[Solucionado] montor IBM modelo 2237 chassis CM1317
21/7/2012 05:26PM
02/8/2012 02:52PM
26/7/2012 01:07PM
26/7/2012 07:36PM
06970leo escribió:bueno he medido el +B y es intermitenteresponde citando porfa para poder saber cuando has respondido.. bueno fijate quita el +b del flyback y conecta en su lugar un bombillo incandescente de 100w o 75w con respecto al negativo de la fuente secundaria. mide el voltaje si sigue igual entonces revisa los condensadores hasta llegar a el transformador del primario,y tambien los dos diodos.. que puede estar uno de ellos defectuoso...
tienes capacimetro?? espero que si..revisa el condensador del principal.. por alli esta la falla.. anda probando y anda descartando.
