
no no cheque, cuanta tension deberia tener y en que pata?? el jungla es un tda9370, gracias por responder y espero tu respuesta
20/9/2012 10:50AM
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10232_Chassis_PTLM01-V.2.pdf
warneri92 12.942K
20/9/2012 10:58AM
gracias colega ahora voy a chequear las tensiones, en caso de que esten todas las tensiones bien, estaria mal el jugnla??. gracias
20/9/2012 10:59AM
no puede haber mala soldadura en los cristales quitalos y vuelvelos a poner
warneri92 12.942K
20/9/2012 11:00AM
o remplazalos
warneri92 12.942K
20/9/2012 11:06AM
colega en la pata 5 ntsc que dice que tiene que haber 2.6v y yo mido 3.3v esta bien eso?, el cristal que decis es ese que dice sunny 16? gracias espero tu respuesta.
20/9/2012 11:10AM
el unico cristal que veo es el que esta entre la pata 58 y 59 del micro. es ese el que decis que reemplaze?
20/9/2012 11:13AM
si es microjungla si hay pocos cristales pero si el jungla esta aparte no solo viene un cristal vienen varios y no todos son iguales esta el de cristal de zuarzo encapsulado plateado aluminio(coor) esta uno amarillo con carcaza de plastico y puede haver otros de e patas parecidos a un cerámico
warneri92 12.942K
20/9/2012 11:17AM
los otros que hay so todos color amarillito de plastico, pero tienen el dibujo de un capacitor ceremico en la placa, despues no hay mas, solo uno mas al lado del micro que es plateado igual que el que te digo que esta al lado del jugla
20/9/2012 11:21AM
fijate en el diagrama a ver a que corresponden?
warneri92 12.942K
