Monitor COMPAQ MV740, falla en alimentación
09/11/2005 08:32PM
Tengo este bendito monitor a reparar, resulta que lo conecto a 220 y enciende el led verde por un instante, menos de un segundo, en ese instante actua el rele de la entrada dos tic y se corta la alimentación. Medi los componentes y no obervo anormalidad, probé desconectar las etapas v, h, y nada, una cosa verifiqué la R entre el chupete del flyback y chasis y tengo 3,6 k, puede que esté mal el flyback? y esta sea la causa del corte de la alimentación?
09/11/2005 08:37PM
Es correcto ese flyback esta danado, y por esa razon la fuente se protege
09/11/2005 08:47PM
Ok gracias voy a ver si consigo el reemplazo, gracias.
09/11/2005 09:06PM
coinsido con alfhotos
esta dañado el faly back
12/11/2005 06:53AM
Solucionado era el fly - back nomás, muchas gracias por la confirmación.
