[Solucionado] 472j 400v remplazo del condensador
hace 1 semana
Buentarde a todos
nesesito ayuda con el remplazo de este condensador ya que desconosco nolo se
que tipo de condensador es parami es un condensador desconosido
mil grasias a todos y saludos
hace 1 semana
TU condensador es de poliester y de 400 Volts
de 4700 picofaradios
o de 0.0047 uF
o de 472
La letra ---J --indica la tolerancia que es de el --5-- por ciento
Albert
hace 1 semana
Buen noche a todos
grasias por sus ayudas
se puede remplazar por este tipo de condensadores?
mil grasias y saludos a todos
mil grasias amigo Albertocorrea
hace 1 semana
Hola
Si se puede colocar el de la figura
la capacidad es la misma y su voltaje de aislamiento es superior
en que etapa esta conectado
Albert
hace 1 semana
grasias por su ayuda amigo Albertocorrea
este repuesto esta clocado en el recuadro rojo
es de un tv marca d modelo bh2404d y el diagrama esta en esta direccion
mil grasias
https://www.elektrotanya.com/haier_bh2404d_sm.pdf/download.html
hace 1 semana
Hola
Coloquelo con toda confianza
Albert
hace 1 semana
Albertocorrea escribió:Hola
Albert
grasias ya lo coloque la tv funciona ok pero ay un problema la r407 que esta lado
del c413 recalienta demasiado es de 1w tamvien remplaze por otro y sigue igual
pienso colocarle de 2 o 3w pero nolo tengo y no ay tiendas electronicas el este
lugar me encuentro lejos de la ciudad alguna idea?
mil grasias
hace 1 semana
Hola Lucio
Por ---x---Circunstancia mi pc no puede abrir el diagrama para verlo , si puedes indicame a donde se dirige esta resistencia
mi sugerencia es de que si tienes un condensador de --680-- Picofaradios lo coloques en el lugar de C 419 OJO que sea de 3 Kv pues sospecho que tiene fuga y por eso daño el condensador --472-- y se calienta la resistencia mencionada
tocante a la resistencia si tienes 2 de 82 Kohm a 1 Wat colocalas en paralelo y tendras un resistor de 41 Kohm y de 2 Wats
Albert
hace 1 semana
Buen dia a todos
el c419 todavia no lo camvio la r407 del recuadro verde es de 3.9k 1w
la resistensia que indicas no equivale a 3.9k en los watios si esta ok
alguna idea mas para optener el valor de 3.9k
mil grasias por su ayuda
hace 1 semana
Hola
Disculpame estoy sordo de los ojos
pueden ser 2 de ---8.2-- Kohms conectadas en paralelo y tendras una resistencia total de 4.1 Kohm
si te fijas las 2 R son del mismo valor simplemente se dividio el valor entre el numero de resistencias en este caso 2 ----8.2 kohms entre 2 igual a . 4.1 kilohms
cuando las resistencias sean del mismo valor se dividen entre el numero de ellas por ejemplo
5 resistencias en paralelo se divide 100 ohms entre 5 resistores , = 20 ohms
las mismas resistencias de 100 ohm pero ahora solo 4 --se divide 100 entre 4 . = . 25 ohms
ahora igual 100 pero entre solo 3 resistencias . = 33.33 ohms
y si es entre solo 2 resistencias el resultado total es de 50 ohms
espero haberme dado a entender esto es en o conectadas en paralelo
me gustaria decirte algo por mensajes privados si lo crees conveniente conectate conmigo
Albert
hace 1 semana
aora si estamos en el camino correcto yo ase tiempos ya no leeo las letras por
que malogran la vista uso un probgrama para leer textos ahora tengo un problema
no puedo ver mi vandeja de entrada en mi pc creo que esta desconfigurado
y nolo se aser esta configuracion solo en otro pc si lo puedo ver mi bandeja de entrada
grasias por la ayuda prestada
te dejo mi correo cientifico20@hotmai.com para las otras ayudas que no estan permitidos en este
foro
en cuanto soluciono boy a serrar la pregunta mil grasias
hace 1 semana
Hola Sr Lucio
espero no le o nos llamen la atencion por hacer algo que creo es indebido en este lugar , el dar correos publicamente
yo esperaba por mensajes personales , ahora le comento que mi pc tambien no esta muy bien por eso no pude ver el diagrama , voy a ir a un ciber para usar mi correo pues mi pc tampoco puede abrir mi correo
solo le pregunto algo esperando unicamente una respuesta de un SI ---o --un --NO
¿radica usted en la republica mexicana ?
este atento a su correo
Albert
hace 1 semana
soy de perú
con los errores se aprende a no cometer mas errores.
disculpas a todos del foro espero que nose molesten . nolo savia sera por no
darme tiempo a investigar del tema mil grasias
hace 6 días
Hola
Disculpeme Sr Lucio no he podido salir a un lugar con internet publico
ojala y pueda contactarme por este lugar por mensajes privados
en cierta forma me urge
Gracias
hace 6 días
Gracias
Buentarde amigo Albertocorrea
igual yo tengo el mismo problema y mi perfil todavia esta configurado
y nolo se cuanto de reputacion tengo para emviar mensages privados por
este medio pero tratare de solucionar lo mas pronto posible no pasa de 2 dias
hace 5 horas
esta funcionando ok para solucionar ice de esta manera
grasias por la ayuda ahora tiene que responder para cerrar como solucion
hace 1 hora
Hola Sr Lucio
me da gusto saludarle y saber que concluyo con su reparacion
espero sigamos en contacto
hasta luego
Albert
