como no encontré info ni diagramas en ningún lado agradecería si alguno de ustedes conocen algo me pueda orientar
[Solucionado] *Goldstar Studioworks 20I chasis CA-28 sin imagen
13/11/2007 12:51PM
14/11/2007 10:56AM
14/11/2007 02:01PM
yosoyale escribió:hola lo que te falta es el cable de datos que va a la pc, si no lo conectas nunca va a tener imagen(se mas concreto)bueno amigo te agradezco la info porque justamente la duda hera si podia hacerlo funcionar con el cable de salida del monitor de la pc ya que probe con la salida de rca del cpu que tiene una placa gforce5200 y como no tuve nada pense que nesesitaria otra cosa en cuanto consigo el cable les cuento como fue desde ya gracias saludos
15/11/2007 10:49AM
16/11/2007 12:48PM
yosoyale escribió:Ok.. fijate que la ficha que tiene el monitor suele ser de 15 pin hembra o 9 pin esa es una conexion analoga.hola maestro nuevamente te agradezco y si la ficha es de 15 pin como decís lo mando a comprar y te cuento hasta luego
