lcd sansumg 932b se apaga
19/6/2012 11:20AM
monitor lcd sansumg 932b una de las lamparas prende solo un poco y se apaga rapidamente, las lamparas estan bien solo saca alto voltage por uno de los debanados del trnsformador, lo medi esta bueno , los condezadores estan bien,si pueden ayudarme les agrdesco,hasta pronto
20/6/2012 01:37AM
Ten cuidado al medir los transformadores directamente, es preferible medir su desempeño por inducción en un osciloscopio. Si no tienes, al menos con frecuencímetro.
Te lo comento porque puedes llegar a dañar al multímetro.
Sospecho que un transformador está dañado pero yo no descartaría que una lámpara estuviera dañada.
Cambia los filtros electrolíticos.
dzalf 472
20/6/2012 01:49AM
francisco cuando decis se apaga, es porque pasa a modo standby o solo se le va el brillo? tengo en le taller un LG que tiene un sistema de proteccion el cual al tener aunque sea 1 de las 4 lamparas agotadas deja de emitir alta tencion, es cierto lo que dice el colega pones en riesgo el tester ya que estas trabajando arriba de los 12 kv.si son las lamparas vas a notar en un ambiente de poca luz que la imagen se ve muy tenue pero esta, si no el problema es la fuente. por favor fijate estos puntos y comentame los resultados sino te paso otros tips.
