[Solucionado] FALLA MONITOR..
27/2/2013 12:17AM
TENGO UN MONITOR, KDS MOD.900W, da señal y todo pero salen unas rayas horizontales , en elmedio d la pantalla, y vanapareciendo mas a cada rato,, q puedo hacer, y a la limpie la plaka, y no veo nada malo, ?¿? como probar los condensadores, se ven todos normales,,??gracias
27/2/2013 12:47AM
manreds escribió:TENGO UN MONITOR, KDS MOD.900W, da señal y todo pero salen unas rayas horizontales , en elmedio d la pantalla, y vanapareciendo mas a cada rato,, q puedo hacer, y a la limpie la plaka, y no veo nada malo, ?¿? como probar los condensadores, se ven todos normales,,??gracias
los condensadores lo puedes probar con un voltimetro verificando si salen los voltages que manda la fuente o con un capacimetro sacandolos uno x uno. tambien prueba la continuidad del cable Flex de la pantalla. tambien puedes probar si hay soldadura frias en los integrados haciendo reflux en sus contactos.
27/2/2013 12:35PM
gracias, pero observe, cerca del la entrada del cable, d señal. del monitor.(vga), adentro de la tarjeta ahi una serie de puequeños dispositivos minimos parecen q son resistencia, noc. pero estaban sulfatadas, las limpie, con un liquido ultrasecant, y le quite el sulfato ,lo probe y ahora salen mas rayas.. ?
27/2/2013 12:43PM
manreds escribió:gracias, pero observe, cerca del la entrada del cable, d señal. del monitor.(vga), adentro de la tarjeta ahi una serie de puequeños dispositivos minimos parecen q son resistencia, noc. pero estaban sulfatadas, las limpie, con un liquido ultrasecant, y le quite el sulfato ,lo probe y ahora salen mas rayas.. ?
si son de color negro con letras blancas son resistores, si marrones son capasitores osea filtros,
hasle reflux en esa area alo mejor las soldaduras estan malas por el sulfato.
