Monitor AOC 5Elr muerto y zumbido intermitente, gracias
27/12/2004 06:30PM
Confused Hola:
Me dieron un monitor AOC 5Elr que al principio funcionaba y de repente se apago y solo suena un zumbido intermitente.
Creo que el problema es que la fuente no oscila a su frecuencia y por eso la oigo.Sin embargo no tiene ningun condensador descapacitado junto al oscilador.Supongo que debe haber un corto, pero no tengo el esquema de la fuente para guiarme.
Gracias
Nota: Solo soy un aficionado pero ya he reparado bastantes TV y DVD
lo cual me anima mucho.
27/12/2004 07:36PM
hola guino.quizas tengas dañado el transi.de S.H. porque no lo checas desconecta el transistor y mide si llega volt. checa tambien los diodos de la fuente los secundarios y prueba si hay algun volt. comenta como te fue suerte
comentario
