Samsung CQA-4147 3 - CQB-4147 3NE data tr horiz.
27/8/2007 04:55PM
Hola, por favor si me pueden decir cuales son los transistores horizontales que le van a esos modelos de monitorm en la placa dice 9403, 9602. Y no engo el circuito, a los dos monitores les falta el mismo transistor.
Muchas gracias
Título corregido
Consulta aquí
28/8/2007 09:07PM
Estimado:
La salida horizontal de estos dos modelos anteriormente venía con el transistor horizontal BU2508DF.
El 1º de mayo de 1997, los ingenieros se dieron cuenta que este transistor no está preparado para soportar picos de tensión del B+ cercanos a los 166V.
Este problema se causa principalmente cuando el monitor se recupera de la operación en modo DPMS.
Por esta razón, se decidió utilizar el transistor horizontal 2SC5149, que tiene un HFE más alto que el BU2508DF originalmente usado.
RESUMEN: Utiliza el 2SC5149. En caso de que no consigas puedes reemplazarlo por el BU2508DF.
Un abrazo colega; y recuerda valorar la respuesta.
