lcd hp vs 15 quiere encender
14/8/2009 08:51PM
15/9/2009 05:55PM
25/9/2009 10:48PM
07/10/2009 04:39PM
CAPASITORES QUEMADOS C822 Y C824.JPG (42.47 KB)
25/10/2009 01:38AM
samdavid escribió:nada aun ni una mentira siquiera voy a seguir esperando una respuesta saludos
Y bueno, por aquí quedaremos esperando también a que algún día respondás las respuestas aportadas... al menos
28/10/2009 02:30AM
EduardoArg escribió:samdavid escribió:nada aun ni una mentira siquiera voy a seguir esperando una respuesta saludos
bueno deverias de ser mas especifico y publicar fotografias, digo si en verdad estas interesado.
11/11/2009 01:12AM
Lles comento lo que le cheque, no tiene capacitores inchados, le he alimentado las lamparas con otro inversor y he visto la imagen que me la pone como en camara lenta y en 3 partes, de arriba hacia abajo. Me han traido otro igualito y con la misma falla, incluso lo llevaron al centro de servicio hp y le dijeron al cliente que no tenia reparacion, pero no le dijeron si era la pantalla o la tarjeta del micro? trae este micro TSUM16AL-LF pero no encuentro el data. si alguien tuviera un diagrama con este chip seria fabuloso para checar.
saludos y otra vez mil disculpas
11/11/2009 07:11PM
he realizado estas pruebas sin conectar el panel y las lamparas he medido voltaje en la linea de 3.3v estos van a dos integrados al28 que deben dar ala salida 2.8v pero este voltaje se cae al mismo ritmo que se apaga y enciende el led de power.
Voy a cambiar filtros de la fuente por default y comento.
11/11/2009 08:13PM
11/11/2009 09:46PM
11/11/2009 10:05PM
11/11/2009 11:27PM
12/11/2009 09:10AM
que son D809(22V),D808(12V) y D810(5V).Si por ejemplo tienes presente estos voltajes y quieres que se prendan las lamparas del"Backlight", sin tener la validacion de la tarjeta principal, tienes que ubicarte en los transistores Q106 y Q107, una vez ubicados levantas el colector de Q106, osea desconectas el colector de este; luego alimentas el monitor y en ese momento deberian de prenderse las dos lamparas del "Backlight", independientemente de que el monitor este encendido o no, pues con el procedimiento anterior "obligas" a el chip "OZ9R" a encender las lamparas sin necesidad de la validacion. Suerte
12/11/2009 06:45PM
Tengo un monitor HP vs15 que no enciende. Quiero destaparlo para checar que es pero no le busco cómo. Alguien tendrá el manual técnico o me pueden explicar cómo lo destapo?
Muchas gracias.
12/11/2009 07:08PM
se be que esta complicado vamos compañeros nosotros podemos
Ultima edición por el satanas de estados uni el , editado 1 vez
12/11/2009 07:45PM
En la mayoria de los casos de fallas de Monitores, esta se encuentran en la fte de poder. ¿Porque? bueno principalmente, porque estas fuentes "switch" aunque parezcan estar apagadas, si estan conectadas a la red de alimentacion,siempre estan en funcionamiento y por lo tanto la mayoria de los capacitores electroliticos pierden o secan el electrolito por la temperatura, por esta razon cuando uno los observa por su parte superior, se ven "abombados", esto es un sintoma que el electrolito se ha evaporado y la presion del vavor a levando la lengueta superior del capacitor. Bien por otro lado el circuito que alimenta las lamparas "backlight" genera tensiones superiores a los mil voltios, por supuesto estos altos valores de tension son perjudiciales para la mayoria de los componentes electronicos y por tanto la vida util de los mismo se ve seriamente afectada por esta razon. Cualquier duda con gusto sigo a la orden para responderles. Suerte
12/11/2009 11:07PM
13/11/2009 12:30AM
13/11/2009 12:51AM
tambien te comento que la fuente solo entrega 23v 13v y 3.3v.
saludos gracias por tu ayuda estoy entendiendo mas de los lcd.
13/11/2009 11:47AM
Segun puedo ver en el chip que anexastes, la pata donde se habilita para encender las lamparas "backlight" es la pata 10, la Vdd o alimentacion es la pata 2, y donde se ajusta el brillo es la pata 4. En la pata 2 deberias de tener una tension cercana alos 5 V. por eso fijate que en la hoja de datos te dice que "INPUT VOLTAGE VDDA 7.0v". pero los voltajes recomendados por el fabricante son: "RECOMMENDED OPERATING RANGE" VDDA=4.5 TO 5.5 (pata 2), el voltaje para el brillo debe oscilar entre 0.7 y 2.1 V para max brillo. Entonces prende el monitor y verifica estos valores; para habilitar la tension de encenido de las lamparas, deberias de tener un valor en la pata 10 por encima de 2V pero no mas de 5. ojo coloca la tierra del voltimetro en la pata 14, para que estes seguro que los valores de lectura que obtienes esten referenciados a la GND del chip.Suerte
17/11/2009 09:39PM
25/1/2010 07:57PM
he arreglado varios asi
15/2/2010 11:58PM
EduardoArg,dogod15,carlo paolo y la solucion es la de andres font al cambiar el integrado oz9xxxx quedo funcionando.
si no lo ves andres moderador anotaselo como solucion porfa.
saludos y estamos para lo que se ocupe
26/12/2010 11:15AM
SALUDOS GRACIAS
