lcd monitor ibm 9205-ab6 prende y se apaga a los 3 seg.
15/11/2009 07:54PM
tengo el siguiente problema es un ibm lcd 15 pulgadas primero pestañaba y las lamparas sonaban chis chisssss, como chispeando repase soldaduras a la placa de voltajes y cambie capacitores y lo curioso es que donde van los cables de la lampara agarre y puse el derecho en el lado izquierdo y el otro viceversa es decir cambie un plug al otro lado y el otro al del otro lado y asi si se queda encendido el monitor pero en la parte de arriba de la pantalla ilumina no mucho y cuando la pongo los plug de cada lampara en su sitio de origen prende bien pero se apaga en 3 segundos mi pregunta a que se debe la lampara estara mala
17/11/2009 05:47PM
Hola mira en este post que tengo el mismo problema y voy poniendo los avances que hago.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/monitor-hp-pavilion-f1723-pantalla-en-negro-t463957.html
Miguel
