Ultima edición por marianaway el , editado 1 vez
Admiral TKF-2100A No enciende
28/8/2007 06:30PM
29/8/2007 12:33AM
29/8/2007 07:07AM
ADMIRAL TG2100A Sección Fuente.pdf (655.67 kb) - Diagrama fuente
30/8/2007 08:51PM
31/8/2007 07:16AM
31/8/2007 05:00PM
04/9/2007 11:51PM
05/9/2007 12:38AM
Mira, recien ayer solucione un tv de este mismo modelo con el mismo problema que no arranca, el problema no estaba en la fuente. Te cuento, desligando el horizontal la fuente arrancaba, desligue el trans. horiz. y seguia sin arrancar, corte la pista donde entral +B al flyback y la fuente arranco. Esto me hizo suponer que era el flyback, lo tuve que pedir de Buenos Aires, un reemplazo. Lo cambie y el problema estaba igualito, igualingo, como con el viejo. Asi que, me puse a investigar y desconecte el conector que lleva las tensiones a la placa de del TRC y con el flyback pueto, el tv arrancoooooo!!!!. Asi que el problema estaba en la plaquita del TRC, y revisando con el circuito, veo varios diodos tipo 1N4148 pero que no son, parecidos son BAV21,que aguantan mas tension. Alli encontre dos diodos conectados a los +190v. Los cambie y el tv arranco bien, pero ahora tengo un problemita, que se una linea finita de cada color en la parte superior del raster...
El diagrama de este tv esta en el manual 40 de HASA y tambien en el 41 pero como telefunken.
Espéro te sirva
jatunsonqo
05/9/2007 08:50AM
05/9/2007 01:59PM
05/9/2007 08:09PM
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
06/9/2007 12:05AM
Y valora las respuestas, porque sino en el futuro no te daran bolilla cuando pidas ayuda. En el post de la respuesta tenes tres opciones elegi una de ellas, haciendo click con el mouse.
06/9/2007 01:00AM
06/9/2007 01:04AM
06/9/2007 01:50AM
Funai TV-2100A MK10.zip (312.25 kb) -
07/1/2010 05:38AM
08/12/2010 11:24AM
marianaway escribió:Sigo con el televisor con problemas ( no enciende ) le cambie el transistor de salida horizontal D2499 y el STR G5653 y no arranco sigue muerta, alguien sabe que solucion puede tenes esto... saludos a todos.
hola marianaway,a mi me llego el mismo tv con el mismo problema que vos yo te aconsejaria que saques el flayback y mide las tensiones del b+ sin el flayback puesto ,si te enciende y y te apaga el tv sin problemas es el flayback que esta en corto ,otro dato de este tv es que cuando enciende el led no prende pero si en modo stanbay ,lo mismo hace al encender el tv hace un destello rapido el led y se apaga al instante ,eso tambien confunde,pero no quiere decir que este mal la fuente, sin el flayback puesto ,no tiene ningun corto ,tene la tensiones del b+ ,es definitivamente el flayback,comentame como te fue y suerte
