[Solucionado] * Asesoramiento: transistor D2499 como medir
17/7/2008 09:09PM
no se como medirlo para saber si esta bueno
18/7/2008 05:01PM
El 2sd2499 es un transistor con características especiales ya que incorpora en un solo encapsulado,un diodo damper interno entre colector y emisor,además lleva resistencia interna entre base y emisor de 40 ohmios.Un transistor en buen estado no debe marcar corto o continuidad entre todos sus terminales,al medir base-emisor en ambos sentidos el instrumento nos indicará el valor de 40ohmios que es el valor de la resistencia colocado en paralelo a la juntura base-emisor,al medir colector-emisor nos debe marcar como un diodo,es decir en un sentido bajo valor y en el otro infinito(abierto) si marca en ambos sentidos es porque tiene fuga y es necesario reemplazarlo.al medir entre base-colector la lectura también debe ser igual a la de un diodo(midiendo directa e inversa).
joansoler 20.463K
