monitor acer no enciende
04/2/2005 02:28PM
Hola a todos es la primera vez que publico aqui, espero que me puedan ayudar. Tengo un monitor acer el cual hace el famoso tic, tic, tic.... a la par del led. Ya cambie el uc3842 y el fet de la fuente y nada todo sigue igual.
y tambien revise componentes de la fuente y estan bien, yo queria saber que tipos de prueba puedo hacer para ir descartando etapas,
Muchas gracias a todos.!!!!
04/2/2005 02:48PM
Saludos.
Sigue con la salida horizontal y el damper si no lo tiene integrado la salida Horiz.
Espero que te sirva.
MELVIN 100
05/2/2005 02:32PM
Gracias Melvin por haber contestado , te comento que la etapa horizontal esta bien osea el transistor de salida se encuentra bien.Es mas el transistor lo saque y le puse la lampara entre colector y emisor y no tengo nada (no enciende la lampara),y el monitor sigue haciendo la misma falla.
Un saludo y muchas gracias.
05/2/2005 07:49PM
saludos colega....revisa los diodos que estan en el secundario del transformador chopper ....si uno esta malo , debes cambiar los 4 o 5 creo que es la cantidad de esos diodos....cualquier cosa te agradesco que lo comentes. y asi poder surgir ante esa reparacion ...Suerte.
05/2/2005 10:55PM
Saludos.
En ese caso revisa lo que te comenta el colega, sobre todo el +B que es el tiene que estar presente en el colector del horizontal.
En tal caso que no tengas volt. en el secundario, revisa el optoacoplador.
MELVIN 100
