Monitor LG distorsiona imagen del computador
26/8/2012 06:24PM
Monitor LG FLATRON L192 WS
Hola, reparo computadores, pero se me presentó un problema en ésta ocasión con el monitor, algo que nunca me había pasado, y por lo tanto prácticamente no tengo idea de como solucionar el problema, o por lo menos tener una idea de cuanto puede costar la pieza y la reparación.
La imagen se ve de ésta manera
https://docs.google.com/open?id=0BzNsKC3MZPu0TEhfck5RQUZRcWM
Yo pensaba que el problema era de la mother board o del cable, porque cuando el monitor enciende el logo se ve sin problemas, pero recoirdé una experiencia similar y por eso se me ocurrió conectar la torre a otro monitor, y mis sospechas fueron confirmadas. El problema es el monitor, se que que tiene que ver con el sistema del que hace parte el conector d-sub(Cable VGA), porque la pantalla enciende correctamente y muestra correctamente el logo LG y el mensaje "Check signal Cable", junto al "cuadrito" que enmarca la imagen
https://docs.google.com/open?id=0BzNsKC3MZPu0UkdydjhTc2RYNEE
Otras imagenes que muestran el daño presentado
    https://docs.google.com/open?id=0BzNsKC3MZPu0N1R4dmJEcmxTNUE
    https://docs.google.com/open?id=0BzNsKC3MZPu0Z0JhZFNhOUdFUnc
Imagen del monitor dañado
Según lo que he averiguado el problema podría ser la tarjeta de Video, pero no se cual puede ser el precio de ésta en el mercado colombiano.
Les agradezco de antemano su colaboración
Ultima edición por dfdomin el , editado 1 vez
26/8/2012 06:31PM
Para ver las imagenes, por favor seleccionar los enlaces, copiarlos y pegarlos en una nueva pestaña para ver las imagenes que están en google drive. Intenté usar el botón para incrustar directamente la imagen en el post, pero me aparecía un mensaje de error
27/8/2012 11:49AM
Aparenta ser el generdor de OSD fijate en la salida correspondiente en el micro
ekinet 544
27/8/2012 12:20PM
Hola,
Según por lo que veo, parece ser algún condensador electrolítico de filtraje en la fuente de alimentación, comprueba los elctrolíticos de la fuente con un capacímetro.
Saludos.
27/8/2012 03:47PM
ekinet escribió:Aparenta ser el generdor de OSD fijate en la salida correspondiente en el micro
Ya busqué que es el generador de OSD, pero no se a que exactamente te refieres con micro
