lcd led no enciende despues de una actualizacion
29/6/2012 10:09AM
les comenbto que segui estos pasos ,,,pues el lcd samsung sa300 encendia pero no mostraba imagen,,solo una raya blanca en la parte inferiro de la pantalla,,entonces realize lo que me aconsejaron,,en lo que dejo a continuacion
Hola como estas, espero que bien.
Vamos a tu problema:Este modelo de monitor tiene la facilidad de que su firmware se corrompe muy facilmente, y precisamente los sintomas que tiene son los que mencionas, yo he podido recuperar una decena de estos modelos upgradeando su firmware,para poder hacerlo conecta tu monitor a la salida vga de una notebook, para poder ver por la pantalla de la misma el proceso de descarga del firmware y su posterior acualizacion.
tenes que ir a http://www.samsung.com/cl/support/model/LS19A300BS/ZS-downloads a la izquierda de la pantalla tenes 3 opciones a saber:
manuales,controladores y firmware, anda a firmware y te van a aparecer varias columnas, la ultima es archivo, abajo tenes un link para bajar el programa para actualizar el firmware.
Lo bajas , este pesa 35.64 mb una vez bajado con el monitor prendido, el cable vga puesto entre la salida vga de la notebook y el sa300, corres el programita y te va a decir actualizando firmware, asegurate de no apagar el monitor , ni desconectarlo durante el proceso, una vez terminado este el monitor se va a apagar solo el ultimo paso sera desconectar la alimentacion del monitor y volver a conectar.
Ahora tenes monitor para rato...guardate el programita por si las dudas.
mucha suerte .
hice lo que me aconsejo aca en el foro ,,lo que pasa es que se colgo en medio de la actulizacion ,,lo deje un rato largo prendido pues no me animaba a apagarlo ,,,hasta que me decidi y lo apague,,nunca mas encendio,,esto tiene reparacion alguna]¡¡???
29/6/2012 11:56AM
a un monitor lcd le actualisaste el firmware??
no enciende ni el foquito de encendido. si es monitor como actualisaste.cheka tu fuente quiza ya estaba en la ultimas no creo para nada de la actualizacion nunca me ha sucedido, quiza remotamente sea cierto, no lo creo. desarmala y cheka la fuente prueba con otra fuente, debe encender, si no tienes problemas con tu tarjeta de video del monitor por eso salia esa rayida quizay ya nurio totalmente, comenta como te fue
slim1 108
29/6/2012 12:09PM
dale ya llego a cas y te cuento
04/7/2012 12:16PM
bueno ,no prende ni una luz,, después del cuelgue en la actulaizacion,tome valores de salida de la fuente con tester y esta bien ,, funcionan a 14 volts,,estos monitores,,,,,,,es casi un echo que tengo que cambiar la única placa que tiene el monitor,,,pues ahí incorpora la de vídeo no???????
otra cosa ,,donde se consiguen estos repuestos aca en argentina???bs as
