[Solucionado] Probador Casero de Lamparas CCFL
08/5/2012 03:51PM
Hola,
Se me ha pegado la inquietud de hacer un probador de Lamparas para monitores LCD,
vi este video:
y se ve demasiado sencillo.
Cuento con muchos inverter de laptops de diferentes marcas, pero no se como conectar la alimentación en estos.
En alguna parte leí que en la entrada del inverter donde va el cable amarillo que viene de la Motherboard lleva 12 volts, y ya lo he conectado así, pero no logro hacer encender las lámparas aun, no se si haya que puentear con algún piloto de encendido, o de que manera sería.
También leí que en lugar de meterle los 12 volts puedo usar una pila de 9V, pero sigo sin poder hacerlo, ojala y alguien me heche la mano con esto, ya que con el probador pues me ahorraria mucho tiempo para diagnosticar las fallas.
Saludos y agradezco su atensión de antemano.
26/6/2012 09:23AM
debes meter 3.3 voltios o 5 en el on /off del inverter para que active si no nunca te activara
12/7/2012 04:16PM
Algo así me imaginé, pero como identifico cual es el encendido,
y ese On/OFF que mencionas, se activa con un pulso, o le dejo el voltaje fijo ??
13/12/2012 09:31AM
en teoria te tendria que aparecer en la tarjeta una serigrafia con el valor de cada cable ahi tendrias que conectar un cable a la alimentacion (12v o 24v) luego el negativo correspondiente y luego cortocirtuitar los terminales de orden de on/off, mira este video a ver si asi te ayuda un saludo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qYXe59GkChw
Mikkklo 1622
14/12/2012 05:06PM
sigo sin poder identificar cual es el On/Off del inverter, de cualquier manera ya me compré mejor un probador ccfl con varios rangos, gracias por los aportes
