[Solucionado] *Admiral 29" reemplazo de Tr horizontal
04/10/2006 03:46PM
necesito saber cual es el reemplazo del transistor de horizontal j6810 ya que no lo consigo ,he probado con varios reemplazos "d1555,bu2508df,d2499 etc)y ninguno soporta mucho tiempo funcionando,se que es el transistor pues lo probe con uno de otro tv admiral y funciona perfectamente,gracias por toda ayuda
04/10/2006 06:02PM
Mirá si no conseguís el original, a mí me dio buenos resultados el 2sc 5426 que es el horizontal de Sony de 10 amperes. Tratá que sea sea de buena calidad, porque andan muchos tr truchos....Por las dudas chequeá la fuente no sea que tengas sobrevoltaje.Saludos
05/10/2006 02:48AM
Amigo por lo que te entendi que en otro tv. te funciona bien entonces el problema no es el transistor tienes que tener otra pieza que te esta quemando el transistor. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
05/10/2006 11:59AM
disculpen si no me explique bien en mi mensaje anterior,lo que hice fue sacar el tr J6810 de otro tv admiral que funciona bien y lo coloque en este que estoy reparando y funciona sin problemas ,de lo que dedusco el problema no es el tv sino el transistor.gracias
05/10/2006 08:12PM
Favor de anotar el modelo de TV Admiral, asi busco información del chasis.
Usaste transistores de salida horizontal con diodo damper incorporado y el transistor J6810 es sin diodo damper
Utiliza transistores alta velocidad de salida horizontal para monitores de computadora, por ejemplo el KSC5802, ST2310HI, etc.
07/10/2006 02:32PM
gracias por la respuesta,voy a probar con los transistores que recomendas y luego te cuento
29/10/2007 08:38PM
yo estoy en lo mismo asi que gracias por el mansaje...
comentario
29/10/2007 09:06PM
El transistor q mejor se comportaria en este caso es el BUH1015 q se consigue.
se paso los datasheet asi los comparas.
