Tengo un monitor Proview PK-772 con el que tengo el siguiente problemilla a ver que me podeis decir.
Enciendo el ordenador y todo va bien pero a los 10 minutos de estar encendido al monitor le pasa algo raro y se ve todo negro menos una raya a 2 cm del borde superior de la pantalla como si toda la imagen se concentrarse hay.
A que puede ser debido? Sera facil de reparar, es que no tengo mucha idea y no tengo el esquema asi que complica las cosas.
A ver que me podeis decir.
¿Conoceis el numero del servicio tecnico en españa? Un saludo y gracias por todo.
