monitor se ve amarillo- falta un color
11/12/2005 10:30PM
Tengo un monitor LG y desde hace un rato se ve un tono amarillo en las imagenes y los colores que me proyecta no son los que deberia. En los programas le pongo rojo y se ve negro, le pongo azu y se ve negro Confused
Soy nuevo en esto y quisiera saber mas o menos que pieza es la que falla. y si serioa faciul arreglarlo. Gracias de antemano.
titulo y texto editado
escribe texto normal
Mod.Pato
11/12/2005 11:24PM
Hola finissimo
Fijate en la placa de video del monitor, que no tengas algunas soldaduras frias. repasalas "con el monitor apagado" y proba como se ve. Si el problema continua, fijate exactamente cual es el color que esta faltando ROJO, VERDE o AZUL esto lo podes probar con el Nokia Test con la opcion del cross-hatch podes probar cada cañon R G B y ver cual de estos no esta andando.
Cuando sepas cual de los cañones no esta andando bien, con el diagrama te fijas la estapa del color en la placa de video del monitor y desde ahi medis los capacitores y resistencias. como ultima prueba que podes hacer es tomar el numero del integrado amplificador de video y ver si los valores de las patas estan dentro del rango permitido.
Descargar NOKIA TEST!!!
Emiliano - Argentina
12/12/2005 07:00PM
si eres novato mucho cuidado!!!
visita aqui y fijate antes de proceder...
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/altovol-trc.htm
quita la plaquetita que se encuentra al final del tubo.
Solo debes resoldar los componentes que tenga soldadura fria (algunos trasistores debes moverlos despacito (son 3), de un lado a otro, y fijate que facilmente que se desprenden un poquito y a soldar, fijate en otros componenetes tambièn).
Salu2
Si te sirviò, acordate de Valorar las respuestas dadas
